01 marzo 11, 15:31 | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ HB VE8 kit Tenchok 2400kv 6 poli.... Axial Ax10 ''Sissy'' | |
01 marzo 11, 16:43 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-02-2011 Residenza: BN
Al parametro 5 c'è throttle Percent Reverse (10%-20% fino a 100%), mentre al 10 c'è Neutral Range (2%-3% fino a 6%)
__________________ Hyper 9 - speed passion R8 + 2500Kv Brushless | |
02 marzo 11, 09:30 | #24 (permalink) Top |
Nuovo aggiornamento: allora il problema è nel reverse, nel senso che non riesco a configurarlo. Con TH normale gira e frena bene (min max su grilletto), con th Rev gira sempre nel verso giusto senza rispettare min e max! Ho provato ad invertire A e C dopo aver configurato l'ESC con TH normale ma miente.....
02 marzo 11, 14:42 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-01-2009 Residenza: Modena
allora, partiamo di nuovo da capo: con il throttle su normal dici che è tutto ok, ma presumo che il motore gira al contrario, giusto? se è così, e stai usando un motore a sensori, con collegato il cavo sensori, devi intervenire con la program card, sulla programmazione dell'esc, ed invertire il senso di rotazione. se stai usando un motore senza sensori, basta invertire tra loro i cavi, e la rotazione si inverte per forza!
__________________ Brushless, what else? |
02 marzo 11, 15:14 | #26 (permalink) Top | |
User | Citazione:
x invertire il senso di rotazione e' il parametro 11 allego foto
02 marzo 11, 17:14 | #28 (permalink) Top | |
User | Citazione:
nn hai un amico ke puo' farti provare l'altra card???? nn e' detto ke funzioni, ma una prova si puo' sempre fare.... mmhhh ho riquardato bn la card, nn credo ke riesci a programmare cn l'altra, hanno parametri predisposti differentementi......bhooo nn saprei aspetta magari EDO sa dirti qlc di piu'''
__________________ HB VE8 kit Tenchok 2400kv 6 poli.... Axial Ax10 ''Sissy'' Ultima modifica di frankcristal : 02 marzo 11 alle ore 17:19 | |
esc speed passion consiglio | raffaelepicardi | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 17 | 30 novembre 10 11:42 |
Ezrun VS speed passion 10.5 R v.3 | cianoks | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 8 | 26 agosto 10 08:56 |
cirtix r8 speed passion | rustler vxl | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 6 | 23 giugno 10 17:41 |
per e E-revo kit SPEED PASSION | Daitarn3 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 7 | 01 giugno 09 14:12 |
eZRUN e speed passion | gighen73 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 19 dicembre 08 10:58 |
