Vecchio 20 aprile 11, 15:21   #101 (permalink)  Top
L'avatar di teo84
Data registr.: 10-09-2010
Residenza: Vicenza
Grazie cyber di tutti queste dritte, volevo chiederti un cosa, per quanto riguarda i connettori, avevo sempre sentito dire che i migliori come conduttori erano quelli presenti nella macchina.....perche fanno passare molto meglio la corrente!!! oppure ho capito male???
teo84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 11, 15:26   #102 (permalink)  Top
L'avatar di CyberCrasher
Data registr.: 21-06-2009
Residenza: Agrigento
Si hai capito male xD. I deans ufficialmente sono consigliati fino a 60A, mentre i banana sono 100A.
Ovviamente supportano entrambi più di quanto leggi però questi sono i dati che girano sul forum.
Detto questo se montano i deans di serie ovviamente non sono cretini. Sono comunque sufficienti per le correnti previste. Tuttavia, sempre meglio prendere dei connettori che offrono minore resistenza.
Già a occhio puoi vedere che la superficie di contatto dei banana è maggiore di quella dei deans.
Le batterie che prendi sono 5000mAh 25C quindi in teoria supportano 125A in continua. Questo è incompatibile con i deans, ecco perchè di default lì trovi i banana.
I deans che hai sulla macchina li devi cambiare una sola volta con i banana, in questo modo ogni volta che ordini lipo non hai bisogno di modificare le lipo stesse. Tra l'altro saldare connettori sulle lipo è indubbiamente più delicato e rischioso di fare una semplice modifica all'esc.
Ovviamente c'è chi usa deans e non è sbagliato perchè come ti ho detto sono comunque sufficienti per le correnti previste dal combo rtr.
EDIT: Questa è la modifica che ho fatto al mio esc.. molto semplice:
Ultima modifica di CyberCrasher : 20 aprile 11 alle ore 15:30
CyberCrasher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 11, 15:34   #103 (permalink)  Top
simo97
Guest
Messaggi: n/a
ma metteteci dei connettori corally da 6mm, poi sì che state tranquilli
  Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 11, 15:42   #104 (permalink)  Top
Ah.. se ti interessa, ti suggerisco anche una comodissima modifica al porta lipo:
Per me è molto più comodo delle barrette di plastica originali che boccio assolutamente. Con i velcri si fa tutto in un attimo e la modifica è abbastanza semplice da fare.
Inoltre ho copiato l'idea di un utente del forum spostando la posizione delle lipo, così evito i disturbi causati dall'ESC nel posizionare le lipo nell'apposito portalipo. Ecco il risultato finale della mia:
Vecchio 20 aprile 11, 15:47   #105 (permalink)  Top
L'avatar di teo84
Residenza: Vicenza
Ottima modifica, infatti ho notato anche che il pignone sfiora , se non tocca addirittura il porta lipo.....
Vecchio 20 aprile 11, 15:54   #106 (permalink)  Top
Originalmente inviato da teo84 Visualizza messaggio
Io principalmente mi ero rotto le balle di mettere e togliere le lipo con l'esc in mezzo ai piedi. In questo modo non devo stare attento. Per fissarle ho fatto un buco alla basetta laterale di plastica e fatto entrare la vite fino al portalipo. Per sicurezza ho anche messo un po' di colla a caldo nel bordo (dalla parte più anteriore) e vedo che tiene benissimo. Rispetto alla colla normale, la colla a caldo mi permette un domani di scollarlo senza fatica.
Vecchio 20 aprile 11, 16:04   #107 (permalink)  Top
L'avatar di teo84
Residenza: Vicenza
ottimo direi.......intanto provo a farla andare cosi, poi vediamo il da farsi!!
Vecchio 20 aprile 11, 16:10   #108 (permalink)  Top
simo97
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da CyberCrasher Visualizza messaggio
guarda che il vantaggio della doppia lipo è proprio accentrare i pesi e abbassare il baricentro.
il baricantro rimane basso comunque, ma i pesi si spostano lateralmente, può sembrare stupido ma influisce
  Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 11, 16:16   #109 (permalink)  Top
Originalmente inviato da simo97 Visualizza messaggio
E' vero ma il beneficio è enorme. Avevo provato a modificare l'altezza dell'ESC ma spostare le lipo è tutto un'altro mondo. In ogni caso la macchina rimane ugualmente bilanciata perchè la modifica la fai su entrambi i lati.
Il fatto di avere i pesi più esterni influenza sicuramente l'assetto della macchina ma non necessariamente è un male e se si sa sfruttare può anche essere utilizzato a proprio beneficio.
Vecchio 20 aprile 11, 22:20   #110 (permalink)  Top
simo97
Guest
Messaggi: n/a
si ma se fosse una guida "sulla carta" il tuo modello tenderebbe a mettersi su due ruote ogni curva,
ma noi corriamo nell'off road, non sulla carta
  Rispondi citando
caster-racing fusion 1/8 / Caster conversion marconos Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2492 11 febbraio 13 13:58
[MI] Cerco Caster Racing Fusion DARKF3D3 Compro 2 13 marzo 12 13:31
Caster Racing Fusion F18T DARKF3D3 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 17 09 febbraio 11 14:19
Caster Racing Fusion EX 1.5R minelli Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 12 13 aprile 10 12:24
Vi presento la mia Fusion EX1 - Caster Racing NicWaGe Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 22 10 ottobre 09 22:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:34.
