Vecchio 26 febbraio 11, 12:45   #41 (permalink)  Top
L'avatar di joebrownag
Data registr.: 26-12-2010
Residenza: Agrigento
Originalmente inviato da maffettone Visualizza messaggio
bonyelvis io ho avuto lo stesso problema tuo, ho acquistato una himoto 1/10 con motore brushed 540 a 130 euro (perchè era la prima) poi mi è presa la fissa e ho preso una batteria 2s 7,4 lipo da 3000kw e già ho notato una gran differenza di prestazioni.
ora stò valutando un kit brashless (motore e regolatore) me ne hanno consigliato uno da 85 euro e penso di prenderlo.
a dimenticavo sicuramente dovrai cambiare anche il servo da 3kg è un po piccolo ne devi prendere almeno uno da 5 io quello da 3 con la batteria lipo l'ho sgranato dopo appena due scariche di lipo.
quando monto il kit ti faccio sapere le prestazioni.
Scusa ma come si fa a sgranare un servo?
joebrownag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 11, 12:50   #42 (permalink)  Top
L'avatar di maffettone
Data registr.: 16-02-2011
Residenza: napoli
non lo so bene tecnicamente so solo che si bloccava a fine corsa e emetteva un forte rumore, quando ho spiegato la cosa, alcuni del forum mi hanno dato questa spiegazione e l'ho girata, comunque il servo è partito e ne ho dovuto prendere un altro.
maffettone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 11, 13:00   #43 (permalink)  Top
Data registr.: 16-11-2010
Residenza: Campi Bisenzio
Originalmente inviato da joebrownag Visualizza messaggio
non so se tecnicamente si sgrani,comunque si rovinano gli ingranaggi del servo stesso a seguito di urti,tarature sbagliate,sforzi eccesssivi etc..
liut766 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 11, 15:32   #44 (permalink)  Top
Data registr.: 05-02-2011
Residenza: Reggio Emilia
Ti ringrazio... per il servo ne terrò conto... anche se a una certa velocità cercherò di non curvare, ma se riesco provo prima a rallentare e poi curvare... (più facile a dirsi che a farsi) ma ci proverò!
Ma davvero con una batteria Lipo cambia così tanto?
Ma cambia in velocità o ripresa? o in tutti e due?
bonyelvis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 11, 15:43   #45 (permalink)  Top
Originalmente inviato da liut766 Visualizza messaggio
Wow quindi suppongo che i kg esempio da 3 kg da 9 kg ecc indichino la resistenza o cmq la forza che riesce a sollecitare o qualcosa di simile, giusto?
Originalmente inviato da bonyelvis Visualizza messaggio
Si la composizione delle nimh non è paragonabile a quelle di un qualsiasi marca di lipo.
Oramai sono considerate obsolete anche nel soft air (non so se sai cosa sia)
Le lipo sono più piccole e forniscono una corrente costante (i famosi C di scarica) e si caricano velocemente (con caricatori idonei).
Di contro c' è che se non hanno l' hard case e si buca l' involucro (è cmq difficile)
prendono fuoco, letteralmente. E che mentre le usi si potrebbero sbilanciare (la carica
di una cella è inferiore a quella delle altre) infatti (forse negli automodelli no) è meglio
attaccarci un cicalino che quando segna una cella sbilanciata comincia a suonare così
stacchi tutto senza prendere fuoco.
Io per caricare la lipo 3s che ho da soft air uso un carichino economico bilanciato ma i
motorini dei fucile da soft air consumano sempre la stessa energia e hanno pure un
fusibile di emergenza.
Vecchio 26 febbraio 11, 16:15   #46 (permalink)  Top
si si... so cos'è il soft air e fa pure male! haha!
per le lipo so come trattarle poichè ho elicotteri con batterie Lipo...
Solo c he non sapevo di questa prestazione maggiore sulle macchine... mi sa che potrà essere l'acquisto del prossimo mese...
così intanto un upgrade tranquillo me lo faccio... e basta con queste attese esagerate con le ricariche.
Vecchio 26 febbraio 11, 17:04   #47 (permalink)  Top
E da vicino fa pure più male
Ebbene si noi abbiamo ricevuto la nimh con la macchina, ma non le usa nessuno.
Se tu chiedi a qualcuno che ha una macchina anche poco più performante delle nostre ti dirà che usa le lipo.
A chi lo dici io, anche se nel libretto di istruzioni c' è scritto che dovrei aspettare massimo 6 ore la faccio caricare com' è giusto che sia ovvero 12 ore e posso solo girare mezz' oretta al giorno!
Ma ho anch' io la lipo in arrivo e che lipo
Vecchio 26 febbraio 11, 17:11   #48 (permalink)  Top
quindi potrei farla caricare di più di 7 ore come dice il libretto di istruzioni?
senza danneggiarla?
cavolo se mi dici di si.... la metto sotto carica stasera e la stacco domattina.
Vecchio 26 febbraio 11, 17:35   #49 (permalink)  Top
L'avatar di Avvocapo
Data registr.: 29-12-2010
Residenza: Milano
Ragazzi basta fare un semplice calcolo per quantificare bene o male il tempo di ricarica della batteria nimh in ore..
mah della batteria /(diviso) MA del caricabatterie x(per) 1,4
Esempio: Batteria da 4500mah /(diviso) caricabatteria da 500 MA x(per) 1,4= vi viene poco più di 12 ore
Avvocapo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 11, 18:38   #50 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Avvocapo Visualizza messaggio
scusa io ho fatto 1800mah diviso 100 MA del caricabatterie (standard) X 1,4= mi viene 25,2
cosa vuol dire? che devo farla caricare per 25 ore?
forse sto sbagliando qualcosa... l'1,4 cos'è un numero fisso?
Info buggy athena matezoot Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 6 27 agosto 10 19:36
regolatore BRUSHED 100A quale motore abbinare per buggy?? 3d3ma-o Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 25 febbraio 10 21:02
motore brushed andrea.78 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 11 03 aprile 09 00:42
suggerimenti per un motore brushed cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 0 11 luglio 05 22:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:13.
