Vecchio 22 marzo 11, 12:12   #11 (permalink)  Top
L'avatar di _-Exodus-_
Data registr.: 29-03-2009
Residenza: Melano (CH)
Immagini: 3
Originalmente inviato da gerrypc Visualizza messaggio
Da quanto riscontrato quindi le spektrum sono quelle che hanno sofferto di più, mentre le altre chi più chi meno.
Ho visto molti con le cinesine low cost e nessuno aveva problemi....
Adesso che c'è stata la migrazione di massa ai 2,4 GHz si è puntuamente verificato quanto previsto, ovvero la saturazione anche di questa frequenza.
Sarebbe interessante capire se a fare la differenza è la qualità degli apparati radio o se comunque sia una battaglia persa (in caso di affollamento intendo)
ma non e che le low cost cinesi mandano in palla le spektrum con tanto di certificato per i 2,4 ghz e tanto di brevetto sul protocollo di comunicazione? sono come i cellulari e certe apparecchiature che se accese mandano in palla i comandi a distanza delle macchine e dei allarmi di casa, avete presente? potrebbe anche essere no?
da qualche parte ho letto che rifare il bind potrebbe risolvere la situazione visto che dovrebbe cercare la linea/frequenza meno disturbata o piu libera vedete voi, tra 40'000 disponibili.
passiamo alla domanda qualcuno girava col protocollo DSM2? se si avete riscontrato problemi o era come dovrebbe essere, e andava tutto liscio?
Kryptonite-pro / X-Pro / Sakura s zero / LRP s10 Blast TC / Hogzilla / Mad Truck / mini trooper stc
] il tutto gestito da: spectrum DX3R +... lady bird walkera
_-Exodus-_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 11, 12:23   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Edoardo_Vr
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Verona
Originalmente inviato da _-Exodus-_ Visualizza messaggio
la prima ipotesi mi sembra difficile: per coprire la frequenza dei 2,4ghz bisogna avere una potenza di emissione non indifferente...
ritengo invece che il problema fosse la saturazione dei canali del DSM
Futaba usa la tecnologia FASST (se non ricordo male) e non ha avuto problemi in merito...
Edoardo_Vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 11, 12:28   #13 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
rifare il bind in fiera con tutte quelle radio accese potrebbe metterci una vita a trovare una frequenza libera ... cmq ho provato a rifarlo ma non è cambiato nulla... e l'ho fatto fuori dai capannoni.
jari81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 11, 12:47   #14 (permalink)  Top
Immagini: 3
a stima quante radio ci sarranno stare col protocollo dsm? qualcuno si sbilancia, che facciamo subito uno studio
poi non escluderei del tutto la raddio cinese che magari non rispetta certi paramenti costruttivi dato il costo (e di conseguenza qualche ronzio nella frequenza o simili), se qualcuno ne possede una o conosce qualcuno che c'è l'ha che provi ad accenderle tutte e due e metterle vicine forse facciamo na scoperta interessante no?
Vecchio 22 marzo 11, 13:11   #15 (permalink)  Top
L'avatar di gerrypc
Data registr.: 16-05-2008
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a gerrypc
Ho lanciato il sasso delle radio cinesi proprio perchè il sospetto che siano "fuori regola" nasce da esperienze fatte in altri contesti moooolto meno affollati ma con entrambi gli attori.
Ho saputo di Spektrum cadute sotto le armi delle cinesine. Non ho mai verificato di persona, ma mi ripropongo di farlo appena possibile.
Se la radio sborda in frequenza con spurie varie fai presto a rendere inutili 40.000 canali...
E di una radio da 20$ è legittimo avere qualche sospetto
Summit 1:16 Full - Team Magic E4D Red Camaro - Kyosho TF5
gerrypc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 11, 13:16   #16 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
gerry quando sei giù nel capannone a s. martino e c'è cristian che gira hai problemi?
lui ha una core dovrebbe essere cinese ,la fotocopia della mia futaba sostanzialmente ma non con tecnologia fasst.
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 11, 13:27   #17 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Residenza: vicenza
Immagini: 74
per dirti in fiera a bologna a novembre chi aveva acoms non riusciva a giare bene in quanto interferenze strane facevano impazzire le auto.
A verona mi sono presentato con spektrum per non avere problemi e ne ho avuti fatalmente di più. Io credo che, dato che i problemi li hanno avuti tutti i settori (off, drift, scaler ecc ecc), il problema sia dovuto al sovraccarico di frequenze. All'interno del capannone ci saranno state contemporaneamente accese più di 100 radio ... se pensi che nel percorso scaler contemporaneamente giravano 30/40 piloti sul percorso .. mettiamoci il drift, le moto, il movimento terra, i camion .. sai sicure 100 radio accese ... anche più.
Il problema delle radio "non certificate" però è un problema in quanto possono interferire, come del resto il wireless della fiera che era attivo nel capannone ... sta di fatto che moltissimi che usavano il sistema dsm hanno avuto problemi.
Vecchio 22 marzo 11, 13:33   #18 (permalink)  Top
L'avatar di gerrypc
Residenza: Verona
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
No, Fabio, la Core di Cristian non mi da alcun problema.
Le radio di cui sospetto io sono queste:
Model Expo e Spektrum: un bagno di sangue!-radio.jpg
Ovviamente non intendo solo queste di Hpbby King. Questo stesso modello lo vendono in mille, sono quelli dati di serie con le attuali Himoto, Athena,....
So che in pista a Rovigo qualcuno con Spektrum ha avuto problemi di convivenza con questi modelli.
Vecchio 22 marzo 11, 13:44   #19 (permalink)  Top
L'avatar di verte
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Verona
presente...anch'io durante la manifestazione ho avuto per entrambi i giorni problemi con la radio...uso la dx3s quella nuova....ma usando la ricevente con telemetria andava con la dsm...di fatti chi aveva la dx3r mi pare che non avesse di questi problemi...
cmq io ho risolto...cambio radio....una sanwa e via devo solo decidere quale modello
Originalmente inviato da jari81 Visualizza messaggio
sul tavolo dietro di me altri 3 piloti (di cui non ricordo il nome) avevano lo stesso problema.
erano 4 piloti e precisamente pabi69, io, gilu e ferdinando
Ultima modifica di jari81 : 22 marzo 11 alle ore 13:54
verte non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 11, 13:53   #20 (permalink)  Top
L'avatar di febu88
Data registr.: 17-05-2009
Residenza: Bergamo
Immagini: 1
Ciao a tutti, io purtoppo in fiera non ho girato, però quando giro con un mio socio che ha una radio cinese, io ho una spektrum dx2.0, se siamo vicini nel raggio di due metri la mia inizia ad andare a singhiozzo, la sua non fa una piega..spostandomi più lontano dalla sua radio diminuiscono molto le interferenze..
In teoria nella banda delle radio da 2.4gHz ce ne stanno al massimo 79, quindi non penso che le anomalie siano dovute al gran numero di radio, se tutte sono pulite rimangono nelle loro 79 stazioni senza rompersi tra loro (e l'ottantesima non si connette) ma a eventuali segnali che invadono le altre bande e forse ci sono anche radio che tirano fuori più dei 20mW massimi per legge (europea mi sembra) rompendo ancora meglio a quelle normali.. e questi segnali è più probabile che provengano da radio cinesi..
Losi Eight 3.0e - MMM - Hobbywing 2000KV
Team Associated B5m - Speed passion Reventon pro - Speed passion 9,5T - 2s
febu88 non è collegato   Rispondi citando
fly expo model trainatore Aeromodellismo Volo 3D 0 09 agosto 07 20:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:37.
