31 gennaio 12, 23:03 | #53 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2011 Residenza: Roma
Ok grazie miche, poi se servono altri accorgimenti ogni consiglio è ben accetto Ho un'altra domanda da neofita Ho queste batterie HobbyKing R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 5000mAh 2S1P 20C hardcase pack Una volta settati i giusti parametri della Lipo, sul caricabatterie ho la possibilità di scegliere se fare una carica normale o bilanciata. Quale devo utilizzare? Il caricabatterie in questione è questo HobbyKing R/C Hobby Store : HobbyKing ECO6 50W 5A Balancer/Charger w/ accessories Ultima modifica di jari81 : 02 febbraio 12 alle ore 13:12 |
01 febbraio 12, 15:31 | #54 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-03-2010 Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
Sempre meglio farla bilanciata, le lipo lavorano al meglio così è non rischi di danneggiare... Se ho scritto cazzate è colpa del mio HTC Desire con Topatalk!!!
__________________ "L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!" Team Associated B64D |
01 febbraio 12, 16:26 | #55 (permalink) Top |
Perfetto, allora ho fatto bene Per quanto riguarda l'amperaggio di carica invece? La prima carica l'ho fatta bassa sull' 1,5 A e ci avrà messo un'oretta e mezza. Conviene farle così o rispettare i 5A della batteria? |
01 febbraio 12, 16:56 | #56 (permalink) Top |
Io carico a 1c, quindi nel tuo caso a 5A Se ho scritto cazzate è colpa del mio HTC Desire con Topatalk!!!
06 agosto 17, 14:43 | #58 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2008 Residenza: marsala
Ciao ragazzi ma qualcuno di voi a smontato un differenziale del royal flash. Io ieri o smontato il differenziale posteriore e mi sono accorto che i due pezzi esterni si muovevano su e giù e poi o provato a mettere l'olio a silicone e dopo montato girando usciva un Po fuori dai due pezzi esterni Ce qualche altro differenziale che potrà andare li meglio di quello originale magari con 4 satelliti consigliatimi |
ansmann royal flash | Bontempogiovanni | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2 | 18 marzo 11 22:56 |
ROYAL EVO 9PRO poco royal | tecnos | Radiocomandi | 7 | 01 ottobre 10 20:56 |
Risoluzione Flash 4 o flash 5 | Neway | Radiocomandi | 0 | 23 settembre 08 21:24 |
