Vecchio 24 febbraio 11, 21:00   #41 (permalink)  Top
L'avatar di bimoto
Data registr.: 26-04-2008
Residenza: Massa Carrara
Originalmente inviato da billifly2 Visualizza messaggio
vi mette le foto!
come ho sbagliato? scusa ma 3,4v non si intentede cut off per cella?
SI , si intende un TOT per cella. E devi impostare il totale delle celle che hai tu.
Io giro a 4S e ho impostato 12V.
Mica esistono celle singole da 12V..........
Si imposta 3,4 solo se giri a 1 S.
magari questo no ti da il problema, ma se hai impostato 3,4 sul software, hai sbagliato.
bimoto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 11, 21:09   #42 (permalink)  Top
Data registr.: 06-02-2010
Residenza: Fano
Non so cosa dirti....
quelli della Castle mi avevano detto che l' Epa andrebbe sempre impostato tra il 100 ed il 120 % e su particolari radiocomandi se non si mette 120% , non si riesce neanche a fare il binding, proprio come era capitato a me !!
brigge non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 11, 22:25   #43 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Confermo, gli EPA vanno al MASSIMO, e l'esc soffre se gli epa sono settati sotto al max, non il contrario.
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 11, 23:15   #44 (permalink)  Top
Data registr.: 02-01-2010
ma al massimo....oltre il 100%..?
La mia radio arriva a 140%.....io li ho a 100 pero' si puo' aumentare fino al 140% senza controindicazioni?
nik60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 11, 00:45   #45 (permalink)  Top
Sospeso
Ragazzi miei, ci si annega in un bicchiere d'acqua alle volte....
Castle Creations | FAQ: Mamba Monster
Punto 3.
Vecchio 25 febbraio 11, 13:55   #46 (permalink)  Top
L'avatar di febu88
Data registr.: 17-05-2009
Residenza: Bergamo
Immagini: 1
Originalmente inviato da Badlucifer Visualizza messaggio
Punto 3.
Qua però sta dicendo che se non fa la calibrazione di impostare o 100% o 120%..non dice che possono esserci problemi dell'affidabilità dell'esc..e poi a me con 100% si calibra..non c'è l ho con te, sto solo cercando di capire..
Losi Eight 3.0e - MMM - Hobbywing 2000KV
Team Associated B5m - Speed passion Reventon pro - Speed passion 9,5T - 2s
febu88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 11, 14:03   #47 (permalink)  Top
Sospeso
Allura, da sempre con gli esc castle per aver i migliori risultati, è consigliato mettere gli EPA al massimo, calibrazione o meno.
Gli esc (tutti, non solo quelli Castle) soffrono invece la limitazione dell'EPA, ovvero se facciamo la calibrazione al 120% poi andiamo a limitare l'EPA al 90%.... tipo per aver meno potenza.
Alcuni si bruciano, altri resistono ma soffrono.
Febu, tranquillo, si fa per parlare!
Vecchio 25 febbraio 11, 15:40   #48 (permalink)  Top
L'avatar di billifly2
Data registr.: 21-11-2005
Residenza: Gargano
Originalmente inviato da bimoto Visualizza messaggio
Si! ma se imposto il CUT OFF (auto lipo) nella tag di sotto mi fà mettere i volt per cella sotto i quali non deve andare! siccome secondo me, visto l'esperienze passate con aeromodellismo elettrico, non è una buona norma arrivare a 3v per cella, preferisco impostare questo valore manualmente a 3.4v o massimo 3.3v !
billifly2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 11, 16:22   #49 (permalink)  Top
L'avatar di campe89
Data registr.: 21-01-2009
Residenza: Modena
poi alla fine l'epa conta fino ad un certo punto:
ipotizziamo di mettere l'epa da radio all'80%, facciamo la calibrazione, l'esc riconosce che quell'80% della radio è il 100% del gas, quindi se si lascia invariato questo valore non dovrebbe succedere nulla, mentre al contrario potrebbe succedere qualcosa se si aumenta l'epa oltre l'80%, perche all'esc arriva un segnale maggiore di quello che si aspetta.
Brushless, what else?
campe89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 11, 18:31   #50 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da campe89 Visualizza messaggio
Sempre se l'esc accetta la calibrazione, in alcuni casi non l'accetta nemmeno al 100%.
Non vedo perchè complicarsi la vita, se castle consiglia di metterlo al massimo ci sarà un motivo no?
problema esc mamba monster dany75 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 6 28 dicembre 10 09:59
Problema esc mamba monster smastro Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 14 08 dicembre 10 13:17
Problema di corto su Mamba Monster Max V3 dragoxx81 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 26 ottobre 10 19:49
Aiuto problema Mamba Monster. emer73 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 0 15 agosto 10 20:56
Speriamo di no..... problema con mamba monster V3 Alex1976 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 8 07 giugno 09 16:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:57.
