Vecchio 23 febbraio 11, 20:38   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 02-01-2010
chiedo......potrebbe essere che accelerando di colpo il motore richiede un tot...e le lipo non ce la fanno..?
nik60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 11, 20:40   #12 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
Originalmente inviato da billifly2 Visualizza messaggio
vi mette le foto!
come ho sbagliato? scusa ma 3,4v non si intentede cut off per cella?
que tre cavi che partono dal motore e vanno all'esc .. controlla le saldature che siano apposto e ben fatte.
jari81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 11, 20:53   #13 (permalink)  Top
L'avatar di billifly2
Data registr.: 21-11-2005
Residenza: Gargano
Le saldature sono perfette! le ho fatte io! e ti assicuro che è una cosa che sò fare molto bene!
Il fatto è che se tengo il modello sospeso e lo faccio girare a vuoto non fà ! e anche quando gira a terra se acellero gradualmente non singhiozza! ma mi fa accellerare fino in fondo!
Pure io ho pensato subito ad un problema di assorbimento! ma con la pinza amp posso misurare l'assorbimento a vuoto e non quando e ruote per terra!
Ultima modifica di billifly2 : 23 febbraio 11 alle ore 21:00
billifly2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 11, 20:57   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 21-07-2010
Residenza: CHIOGGIA VE
hai fatto quello che ti ha detto badlucifer ,,,,,facci sapere
max1969 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 11, 21:30   #15 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Prova ad abbassare in cutoff a 3.2 a cella, e vedi se il difetto si ripresenta.
La batteria è nuova?
Dai sintomi sembra che sia la batteria che si "siede" e non riesce a dar la corrente richiesta dal motore.
Certo che con un 15/42 con un 2000kv mica l'aiuti.....
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 11, 21:44   #16 (permalink)  Top
Residenza: Gargano
adesso si è fatto buio per provare! domani metterò il cut off di default 3,0v ! il problema è che bisognerebbe vedere quanto assorbe questa configurazione, ed io con la pinza amp. con modello sospeso ho misurato un picco di 40amp! comunque le lipo 5000x25 fanno 125A di scarica continua, che non credo che sia insufficenti per una configurazione come la mia! le lipo sono turnigy 25-35c
Vecchio 23 febbraio 11, 22:13   #17 (permalink)  Top
Sospeso
Lipo nuove, usate....
Usate come?? sempre caricate bene?
Vecchio 23 febbraio 11, 23:17   #18 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Residenza: vicenza
Immagini: 74
io continuo a dire che è una saldatura o un connettore difettoso ...
anche a me un paio di esc mi davano questi problemi .. sopratutto dal fatto che in mano non te lo fa quel problema.
Vecchio 23 febbraio 11, 23:53   #19 (permalink)  Top
L'avatar di ortone
Data registr.: 12-05-2010
Residenza: pietrasanta
il problema è il suo bec originale 3a pochino, pure io ho avuto questo disagio.lo risolvi in 2 modi:ho metti un bec esterno oppure come ho fatto io metti un condensatore che quando l'esc richiede corrente il condensatore gle la fornisce.tutto risolvibile questo fastidioso problema.
ortone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 11, 00:10   #20 (permalink)  Top
L'avatar di campe89
Data registr.: 21-01-2009
Residenza: Modena
io sono ignorante, ma il bec che c'entra?
Brushless, what else?
campe89 non è collegato   Rispondi citando
problema esc mamba monster dany75 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 6 28 dicembre 10 09:59
Problema esc mamba monster smastro Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 14 08 dicembre 10 13:17
Problema di corto su Mamba Monster Max V3 dragoxx81 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 26 ottobre 10 19:49
Aiuto problema Mamba Monster. emer73 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 0 15 agosto 10 20:56
Speriamo di no..... problema con mamba monster V3 Alex1976 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 8 07 giugno 09 16:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:03.
