Vecchio 01 aprile 11, 10:37   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 25-02-2010
Residenza: verona
ciao......
forse non sono io la persona più adatta a darti dei consigli sui rapporti ma ci provo lo stesso.Prima di tutto vorrei sapere che rapporto hai sulla crono prima a scoppio.Poi io partirei da lì,termometro alla mano,e vedrei se il motore scalda o no.se scalda troppo( temperatura critica 80°) metterei un pignone più piccolo.Quì sul Barone c'era un ragazzo che aveva postato una specie di calcolatore per i rapporti,bisognerebbe armarsi di pazienza e cercare la discussione.Parlava però ,se non sbaglio di velocità non di temperature.Per le batterie,se usi una 3s(11,1v) non dovrebbe succedere niente,ho solo paura che la velocità non sarà entusiasmante.L'anno scorso ,quando ho cominciato con l'elettrico,avevo lo xerun 2250 ,esc 80 mAh batt.3s ma dopo l'iniziale entusiasmo sono passato alle 4s,ti assicuro che la velocità e l'accellerazione è un 'altra cosa.Se moltiplichi i kv per i volt delle batterie dovresti avere il numero di giri che svilupperà l'accoppiata.Se invece usi due 3s accoppiate=6s temo sarà quasi inguidabile.(vedi articoli di Vergadoro su rcm sul truggy caster).Ciaooo
valemanu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 11, 00:20   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 21-04-2009
Residenza: milano
ciao valemanu
allora ragazzi sono andato avanti ma sono ancora fermo col mezzo.
per i rapporti li ho calcolati con il calcolatore auomatico di skieve praticamente
coppie coniche 45-15
corona 45
pignone 15
lipo 3s 25c
motore 2000kv
pero sono ancora fermo bloccato non riesco a programmare l'esc xerun 150a
vi spiego allora accendo la radio tengo premuto il pulsantino da off lo porto in on attendo che diventi verde e lo rilascio poi provo a fare la calibrazione quella del neutro - avanti- indietro ma niente passa direttamente alla scelta del modo running mode.
poi appena accendo l'esc mi fa 4 beep ma io uso a 3s.
comunque se io spengo una volta fatto il collegamento con la radio e riaccendo funziona ma faccio tipo 3 o 4 metri mi fermo riaccellero sembra che va di brutto ma poi si ferma e non va piu niente l'esc lampeggia regolarmente rosso poi se spengo e riaccendo va e mi fa la stessa cosa la lipo è carica ho controllato il voltaggio 12,60 volt comunque la radio è una futaba fm vecchia almeno 10 anni pero con la 1/10 va con lrp come accelleratore.
qualche consiglio ragazzi grazie.
ross6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 11, 01:09   #23 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
rifai la calibrazione con inpostazione reverse sul comando gas.
prendi la program e inserisci sull'ultimo valore 3s al posto che auto calculate.
al 90% risolvi.
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 11, 01:25   #24 (permalink)  Top
Residenza: milano
ciao culatello che onore scriverti fino adesso ho solo letto sei un grande
allora il reverse l'ho fatto da subito penso anch'io sia l'autocalculate delle lipo dell'esc
sono stato un pirla non ho preso la program card per soli 15 euro in piu ora mi tocchera spenderne 30 vabbè appeno ce l'ho lo faccio grazie
Vecchio 07 aprile 11, 01:36   #25 (permalink)  Top
e ridaiè quale onore ,se mi vedresti di persona mi daresti in mano 2 noci e mi diresti... dai vai a farle rotolare in tangenziale.
dai prova intanto con il reverse poi vediamo che succede, ciao
Vecchio 07 aprile 11, 06:52   #26 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2006
fotine?
non del Culatello che gioca con le due noci ma della trasformazione crono
putro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 11, 17:00   #27 (permalink)  Top
Residenza: milano
foto
eccovi qualche foto niente di particolare una crono prima di 12 anni devo fissare ancora la scatola ricevente e comprare una scocca nuova
http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1302184728
crono prima brushless?-img_0062.jpg   crono prima brushless?-img_0063.jpg   crono prima brushless?-img_0064.jpg
Vecchio 30 ottobre 12, 09:54   #28 (permalink)  Top
Data registr.: 08-01-2012
ciao, io ho una cono expert e vorrei fare il tuo stesso lavoro. potresti indicarmi dove hai comprato quel supporto motore? non lo trovo da nessuna parte. grazie e complimenti
natgabry non è collegato   Rispondi citando
Crono Prima modificata stiloapu Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 04 gennaio 09 17:12
Ricambi crono prima. kenobi Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 18 aprile 08 15:02
Crono Prima Mclaren erpapas Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 16 marzo 07 08:05
Braccetti per crono prima....help!! kenobi Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 23 gennaio 07 11:50
crono prima doctorwho Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 23 gennaio 07 01:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:48.
