Vecchio 16 marzo 11, 14:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di salentoskr
Data registr.: 28-07-2010
Residenza: nardò
Cuscinetto motore Velineon
Salve
Sta mattina giravo nel giardino quando all'improvviso ho sentito un bruttissimo rumore di "macinato" provenire dal motore del mio Rustlerino!Dopo il panico ho provato a far girare le ruote a mano ma niente.....bloccate.....
Smonto il motore e vedo che gira moooolto duro, provo a farlo girare da smontato e vedo che gira a stento e che l'albero si muove....penso sarà il cuscinetto ed in effetti smontandolo vedo che il cuscinetto che stà dalla parte del pignone è andato....proprio aperto....nel senso che le schermature si sono dilatate e quindi l'albero si muove.....controllo la misura e vedo che è uguale agli altri cuscinetti solo che questo ha le schermature in ferro e non in plastica come quello posteriore....mi decido di sostituirlo con uno di quelli che avevo solo che poi penso :e se il calore fonde la schermatura in plastica?Così decido di toglierla nella parte interna e di lasciarla nella parte esterna dove c'è la possibilità che venga in contatto con la polvere.Ora il mio dubbio è reggerà il calore la schermatura?Come mai solo quello anteriore ha le schermature in metallo?Se è per una questione di calore non dovevano metterle anche a quello posteriore?Ho fatto una scarica a 2s e non sembra che ci siano problemi,ma a 3s dite che fonde?Aspetto consigli
salentoskr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 11, 14:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di campe89
Data registr.: 21-01-2009
Residenza: Modena
non ho mai avuto sotto mano il velineon, ma tutti i motori che ho visto hanno cuscinetti con schermi in metallo...
se hai un catalogo di cuscinetti potresti andare a vedere fino a che temperatura arriva quel materiale
In linea generale però considera che per il cuscinetto posteriore basta mettere un pezzo di nastro e sei a posto, mentre l'anteriore dovrebbe essere già protetto(per lo meno sul mezzi come il rustler e il revo, dove esiste una protezione per la trasmissione, e quindi non ci entra molto sporco.
Brushless, what else?
campe89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 11, 19:07   #3 (permalink)  Top
L'avatar di zan72
Data registr.: 24-04-2010
Residenza: bolzano
Originalmente inviato da salentoskr Visualizza messaggio
Salve
da quello che so io le schermature in metallo oltre che al calore servono maggiormente ( penso) x evitare che se appunto parte un cuscinetto le sfere non vadano a finire tra rotore e statore, ed evitano che si macini il tutto...
poi i cuscinetti del motore sono fatti con materiali molto + soffisticati appunto x sopportare la raffica di giri che il rotore fa...
mio consiglio di mettere il suo originale
zan72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 11, 20:21   #4 (permalink)  Top
Residenza: nardò
Mistero......
Ok visti i consigli mi decido di cambiarlo.....anche xchè la soluzione era provvisoria e già lo volevo fare......Allora prendo gli esplosi per recuperare il codice e..... sorpresa tutti e due hanno lo stesso codice........però sono sicuro che quello posteriore aveva la schermatura in plastica (morbida pure...) mentre quello che si è rovinato le aveva in ferro....mbà....
Cmq i kit di ricostruzione che si trovano in giro li portano tutti e due in metallo.....e meno male che vengono solo una 10ina di €.......
Vecchio 16 marzo 11, 22:28   #5 (permalink)  Top
L'avatar di campe89
Residenza: Modena
alla faccia, 10€ ! ! !
due cuscinettini che saranno pure standard...prendi due misure e cercali sulla baia, sicuramente li trovi a meno
più che altro guarda che sigla riportano, potrebbero essere quelli con gioco maggiorato
Vecchio 17 marzo 11, 01:08   #6 (permalink)  Top
L'avatar di monster+drift
Data registr.: 21-04-2009
Residenza: Roma - Ostia
questo è tutto il kit di ricostruzione!!
Traxxas Rebuild kit, Velineon 3500 (includes 5x11x4mm ball bearings) 3352
e comunque è vero.. i cuscinetti 5x11x4 sono molto comuni e si trovano e meno..
anche se bisogna trovarli con la scermatura in metallo da entrambi i lati, visto che vanno su un motore..
monster+drift non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 11, 10:37   #7 (permalink)  Top
Residenza: nardò
Si ma com'è che quello posteriore ha la schermatura in plastica e non mi ha dato problemi?Visto che l'ho comprato usato dite che l'hanno sostituito?
Cuscinetto motore marcot289 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 18 26 maggio 09 16:46
Motore Velineon O.K. ouendano85 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 24 04 aprile 09 19:52
Cuscinetto motore mc.luca Elimodellismo in Generale 3 07 luglio 05 00:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:38.
