![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-11-2010
| Misuratore di carica della batteria, quale usate??
Dopo avere iniziato a fare qualche garetta, mi rendo conto che non sarebbe male avere un misuratore di carica residua della batteria che mi dia subito la percentuale di carica residua e NON il voltaggio residuo. Col voltaggio residuo non sono per niente bravo a capire con esatta certezza se potrò fare un'altra qualifica da 5 minuti o no con la stessa batteria. I volt non li sò interpretare bene se mi serve la carica residua, cioè se da 14,8V misuro 13,9V o 13,85 non sò in realtà quanto ci metterà la batteria a scaricarsi e se potrò fare un'altra qualifica.... Qualche aiutino? Al massimo linkatemi quello che usate voi, dai... |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Dai un occhiata su Hobbyking; so che ne hanno per misurare il voltaggio; magari ne trovi anche per gli Amp. di carica residua. Personalmente usando batterie lipo hard-case nel 1-10, mi è rimasto ed uso ogni tanto il Bilanciatore TrackPower, ma non so se vale la pena spendere 40-50 euro per un bilanciatore un po vecchiotto. Dopo una scelta accurata, ho da più di un anno un ottimo caricabatterie, il Revolectrix Cell Pro 10S che fa tutto in automatico (numero celle e carica in base allo stato della pila) e segna anche la capacità residua. ![]()
__________________ Pista Indoor Off 1/18 - 1/16 Cimavilla ![]() | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-08-2010
Purtroppo non è come un bicchiere trasparente che vedi il livello,inoltre il voltaggio residuo è una "fesseria" perchè se le scarichi a 50A vedrai i volt scendere di botto se le scarichi a 10A scende piano | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
Quale carica batteria che carichi singolarmente? | ghisirds | Batterie e Caricabatterie | 1 | 31 marzo 08 00:48 |
Misuratore di giri, lo usate?? e quale? | flash70 | Elimodellismo in Generale | 12 | 05 settembre 06 10:15 |
carica della batteria | hobbis | Batterie e Caricabatterie | 3 | 15 agosto 06 11:59 |
Carica della batteria cassetta da campo | whataaa | Batterie e Caricabatterie | 4 | 21 novembre 05 15:16 |
