28 gennaio 11, 20:17 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2011
| Caster Racing Fusion F18T Mi serve un'aiuto per scegliere le nuove batterie, vorrei passare alle lipo però non so da dove partire. Ho letto una guida ed alcune discussioni dove venivano spiegati tutti i valori delle lipo e come calcolare la batteria adatta per il motore, però ho ancora parecchi dubbi: - Sulla Fusion F18 per poter installare le lipo devo effettuare qualche modifica o mi basta comprarle e collegarle? - Quali mi consigliate? Grazie |
28 gennaio 11, 20:43 | #3 (permalink) Top |
User |
Basta comprarle ed istallarle, ma dovrai usare ovviamente gli stessi connettori su lipo ed ESC. 3 S per me sono un'esagerazione per questo tipo di modello (rischi di frantumare tutto e ci vuole un ESC in grado di reggere le lipo 3S) Io sulle mie "diciottine" con ESC ezrun 25A, uso le 2S e vanno come missili... Uso le turnigy da 1600/1800/2200 mah... queste: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 1800mAh 2S 30C Lipo Pack (DE Warehouse) Il runtime varia da 16-17 minuti fino a 23-25 minuti con la 2200 Mah |
28 gennaio 11, 21:08 | #6 (permalink) Top |
Ho provato a cercare i connettori Tamya sempre su Hobby King per fare un ordine unico però non sono riuscito a trovarli... Poi un'altra domanda: Guardando la foto della batteria vedo che ci sono più cavi, 2 più grossi che dovrebbero essere quelli dell'alimentazione, poi però c'è un altro connettore con 3 cavetti. Quello dove va collegato? Ha bisogno anche lui di un adattatore? Scusate le mille domande ma sono ancora inesperto, quindi meglio fare mille domande che sbagliare e magari spaccare qualcosa. |
28 gennaio 11, 22:54 | #7 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
il terzo cavo è quello del bilanciatore (ha 3 fili nelle 2s, 4 fili nelle 3s, 5 fili nelle 4s, ecc.) serve praticamente a mantenere un livello di voltaggio uguale per tutte le celle guarda questo YouTube - Imax B6 AC durante la carica è il video di un caricabatterie ad un certo punto (al 21 sec) c'è una schermata dove dice il voltaggio di ogni cella (in questo caso 3s) che è 4.18-4.19-4.19 noti quindi un bilanciamento fra le celle, se non attaccavo quel cavo non c'era e si caricava una cella per una come succede nelle nimh (però nelle lipo può causare danni). spero di essere stato chiaro p.s.:hk vende i tamiya ma puoi prendere un'altro tipo e poi li cambi anche all'esc tanto i tamiya non è che siano proprio formidabili come tenuta... i più popolari (per modo di dire) sono i deans (non che siano i migliori ma per il lavoro che devono fare sono molto meglio dei tamiya... se no quelli in stile traxxas (simili ai deans) link HobbyKing Online R/C Hobby Store : Tamiya style connector Male/Female 10cm (5pairs/bag) HobbyKing Online R/C Hobby Store : Traxxas style Plug Male & Female (10pairs/set) HobbyKing Online R/C Hobby Store : EC3 plugs (10pairs/set) HobbyKing Online R/C Hobby Store : Nylon T-Connectors 10 Pairs (20pc) Ultima modifica di simo97 : 28 gennaio 11 alle ore 23:03 |
28 gennaio 11, 23:14 | #8 (permalink) Top |
User |
ciao, come connettori ti consiglio questi sono comodissimi da attaccare e stacca, e non solo sono a bicchierino comodi da saldare. link : HobbyKing Online R/C Hobby Store : EC3 plugs (10pairs/set)
__________________ Kryptonite-pro / X-Pro / Sakura s zero / LRP s10 Blast TC / Hogzilla / Mad Truck / mini trooper stc ] il tutto gestito da: spectrum DX3R +... lady bird walkera |
28 gennaio 11, 23:22 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-11-2010 Residenza: Campi Bisenzio
se sei un neofita(come me)ti consiglierei di provarla prima con le nimh....ti assicuro che va gia' molto forte e devi prenderci la mano,poi puoi valutare se passare alle lipo....buon divertimento.
28 gennaio 11, 23:29 | #10 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
con le nimh ti diverti ma quando inizi ad usare le lipo vai da spavento su ogni mezzo on-off-acqua-terra-aria insomma vai dappertutto in una maniera esagerata io stavo su una pista off da 1/8 con il mio buggyno 1/10 brushless con gomme larghe (era la prima volta che le usavo e avevo una tenuta pazzesca) con la nimh ci prendevo gusto e andavo abbastanza forte poi dopo un pò scarica prendo la lipo e la montomamma mia come andavotrairttorie perfette e accelerate pazzesche... FIDATI CON LE LIPO E' UN'ALTRO MONDO |
caster-racing fusion 1/8 / Caster conversion | marconos | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2492 | 11 febbraio 13 13:58 |
Caster Racing Fusion EX 1.5R | minelli | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 12 | 13 aprile 10 12:24 |
Vi presento la mia Fusion EX1 - Caster Racing | NicWaGe | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 22 | 10 ottobre 09 22:13 |
