Vecchio 08 marzo 11, 19:30   #21 (permalink)  Top
L'avatar di XeeeL
Data registr.: 01-02-2011
Quindi se anche corona e pignone in metallo si usurano facilmente quale dovrei installare?
La mia monta questo di serie:
ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
XeeeL non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 11, 21:06   #22 (permalink)  Top
L'avatar di RedBuggy
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Vicenza
Immagini: 2
se sono accoppiati bene, vai con quelli di serie...
chiedevo perchè tempo fa ho ordinato un paio di pignoni all'ansmann store e mi sono arrivati 2 pignoni di qualche mm più corti, che quindi non arrivano alla corona, li ho trovati poi su ebay quelli più lunghi
RedBuggy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 11, 22:19   #23 (permalink)  Top
L'avatar di XeeeL
L'accoppiamento sembra essere molto preciso, il fatto è che vorrei cambiare subito il gruppo esc/motore con l'ez run 60A che ho postato nella wishlist hehe
Non vorrei che la corona in plastica non reggesse il carico di lavoro
Mi sapete dire quanti denti sono corona e pignone di serie per la scala 1:10?
Nessuno è a conoscenza di queste misure??
Ultima modifica di jari81 : 09 marzo 11 alle ore 17:32
Vecchio 09 marzo 11, 16:15   #24 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
Immagini: 2
...sulla flash il pignone è 21 denti, la corona 62 o 64, quindi la scelta è limitata, a meno che non ci adatti quelli di un altra marca
Vecchio 09 marzo 11, 16:36   #25 (permalink)  Top
L'avatar di XeeeL
Per adattare che intendi? Bisogna modificare i pezzi acquistati per farceli stare?
Potresti linkarmi un esempio di questi due componenti ( più robusti ) che potrei utilizzare sul modello?
Vecchio 09 marzo 11, 17:03   #26 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
Immagini: 2
nell'altro forum, alla fine.. un utente dice di aver provato la corona di un'altra marca e di averla adattata, limata mi pare,
non saprei dirti, e comunque se hai il pignone che dicevo,(più lungo) quello puoi usare, non altri..
però controlla, ho sentito che il supporto motore è stato modificato,
in modo da poter usare altri pignoni
Vecchio 09 marzo 11, 17:22   #27 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
Immagini: 2
scusate la foto pessima, ecco i pignoni citati e la mia flash:
ezrun 60 con bec esterno, 5.5T, 2s
Vecchio 09 marzo 11, 20:55   #28 (permalink)  Top
L'avatar di XeeeL
Carina
Noto che hai cambiato gli ammortizzatori e cerchi con gomme, nel caso volessi sostituirli basta sceglierne 4 a piacere per una 1:10 e sono tutti compatibili?
Più che il pignone mi preoccupa la corona che è in plastica, non so proprio dove reperirla
P.S. Il bec esterno cos'è?
Vecchio 09 marzo 11, 22:16   #29 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2010
Residenza: Napoli
io in corona e pignone se dovessi aquistare questo kit credo di essere abbastanza fortunato in quanto ho una hsp xstr che li ha tutti e due in metallo anche il differenziale infatti pesa un botto... i denti li devo ancora li devo contare ma probabilmente metterò un paio di foto di tutta la macchina se lo conoscete il brushless che ho (dopo aver visto le foto) mi dite come si chiama che non so il nome?? XD grz
Lorym97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 11, 14:38   #30 (permalink)  Top
L'avatar di XeeeL
Qualcuno sa dirmi se questo Kit
- HelyGo - Combo EZRUN 35A V2 + motore 9T 4300KV x Auto 1/10 1/12 - VERSIONE 2
è compatibile con queste batterie?
HobbyKing Online R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 5000mAh 2S1P 20C hardcase pack
Così inizio ad ordinare un po di roba
ansmann royal flash Bontempogiovanni Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 18 marzo 11 22:56
ROYAL EVO 9PRO poco royal tecnos Radiocomandi 7 01 ottobre 10 20:56
Risoluzione Flash 4 o flash 5 Neway Radiocomandi 0 23 settembre 08 21:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:29.
