Vecchio 22 febbraio 11, 16:52   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 31-08-2005
HK365P100A combo brushless hobbyking
Salve a tutti ho acquistato un combo brushless da hobbyking, codice HK365P100A, ho provato diversi settaggi e diverse batterie lipo 2s 40c e 3s 35c ma con entrambe ho un problema di "progressione" del motore, sia al minimo che a tutto gas il motore singhiozza paurosamente come se la corrente arrivasse a tratti, sapete dirmi cosa potrebbe essere? qui sotto le caratteristiche:
ESC Spec.
Continuous Current: 100A
Burst Current: 540A
Resistance: 0.0004ohm
Suitable Car: 1/8, 1/10, 1/12 on and off road.
Battery: 2-3 cells Lipo (5-10 cells NI-xx)
BEC output: 6V/3A switch mode buit-in
Motor type: Sensorless and sensored brushless motors
Dimension: 43 x 39 x 30mm
Weight: 102g
Motor Spec.
Model: 3650
Kv: 5200
Scale: 1:10 Max Current: 41Amp
Turns: 6.5T
Weight: 165g
Diameter: 36mm
Length: 52.5mm
Shaft length: 15mm
Shaft Diameter: 3.17mm
Contents:
ESC: 1 x 100A
Motor: 1 x 3650 (5200Kv)
Hobby King Programming Card
fralcool non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 11, 17:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di campe89
Data registr.: 21-01-2009
Residenza: Modena
sembrerebbe un problema di cogging...
Che batterie usi?
Brushless, what else?
campe89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 11, 18:51   #3 (permalink)  Top
Ho provato con tutte queste batterie turnigy che di solito uso sulla e-revo brushless che penso abbiamo un motore e regolatore che assorbono di più...
2s 4000 40c
2s 5000 35c
cinesi 3s 3000 35c
cinesi 2s 3000 35c
Lo fa con tutte
I settaggi del ESC li ho provati tutti, purtroppo non ho un'altromotore con sensori per vedere se è quello il difetto. Il cavetto sembra buono non so la contattazione.
Secondo me comunque o non contatta bene il cavetto oppure è partito un sensore sul motore, mi confermate che sia questo?
Vecchio 25 febbraio 11, 20:20   #4 (permalink)  Top
L'avatar di billifly2
Data registr.: 21-11-2005
Residenza: Gargano
Che radio comando stai utilizzando? io avevo un problema simile con il mio mamba monster
e alla fine abbiamo scoperto che la rx prendeva dei glitch di brutto che facevano andare l'auto a singhiozzo!
billifly2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 11, 12:26   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da billifly2 Visualizza messaggio
la radio è la classica "pistola" usata in molti kit ready to run kyosho, quella prodotta da futaba a 27mhz, comunque ho provato diversi kit brushless e non ha mai dato problemi...bhoo oggi faccio altre prove e vediamo cosa può essere.
grazie comunque dei suggerimenti.
Vecchio 26 febbraio 11, 12:43   #6 (permalink)  Top
L'avatar di zan72
Data registr.: 24-04-2010
Residenza: bolzano
problema
forse potrebbe essere un problema di assorbimenti.... ha fatto caso se il problema si accentua quando sterzi?? o se il servo sfarfalla? poi di da il problema anche se parti piano, o solo quando affondi il gas??
zan72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 11, 20:37   #7 (permalink)  Top
Residenza: Gargano
Allora hai il mio identico problema! anch'io usavo una radio kyoscho perfex 27mhz ed avevo gli stessi sintomi ! abbiamo provato una radio a 2.4ghz di un amico ed i problemi sono spariti! quarda qualche post più indietro col tittolo "problema mamba monster" tu che regolatore stai utilizzando?
Vecchio 28 febbraio 11, 17:53   #8 (permalink)  Top
appena posso provo un'altra radio e vediamo. Il regolatore e motore è hobbyking, il codice lo trovi nell'oggetto della discussione.
Comunque il problema lo fa anche al minimo e senza sterzare.
ok grazie ragazzi quando avrò risolto vi dirò che cosa provocava il problema.
Vecchio 05 aprile 11, 21:34   #9 (permalink)  Top
Residenza: Gargano
Originalmente inviato da fralcool Visualizza messaggio
hai risolto il problema?
QUANUM QRF400 Brushless 1:4 ARR (hobbyking) uvix01 Motomodellismo 24 12 maggio 11 01:36
Brushless Hobbyking afratton Automodellismo 5 12 gennaio 11 13:28
Combo Hobbyking Che Potenza!!!ma.... mark777 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 15 14 dicembre 10 22:03
Regolatori brushless Hobbyking SS Lince Aeromodellismo Volo Elettrico 8 03 dicembre 09 23:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:49.
