24 febbraio 11, 10:32 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-11-2005 Residenza: Gargano
| Batterie nuovce di pacca! le ho cintrollato prima di caricarle ed erano tutte perfettamente bilanciate sia prima che dopo la ricarica che dopo che le ho usate! caricate con caricabatterie align quello che può caricare fino a 4s direttamente della presa bilanciatore!
24 febbraio 11, 11:55 | #23 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
Allora le prove da fare rimangon quelle, abbassa il cutoff, e ricontrolla TUTTE le saldature. Comunque delle 25C son un pò al limite per un buggy, specialmente se affondi tutto il gas in partenza è facile si siedano. Abbassa il cut a 3.2 volt a cella e riprova |
24 febbraio 11, 12:17 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2010 Residenza: pietrasanta
voi fate tutte le vostre prove,io con il condensatore ho risolto i problemi.se volete fare tutte le prove per riuscire a risolvere fatele ma la soluzione semplice e veloce è cosi un condensatore sulla ricevente.
24 febbraio 11, 12:22 | #25 (permalink) Top |
| Di fondo c'è il fatto che il condensatore aiuta di sicuro, ma il problema riscontrato NON si dovrebbe presentare, quindi invece di palliativi sarebbe meglio risolver il problema alla radice no?
24 febbraio 11, 12:27 | #26 (permalink) Top |
perfettamente ragione ,bisognerebbe che qelli della castle creation mettono un bec piu sostanzioso di quello che c'è adesso. il primo mese tutto è andato bene,poi all'improvviso mi ha dato questo problema.
24 febbraio 11, 12:31 | #27 (permalink) Top |
Ma spiegami che c'entra ora il BEC?? Se il motore va a singhiozzo il problema è un altro. Con il condensatore aiuti il bec a mantener tensione quando usi il servo dello sterzo, e in minima parte alleggerisci il carico di lavoro del bec stesso. Il problema in questione è un ALTRO. |
problema esc mamba monster | dany75 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 6 | 28 dicembre 10 09:59 |
Problema esc mamba monster | smastro | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 14 | 08 dicembre 10 13:17 |
Problema di corto su Mamba Monster Max V3 | dragoxx81 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 11 | 26 ottobre 10 19:49 |
Aiuto problema Mamba Monster. | emer73 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 0 | 15 agosto 10 20:56 |
Speriamo di no..... problema con mamba monster V3 | Alex1976 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 8 | 07 giugno 09 16:59 |
