05 aprile 11, 18:22 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2009 Residenza: Arezzo
...questo non vuol dire che non apprezzi e comprenda la spiegazione, che è verosimilissima, e ti ringrazio..... se vinci, puoi regalarmi un motore nuovo!
__________________ Losi 8ight-EU E | EZRun 2700kv | Mamba Monster V3 | lipo3s 4000mA/h 40C | 3470g | pignone/corona 15/48 | |
05 aprile 11, 18:24 | #12 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
Spiegazione molto plausibile, ci può stare tutta! Per fase "saltata" dell'esc io intendevo, infatti era tra virgolette, l'incapacità dell'esc di leggere gli assorbimenti delle fasi del motore, e di conseguenza di farlo muovere. Mi è capitato con un ezrun da 35A, non si è svampato come al solito, ma non faceva girare nessun motore e ora lo uso come fermacarte. |
05 aprile 11, 23:43 | #13 (permalink) Top |
Ciao, ho dissaldato e smontato il motore: Dalle foto potrebbe non vedersi, ma anche 'live' non si notano cambiamenti di colore degli avvolgimenti. Già che ci sono, qualcuno mi conferma la disposizione delle boccoline di rame? ...per aprirlo un paio sono volate...
06 aprile 11, 00:47 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2008 Residenza: Massa Carrara
ai ai ai. Hai verificato cavi e connettori tra motore e esc? Sei assoluramente certo che tra la uscita esc e il motore non ci possa essere un problema? Hai gia provato ad invertire SOLO 2 cavi? Se hai risposto SI a tuute le idee..... ti serve un sostituto per fare prova. o metti tuo motore su altra auto o altro esc sulla tua. Per fare la prova va bene anche 1/10.....
06 aprile 11, 01:00 | #16 (permalink) Top | |
Tra uscita e motore non ho connettori, quindi manca solo di invertire 2 cavi, ma non mi faccio illusioni.
06 aprile 11, 14:24 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-10-2009
Ciao a tutti,dopo mesi di esilio rieccomi accodato a questo thread che purtroppo anche nel mio caso non posso farne a meno. Per cambio progetto stò vendendo la mia Losina e quindi ho passato tutta l'elettronica su di un telaiaccio che avevo tanto per tenere allenati i pollici. Nonostante abbia scartabellato tutto il forum non ho ancora trovato una soluzione quindi tento di proporvi il quesito nella maniera più chiara possibile: Al momento che collego la LiPo,l'esc MMM fà il suo suonino,parte la ventola si accendono tutte e tre le lucette e fin qui tutto ok...il problema è che il motore non và. Connettori e cavi sono stati saldati già nuovamente onde evitare qualche falso contatto e l'esc è aggiornata col firmware V1.21 con il cutoff a 12V. Premetto che il radiocomando e la ricevente trasmettono perchè il servo dello sterzo funziona,avendo una Spektrum Dx 2.0 ho impostato i trim gas e freno a paletta,ovvero gas 100% e freno 125%. Chiedo quindi a voi,io ho finito le idee e non sò che pensare tranne che il motore o l'esc sia da cestinare!! |
06 aprile 11, 15:35 | #18 (permalink) Top |
Ciao Mazza, vieni da me che facciamo un po' di scambi e capiamo quali sono i pezzi da tenere e quali da buttare!
06 aprile 11, 17:39 | #19 (permalink) Top |
ciao MAZZA! quando l'esc ha fatto il check, prova ad accelerare: il led deve cambiare colore ( mi pare da verde a rosso ). Rilasci e trona tutto standard. Idem per il freno: frenando il led cambia colore e poi torna com prima quando rilasci. Se funziona, il problema è sul motore. Se invece il led lampeggia e non cambia colore, significa che non dialoga con la ricevente. Quindi potrebbe essere da rifare il binding radio ( che ti feci io alla pista...) oppure hai rotto il cavetto segnale del MMM ! |
06 aprile 11, 20:06 | #20 (permalink) Top |
Ciao Ettolo...sarebbe davvero!Se mi dai le coordinate di casa tua dal nervoso son convinto che a tirarlo ci arriverebbe!! Ciao Bì,innanzitutto complimounts per la belva,veramente un grissino!Ho provato per primo a ribiddare la radio e niente,il problema persiste...poi a far caso a i led del MMM come mi dicevi si accendono solo il giallo e il verde..del rosso nemmeno l'ombra!..ora provo a rifare il cavo segnale.E se non fosse il motore lo tiro davvero |
Motore per 500 da montare in fuso. | col.and | Elimodellismo in Generale | 0 | 03 agosto 10 20:01 |
Motore fuso!!! | MAX24369 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 06 aprile 09 16:32 |
help! motore fuso o no? | EvO_AnGeL | Aeromodellismo Principianti | 0 | 18 gennaio 08 12:29 |
Motore Fuso | varenne | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 25 novembre 06 01:46 |
motore fuso aiuto | stefano.djks | Elimodellismo Principianti | 1 | 20 novembre 06 10:57 |
