Vecchio 06 marzo 11, 22:58   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-04-2009
Residenza: milano
crono prima brushless?
salve a tutti dopo anni di inattivita ora con mio figlio mi è tornata la voglia di divertirmi con questi modelli e magari dopo un po di allenamento fare qualche garetta.
ora la mia domanda è posso trasformare la mia crono prima praticamente nuova in elettrica se esiste gia un kit tipo kyosho oppure no.e se no cosa comprare per rendere fattibile la cosa sempre se ne vale la pena.grazie
ross6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 11, 11:50   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 25-02-2010
Residenza: verona
ciao ross6.....
mi sento un pò chiamato in causa in questo tuo progetto(vedi crono rs 03 valemanu version) e (crono rs9 valemanu version) in quanto sono affezzionato alle crono. Ti dico cosa farei io:La crono ha una versione elettrica dell'rs9 .potresti vedere se il motor mount di quel modello è compatibile con le misure del tuo modello.La distanza dei fori dei supporti del differenziale è di 24mm. Prova a misurare quelli della Prima.SE fossero uguali saresti a posto.Servirebbero poi due cuscinetti 8x14x4(non credo che quelli della Prima vadano bene,nei modelli più recenti si tende a miniaturizzare i cuscinetti) e un supporto differenziale centrale(2859) del'rs9,per avere il diff. parallelo al telaio . Se i fori non combaciassero potresti provare a farti il motormount da solo con un angolare di alluminio 5mmx3mm di 3mm di spessore.Se non sbaglio la crono prima non ha delle svasature di alleggerimento sulla parte superiore del telaio.Ti assicuro che una volta fatto il primo poi non ti farà più paura.Oppure prova a sentire gabri356 di www.gmstyle .it ,le foto che ti ho messo sono del modello fatto con pezzi suoi.Fammi sapere.Ciaooo
crono prima brushless?-immag000.jpg   crono prima brushless?-immag006.jpg   crono prima brushless?-immag008.jpg
valemanu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 11, 16:07   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 28-09-2008
Residenza: Milano
Hey valemanu, ma nel castelletto in carbonio metterci 4 viti uguali no ???
Emmeth non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 11, 16:44   #4 (permalink)  Top
Residenza: verona
ciao Emmeth.....
le foto sono del modello ancora in fase di realizzazzione (Maggio dell'anno scorso),ora lo stesso modello è felicemente a 2wd posteriore.Diciamo che in fase di test:non importa che sia bello,importa che funzioni a dovere.ciaooo
crono prima brushless?-vista-laterale.jpg   crono prima brushless?-vista-centrale.jpg
Vecchio 07 marzo 11, 18:24   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2006
per la crono ( pero la versione rs03) il mio ex negoziante ha montato questo kit
http://www.baronerosso.it/forum/auto...azione-m8.html
con un adattamento dei fori telaio
la macchina sembra comprata elettrica
se hai la pazienza di aspettare vedo se domenica lo incontro e faccio delle foto e mi faccio dire che cosa ha fatto per adattarlo
davvero spettacolare la trasformazione con quel kit
fili tutti nascosti alla Bimoto
putro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 11, 18:53   #6 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da valemanu Visualizza messaggio
Hai ragione, l'estetica non conta, l'importante è divertirsi coi mezzi.
Sì però quella vite di taglio dai
scheeeeerzoooo !!
Vecchio 08 marzo 11, 00:00   #7 (permalink)  Top
Residenza: milano
ok ragazzi grazie per le risposte.
sono contento di trovare qualcuno interessato a questo mio piccolo progetto comunque ho misurato la distanza dei fori ed è esattamente 24 mm quindi penso anch'io che sara facile da fare pero c'e un piccolo problema non riesco a trovare da nessuna parte questo supporto motore sapreste dirmi il codice oppure un negozio online che ce l'abbia.
pero fatta questa modifica mi sapreste indicare cosa prendere come motore esc batteria caricabatteria tutto di fascia medio alta se possibile e a buon prezzo.
Vecchio 08 marzo 11, 06:51   #8 (permalink)  Top
buongiorno a tutti
già sta rs9 elettrica dove sta? ( non è che era solo prototipo visto a Norimberga lo scorso anno?)
uuuuh....eccola ( azzarola quanto costa considerando che è solo telaio)
Prezzi di crono off road rs9 electric version
ps
per l elettronica
esc:
mamba max pro oppure ezrun 150a
http://www.baronerosso.it/forum/auto...-vendetta.html
motori
leopard o celorin 1700kv ( con le 4s)
comunque aspetta altri interventi prima di acquistare
p.s.2
anche la mia vecchia flash ha 24mm come passo dei fori dei banchini porta diff centrale
a riprova che ormai da 16 anni le auto so quasi tutte uguali.
p.s.3
andiamo a lavurerrrrr
Ultima modifica di putro : 08 marzo 11 alle ore 06:59
Vecchio 08 marzo 11, 07:05   #9 (permalink)  Top
sul sito della radiosistemi è fastasma sta rs9 elettric power
però vedendo le foto il portamotori è all antica, cioè non è a slitta come in quelli usciti adesso.
Radiosistemi S.p.a. :: Modelli Dinamici Radiocomandati
Vecchio 08 marzo 11, 10:51   #10 (permalink)  Top
Residenza: verona
ciao ross6.....
io l'ho visto da www.ddmodelismo.it sulla sezione ricambi crono credo siano gli articoli-rss2860e piastrina motore ergal rs9 ep € 15,12 -2859e spallina centrale ergal rs9 ep €19,66.Dovrebbe esser fatto in due pezzi.Prova a telefonargli per informazioni.Alternativa:ci sono dei kit su ebay che comprendono supporto motore e porta batteria con relativi strap di tenuta.Si trovano di diverse marche :ansmann,hobby pro ecc. Le marche sono diverse ma secondo me i kit sono identici,in qualche caso cambia l'anodizzazione.Non ci sono per la crono prima,ma se combaciassero le misure dei fori sotto il telaio potresti adattare uno di questi kit.Prezzo da 50,00 a 60,00 € circa .ciaooo
Crono Prima modificata stiloapu Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 04 gennaio 09 17:12
Ricambi crono prima. kenobi Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 18 aprile 08 15:02
Crono Prima Mclaren erpapas Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 16 marzo 07 08:05
Braccetti per crono prima....help!! kenobi Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 23 gennaio 07 11:50
crono prima doctorwho Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 23 gennaio 07 01:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:15.
