![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2011 Residenza: taranto
| problema con caster f8t
salve a tutti mi presento mi chiamo mikele e scrivo da taranto e volevo presentarvi un problema che ho riscontrato allora ho 4 lipo da 5000mah da 7.4v di quelle nelbox e due lipo da 11.1v da 3300mah normali mi e' successo questo quando, ho girato con le lipo da 11.1 e' andato tutto liscio come l'olio e sono gia alla terza scarica invece con le lipo da 7.4 mi e' accaduto questo problema : ho caricato il primo paio di batterie e sono uscito per provarle ad un certo punto mentre andavo la macchina si e' completamente spenta senza dare piu' nessun segno di vita ,pensando che si fossero scaricate torno a casa e le metto sotto carica e la prima si ricarica mentre la seconda il carica batterie comincia a suonare e mi dice connection break.fcarico altre due lipo NUOVE e riesco a provarle ad un certo punto si ripresenta lo stesso problema e il carica batteria mi suona connection break, con il tester avevo provato a misurare la tensione una cella mi da 3.7 mentre l'altra mi dava zero ,poi avevo notato che la plastica vicino agli attacchi dei cavi alla batteria si era' leggermente squagliata........ il rivenditore me ne ha date due in sostituzione dicendomi che essendo in garanzia me le le ha sostituite senza nessun problema pero' da quel giorno che e' successo nn sono piu' uscito un po' per problemi e un po' per la paura di fottere altre batterie. secondo voi quale potrebbe essere il problema? il truggy e' quello della caster (f8t appunto) il regolatore e' questo: PRISMALIA Home le batterie sono queste: PRISMALIA Home il cut off e' tarato a 3.2v potreste darmi un consiglio? grazie e saluto a tutti |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-04-2010 Residenza: bolzano
![]() p.s controlla sempre che le celle siano ben bilanciate... usando il programma ballance sul carichino, dovresti avere una miglior bilanciatura | |
![]() | #3 (permalink) Top |
salve zan non ho capito per cosa intendi "allora cut of 3.2 ok ma l'hai tarato anche su auto lipo?" poi non mi levo dalla testa 'sta domanda: e' possibile che acquistando 4 batterie dello stesso tipo su due si e' ripresentato lo stesso problema? dici che e' proprio una coincidenza???e poi perche sule restanti due mi sono trovato la plastica intorno ai buchi dove vanno i connettori leggermete squagliati? da quel poco di elettricita' che so e' un effetto che si ha per il molto assorbimento................oppure mi sbaglio? poi seguiro' il tuo consiglio con queste nuove faro' come hai detto............ cmq faccio bene a caricarle sempre e solo con la funzione balance? poi altra domanda ma quando si ricaricano questo tipo di batterie quanto tempo ci metto? a me il tempo varia dai 30 minuti a un ora scusate se faccio domande che possono sembrare stupide ma sono un neofita. ciao e grazie! |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2009 Residenza: Verona
Imposta sul regolatore le lipo su 4s e non su auto, il cut-off a 3,2v va benissimo... vedrai che così non avrai problemi... per me era un problema di cella rovinata (batteria) o di qualche saldatura interna fatta male ![]() |
![]() | #5 (permalink) Top | |
![]() | #6 (permalink) Top |
il connettore e' quello che si vede in foto PRISMALIA Home cosa intendi per tipo banana? mikele ma se imposto il regolatore le lipo su 4s e non su auto quelle da 11.4 non le uso piu'? |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
Per le batterie difettose, a volte capita. Probabilmente si sarà sconnessa una delle due celle.
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() quelli che usi tu, i DEANS, supportano (gli originali) massimo 50A, poi squagliano... ti conviene impostare sempre il regolatorare in manuale, soprattutto quando usi pacchi batterie in serie (2 pacchi da 2s...) perché in modalità automatica alle volte, quando ci sono delle celle "ballerine", rischi che ti riconosca il gruppo a 3s invece che a 4s ![]() suggerimento personale ovviamente, dettato solo dall'esperienza ![]() | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
cmq si i connettori originali sono i deans, quelli + buoni sono gli "ec5" portano + corrente | |
![]() | #10 (permalink) Top |
quindi mi conviene reimpostare l'esc............ siccome e' la prima volta che lo faro' io (perche' le impostazioni le avevo viste fare dal rivenditore) vi chiedo quando l'esc loo connetto alla card come devo impostare le celle la somma delle celle batterie cioe' se sono entrambi 2s devo fare la sommaquindi 4s? saro' ripetitivo ma non voglio sbagliare e non vorrei spendere soldi in piu' che mia moglie mi scanna!!! |
caster-racing fusion 1/8 / Caster conversion | marconos | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2492 | 11 febbraio 13 13:58 |
caster zx1 | caster zx1 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 1 | 13 giugno 11 23:50 |
caster zx-1 | Melo87! | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 0 | 27 dicembre 10 14:42 |
info CASTER ZX-1,5 | pegaso team | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 5 | 27 ottobre 10 22:06 |
