28 marzo 11, 12:48 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-01-2011 Residenza: Roma
| Losi 22 2WD work in progress
Finalmente è arrivata venerdì la mia Losi 22 :-) Ecco alcune prime foto: Con l'occasione vi chiedo alcune cosine relative alla scatola di montaggio. 1. Ho trovato un piccolo contenitore, tipo piccola penna , contenente una sostanza blu abbastanza densa, vi chiedo se quello è il blocca filetti. Si usa anche in ambito ciclistico, ma prima di metterlo volevo essere sicuro. 2. Quale servo mi consigliate?? Grazie e speriamo di concludere presto il montaggio della Losi |
28 marzo 11, 16:22 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2009 Residenza: Roma
Finalmente!!! Cominciavo a pensare che avessi rinunciato! Per il frenafiletti segui le istruzioni per vedere dove metterlo (si usa per alcune delle viti che fanno presa direttamente sul metallo e che a causa delle vibrazioni potrebbero svitarsi). Monta la belva e posta qualche bella foto! Se poi ti serve una mano chiedi pure.
__________________ Shepherd Velox V8.2 - Axial SCX10 II Raw Futaba 4PLS |
28 marzo 11, 17:54 | #5 (permalink) Top |
Puoi fare due cose. Acquistare un servo a basso profilo così da andare sul sicuro oppure la puoi montare tutta, prendi le misure e poi vedi quali sono i servi che entrano. Per la marca dipende molto da quanto vuoi spendere... comunque oggi si trovano servi veloci, potenti e affidabili anche intorno ai 20 euro.
28 marzo 11, 17:58 | #6 (permalink) Top |
Montarla tutta no, sul manuale la prima cosa da montare è proprio il servo :-) . anche perché il supporto del servo andrebbe montato tra le prime cose, visto che poi si usa anche come "appoggio" della parte anteriore :-D. Su un forum USA ho visto che un utente monta il Savox 1257tg quindi mi basta prendere lo stesso oppure uno delle stesse misure, per la spesa non ci sono problemi. |
28 marzo 11, 19:11 | #7 (permalink) Top |
Se non hai limiti di spesa allora puoi sbizzarrirti. Con il Savox, come qualità, vai sul sicuro. L'importante è che sia veloce e con coppia decente. Ah! che radio hai? P.S: Da istruzioni è normale che il servo venga montato prima. Io per esempio però in genere monto prima tutta la meccanica e poi solo alla fine aggiungo l'elettronica. Questione di gusti personali...
28 marzo 11, 19:20 | #8 (permalink) Top |
Io infatti sono orientato per savox, l'unica cosa che il servo a basso profilo ha misure leggermente diverse da quelli standard, che dici ci va lo stesso?? Per il telecomando prendo Radio KO a volantino EX-5 UR 2.4Ghz con 1 ricevente 2CH, anzi forse quando leggi il post, l'avrò già ordinato :-) Poi comunque devo ordianre anche un set di chiavi. La cosa stupenda è che i pezzi montati fino ad ora, li ho assemblati con le chiavi di Decathlon che uso per la manutenzione delle mie bici :-) che belle le misure metriche Ma su Lipotech XR 6.5 T che tipo di pignone devo prendere, sui denti penso di seguire i suggerimenti della Losi, che per i motori 6.5T suggerisce 21 denti, ma volevo sapere quale modulo di pignone va bene. Ultima modifica di czr23 : 28 marzo 11 alle ore 19:27 |
29 marzo 11, 00:50 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-11-2008 Residenza: Levanto (SP)
intanto ti garantisco che il servo Savox a basso profilo è la scelta migliore per due motivi.. 1) non hai problemi di spazio in entrambe le configurazioni della 22 , soprattutto quella a motore centrale!!! 2) io uso questo servo con la stessa KO EX 5 UR che prendi tu.. e non ci sono assolutamente problemi di interferenza o compatibilità... per il discorso del pignone, come ho gia detto altre volte, con i motori Lipotech si possono usare anche pignoni piu grossi senza problemi di temperature... esempio io con il 7.5 uso pignone da 24 mantenendo i 60° di motore, e 40° di regolatore... con anticipo sullo Xerun a 3 ... il modulo è 48... e monta questa macchina anche senza servo....!!!! ha ragione Minelli |
29 marzo 11, 11:54 | #10 (permalink) Top |
Per il servo ho preso quello ribassato della Savox, ieri sera ho finito di montare la BAG-A (tutto anteriore, tranne ammortizzatori) Kola, grazie per la info sul modulo dei pignoni, sentendo più di qualcuno penso che prenderò pignoni dal 21 al 25 tanto per essere sicuri. Telecomando preso (KO EX 5 UR), motore preso (Lipotech XR), esc preso (Xerun 120A), servo preso (Savox 1251MG), ora mancano le batterie e visto che monterò sicuramente il motore in posizione "interna" mi servono batterie di tipo saddle pack, pensavo alle Vampire racing 5400mAh 60C, anche se non vorrei che siano "troppo potenti" per un buggy |
La mia MBX6E work-in-progress..... | immarcescibile | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 96 | 03 aprile 11 23:15 |
work in progress . . . | Giulianoo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 20 | 19 gennaio 11 11:32 |
work in progress | Danielxan | CNC e Stampanti 3D | 11 | 02 giugno 09 22:13 |
