Vecchio 05 aprile 11, 15:14   #51 (permalink)  Top
L'avatar di minelli
Data registr.: 14-02-2009
Vedo di chiarirti un pò le idee su cosa sono i C di scarica di una batteria.
Il tuo motore ha un assorbimento massimo di circa 50A; quindi quella è la corrente che devi assicurare al tuo motore. Le tue batterie da 5400mAh e 60C riescono a dare (cariche):
5400mAh X 60 = 324A
Come vedi stai larghissimo!!! Dato che i "C" si pagano cari il discorso è che puoi scegliere batterie con meno C ed avere comunque massime prestazioni dal tuo modello.
Non devi scendere troppo con i C perchè se la batteria riesce a dare meno di quanto chiede il motore la macchina non va ma soprattutto distruggi la batteria!
Shepherd Velox V8.2 - Axial SCX10 II Raw
Futaba 4PLS
minelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 11, 15:21   #52 (permalink)  Top
Data registr.: 12-01-2011
Io concordo in pieno con te, il fatto che di saddle pack con meno di 60C non ne ho trovate, forse non ho cercato nei posti giusti
Ho trovato delle batterie s.p. da 50C ma sono 5000Mah, praticamente hanno un'autonomia di un sottomarino nucleare
L'optimum sarebbero saddle pack da 45C-50C 3800Mah
czr23 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 11, 22:06   #53 (permalink)  Top
L'avatar di kola72
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: Levanto (SP)
Originalmente inviato da Emanuele C. Visualizza messaggio
P.S. Quando impari a guidare come questi sarai decisamente pronto YouTube - Euro Offroad Series - 2wd Buggy A-main Leg 3
Evans primo con la Losi e Cavalleri secondo con l'Asso... Mitici!!!
Team Associated C4.1 Xerun 90A Lipotech XR 7.5
kola72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 11, 22:09   #54 (permalink)  Top
L'avatar di kola72
Originalmente inviato da czr23 Visualizza messaggio
a te ci vogliono delle Li-po da 30C... e ci sono queste:
1055 Batteria lipo 74V 4800mHa 30C saddle pack hardcase PRISMALIA TECHNOLOGY
Vecchio 05 aprile 11, 22:52   #55 (permalink)  Top
L'avatar di minelli
Che corsa ragazzi!
Peccato per il cappottone finale di Ryan C. altrimenti avremmo avuto un finale ancor più entusiasmante!
Futaba 4PLS
Vecchio 06 aprile 11, 14:18   #56 (permalink)  Top
Ragazzi mi sono scervellato, portandomi dietro anche voi , per trovare delle saddle pack per poi vedere che gli ingombri delle saddle pack messe vicine è lo stesso di un singolo pacco hardcase.
Ma si potrebbe usare "una singola batteria" di una saddle pack??
Vecchio 06 aprile 11, 14:33   #57 (permalink)  Top
Niente , non ci fate caso, ho detto una ca**ata
Vecchio 06 aprile 11, 22:58   #58 (permalink)  Top
L'avatar di kola72
si infatti le saddle possono essere utilizzate come una stick.. ma sono versatili in varie configurazioni dei modelli di ultima generazione...
Vecchio 07 aprile 11, 10:35   #59 (permalink)  Top
Io banalmente avevo pensato ad usare le saddle mettendole in sequenza su loro lato più lungo (68-70mm) e quindi la somma era giustamente come un hardcase classico, invece poi ho visto che per guadagnare spazio bisogna metterle in sequenza su l'altro lato
A breve inserisco le foto del modello con gli ammo montati
Vecchio 07 aprile 11, 12:01   #60 (permalink)  Top
Data registr.: 02-03-2009
Residenza: Bologna
Bhe, le puoi mettere in sequenza sul lato corto ne caso tu decida di utilizzare la configurazione a motore posteriore (si usa quando c'è meno grip).
Oh, bene, allora ha fatto gli ammo, com'è andata ?
Ema
P.S. Aspettiamo le foto ansiosi !!!
Emanuele C. non è collegato   Rispondi citando
La mia MBX6E work-in-progress..... immarcescibile Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 96 03 aprile 11 23:15
work in progress . . . Giulianoo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 20 19 gennaio 11 11:32
work in progress Danielxan CNC e Stampanti 3D 11 02 giugno 09 22:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:51.
