24 febbraio 11, 12:45 | #31 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Io ho avuto su più esc il problema sopracitato .. così come si presenta al nostro utente: in mano tutto ok a terra la macchina si "ingolfa" usando un termine motoristico ... e il problema che avevo io era una saldatura difettosa su un connettore. Cambiato quello tutto risolto. Nel secondo caso che ho avuto mi hanno cambiato l'esc in garanzia e pertanto non so cosa avesse. ma resta un problema di assorbimenti secondo me
__________________ | |
24 febbraio 11, 13:33 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-04-2010 Residenza: bolzano
| problema
allora, tu monti mmm motore leopard 2150 e che servo e che ricevente/radio? hai fatto caso se il problema si accentua quando stai sterzando? volevo chiedere quando il problema si presenta, lo fa come seghettando l'erogazione , o con dei buchi + marcati? |
24 febbraio 11, 17:07 | #33 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
Si tratta chiaramente di un problema di assorbimenti. Il bec e il circuito di potenza di un Esc sono dei cose completamente diverse e fisicamente separate. Con un condensatore in genere si facilita il lavoro del bec interno dell'esc ma in questo caso siamo fuori strada. |
24 febbraio 11, 17:39 | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-11-2005 Residenza: Gargano
oggi nonostante faccia veramente freddo ho provato di nuovo! ma non e cambiato nulla! dopo ho provato a fare un giro con l'antenna della radio abbassata ed ho notato che il difetto aumenta! la radio che stò utilizzando per le prove è una perfex 27am!(per il momento) Allora un mio amico mi offre di provare la sua radio 2.4ghz acoms ! abbiamo riprovato e sembra che il difetto sia sparito! dico sembra perchè non mi da tutta la corsa del gas abbiamo provato a metterla al massimo è aumentato rispetto a prima però non mim dà tutto il gas che avevo con la mia radio! comunque i singhiozzi sono spariti! |
24 febbraio 11, 18:03 | #35 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-02-2010 Residenza: Fano
Ad esempio se il modello di radio ha 120 % come massimo, imposta quello , non lasciarlo al 100%. | |
24 febbraio 11, 19:23 | #36 (permalink) Top |
User | Ciao, scusate se mi intrometto, ma volevo dei chiarimenti sul epa dell'accelleratore, la mia radio arriva fino a 125% (spektrum dx 2.0) ma io giro con 100%.. e ho fatto la calibrazione con il mamba con questo valore..quindi quando accellero al 100% il mamba vede il 100% o mi frega il 25%?
__________________ Losi Eight 3.0e - MMM - Hobbywing 2000KV Team Associated B5m - Speed passion Reventon pro - Speed passion 9,5T - 2s |
24 febbraio 11, 19:33 | #37 (permalink) Top |
Sinceramente non saprei dirti.. Personalmente avevo problemi di calibrazione sul mio radiocomando tenendo l' Epa al 100%. Ho mandato una mail alla Castle e mi hanno risposto che bisogna sempre mettere il massimo valore possibile presente sul proprio radiocomando. |
24 febbraio 11, 20:41 | #39 (permalink) Top | |
problema esc mamba monster | dany75 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 6 | 28 dicembre 10 09:59 |
Problema esc mamba monster | smastro | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 14 | 08 dicembre 10 13:17 |
Problema di corto su Mamba Monster Max V3 | dragoxx81 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 11 | 26 ottobre 10 19:49 |
Aiuto problema Mamba Monster. | emer73 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 0 | 15 agosto 10 20:56 |
Speriamo di no..... problema con mamba monster V3 | Alex1976 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 8 | 07 giugno 09 16:59 |
