Vecchio 20 febbraio 11, 15:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-10-2010
Residenza: cesenatico
Thumbs up manutenzione dopo neve e acqua..
Ciao a tutti, volevo sapere, dopo aver usato il summit su neve, dove devo mettere il wd-40? cosa devo smontare? per la ruggine sulle viti? grazie
martinvb non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 11, 18:46   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 31-12-2010
Residenza: parma
ma guarda lo devi smontare praticamente tutto;poi devi spruzzare io uso wd40 su tutte le parti in movimento ;sui cuscinetti ecc....
summit46 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 11, 19:29   #3 (permalink)  Top
L'avatar di t-tommj
Data registr.: 08-01-2010
Residenza: Pineta di Laives ( Bz )
Come dice sopra in piu' il wd40 va benissimo anche sulle plastiche che oltre a pulirle incredibilmente le rende anche piu' elastiche e resistenti nel tempo.
La cosa principale pero' e' che dopo averlo lavato lo devi asciugare x bene con un fon specie le parti metalliche e le viti che senno' si arruginiscono inesorabilmente
ola'
t-tommj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 11, 12:57   #4 (permalink)  Top
L'avatar di zan72
Data registr.: 24-04-2010
Residenza: bolzano
manutenzione
quanto ti hanno detto sopra perfetto, ma se volessi fare le cose precise precise, dovresti togliere le plastichette parapolvere azzurre dai cuscinetti, lavarli (diluente)e ingrassarli x benone, poi sei a posto
zan72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 11, 13:55   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Edoardo_Vr
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Verona
sconsiglio di passare il WD40 sulle parti gommose (quali i parapolvere degli omocinetici traxxas) perché le rendono troppo morbide e quindi troppo delicate (si strappano)
per il resto i consigli forniti sono già ottimi... ricordiamoci anche una buona spruzzata d'aria compressa per asciugare il tutto!
(io invece di usare WD40 uso petrolio bianco)
Edoardo_Vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 11, 14:11   #6 (permalink)  Top
L'avatar di zan72
Residenza: bolzano
Originalmente inviato da Edoardo_Vr Visualizza messaggio
io non ho parlato di omocinetici, parlavo di plastichette parapolvere dei vari cuscinetti....
Vecchio 21 febbraio 11, 14:25   #7 (permalink)  Top
L'avatar di campe89
Data registr.: 21-01-2009
Residenza: Modena
Originalmente inviato da zan72 Visualizza messaggio
se intendi gli schermi staghi dei vari cuscinetti, se riesci a toglierli e rimetterli come prima sei un genio..
Brushless, what else?
campe89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 11, 16:31   #8 (permalink)  Top
Residenza: Verona
non mi riferivo a qanto da te postato, mi riferivo al post di un'altro utente che consigliava di pulire tutto con wd40
Vecchio 21 febbraio 11, 17:33   #9 (permalink)  Top
L'avatar di crist68
Data registr.: 06-04-2009
Residenza: Recanati
Immagini: 3
Se le plastichette parapolvere sono intatte i cuscinetti sono perfettamente lubrificati dal loro grasso e esenti da polvere, se invece le togli e pulisci con il diluente il cuscinetto va ringrassato e dubito che una volta rimesse al proprio posto ci rimangano!
Quando le plastichette se ne vanno e' ora di cambiare cusscinetti in quanto di sicuro hanno iniziato a prendere gioco e sballarsi!
A volte e' meglio stare zitti e dare l impressione di essere stupidi, che aprire la bocca e togliere ogni dubbio.... BAJA 5B SS kittata 29 CC caster f18t combo xerun 35a 6100 kv -rustler velineon esc ezrun 80a- piktor rush2 esc ezrun 150a motore ezrun 2250kv
crist68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 11, 18:49   #10 (permalink)  Top
L'avatar di zan72
Residenza: bolzano
Originalmente inviato da crist68 Visualizza messaggio
puoi sate tranquillo che anche se le plastichette parapolvere sono intatte entra sempre polvere...ormai l'operazione l'ho fatta e rifatta diverse volte ( e non solo io ) dopo che hai tolto i parapolvere li metti in un barattolino con diluente dai una scekerata, tolti i cuscinetti, lasci depositare il tutto e ti accorgi di quanta roba ti rimane sul fondo.provare x credere... inoltre se le plastichette le togli con cura ( punta del cutter) non rovini niente e rimangono perfettamente al loro posto. olà
" Manutenzione " barca in acqua SALATA Brigante Motoscafi con Motore Elettrico 38 07 luglio 10 17:45
Neve ggl55 Ferromodellismo 19 16 febbraio 10 09:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:20.
