Vecchio 26 gennaio 11, 21:00   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-01-2011
Allestimento Losi 22 2WD
Apro un nuovo topic, visto che nel precedente in cui ho chiesto info era materia di discussione la Associated B4.1
Dopo ragionamenti vari, che non sto a spiegarvi sono dell'idea di prendere la nuova nata in casa Losi, il buggy 2WD 22 .
Nell'altra discussione il gentilissimo Kola72 mi aveva suggerito alcuni componenti per completare il KIT.
Al momento ho acquistato motore+regolatore Lipotech XR 6.5T + Xerun 120A 2.1 Blu (con scheda di programmazione).
Ora manca l'altro:
1. Per i servi posso andare tranquillo sul SAVOX SC-1251MG - RcSupermarket Servo Dig. SC-1251MG Savox ribassato con ingranaggi in metallo SAX108 Elettronica, Servocomandi, Savox Vendita Online ? La mia perplessità deriva dal fatto non della qualità del prodotto ma sul fatto che sia compatibile con le misure e gli ingombri del nuovo modello Losi.
2. Per il telecomando sempre il buon Kola72 mi consigliava questo modello Radio KO a volantino EX-5 UR 2.4Ghz con 1 ricevente 2CH RcSupermarket FINE SERIE, OFFERTE di GENNAIO, Sconti COMBO, Durango, Automodelli, 1/8 elettrico, 1/8 a scoppio, Batterie, Motori, Elettronica, Gomme e Cerchi, Ricambi, Cuscinetti, Viteria, Carrozzerie, Olii, Pignoni, Corone e Accessori, Borse ed indu /index.asp?ID_prodotto=2977-158 , di mio ho visto anche questo modello Radiocomando digitale a volantino a 3 canali per auto, 2.4GHz [FSK-GT3] - 99.90EUR : FABO, Modellismo .
Volevo sapere da voi cosa ne pensate di quest'ultimo radiocomando.
Mancano all'appello anche batterie e caricabatterie , ma facciamo una cosa alla volta
czr23 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 11, 21:16   #2 (permalink)  Top
simo97
Guest
Messaggi: n/a
credo che il servo sia un pò grande (aspetta consigli da altri che ne sanno più di me)
di solito sono 40x20 quello è (50 con supporti)40x25
  Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 11, 21:29   #3 (permalink)  Top
L'avatar di kola72
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: Levanto (SP)
il servo a basso profilo , cioè quello piu corto , sicuramente ti agevolerà in entrambe le configurazioni del modello, sopratutto nella configurazione con motore centrale... avendo piu spazio a disposizione per ricevente o altro...
Team Associated C4.1 Xerun 90A Lipotech XR 7.5
kola72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 11, 10:05   #4 (permalink)  Top
L'avatar di minelli
Data registr.: 14-02-2009
Fai come ti dice Kola... altrimenti aspetta di avere il modello tra le mani così fai pure un paio di misure.
Comunque di questa Losi a parte gli ammortizzatori, le due possibilità di posizionamento del motore... mi piace molto il fatto che sia stretta! Questo la dovrebbe rendere particolarmente agile e veloce. Inoltre sono molto curioso di vedere la sterzata: come il modello entra ed esce dalle curve.
Sul telaio in alluminio per ora non sò che dire... addirittura alcuni sulla B4 preferiscono il telaio in plastica non caricata perchè più flessibile!!! Bò... di sicuro nelle piste vellutate il telaio più rigido è una gran bella cosa; nelle nostre non sò è da verificare.
CZR:
Lo sai che quando ti arriva la Losi sarai Obbligato a mettere costantemente foto dei vari step di montaggio vero!?
Qui non vediamo l'ora!
Shepherd Velox V8.2 - Axial SCX10 II Raw
Futaba 4PLS
minelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 11, 11:02   #5 (permalink)  Top
Penso che per quanto riguarda servo e batterie, visto che online non si trovano ancora specifiche, aspetterò di avere il modello ( sperando che arrivi il prima possibile, sennò sai che tortura aspettare ) e quindi le misure. Comunque da alcune foto Losi si potrebbe risalire al modello delle batterie e quindi delle misure.
Per il montaggio, visto che in assoluto è la mia prima macchina, salvo esperienza mantua a scoppio di 10 anni fa, e il mio primo KIT, forse le foto le facciamo insieme
Poi il dilemma della regolazione del regolatore l'ho risolto prendendo la scheda
Vecchio 27 gennaio 11, 13:15   #6 (permalink)  Top
L'avatar di minelli
Originalmente inviato da czr23 Visualizza messaggio
Tranquillo, darti una mano mi fà piacere (tanto più sulla Losi).
Futaba 4PLS
Vecchio 27 gennaio 11, 23:47   #7 (permalink)  Top
L'avatar di kola72
io ti consiglio di prendere batterie saddle pack... ( quelle divise in 2 per capirci) per il discorso delle 2 configurazioni.. le puoi mettere col motore a sbalzo una davanti all'altra come una "stick" e con motore centrale affiancate come nella foto sopra
Vecchio 29 gennaio 11, 00:06   #8 (permalink)  Top
Ci sono differenze di prestazioni tra pacchi batterie normali e saddle pack con le stesse caratteristiche??
Inoltre con le saddle pack bisogna usare qualche "bilanciatore"?
Vecchio 29 gennaio 11, 12:11   #9 (permalink)  Top
L'avatar di minelli
Cambia solo il formato.
Con Lipo bisogna sempre usare il bilanciatore.
Futaba 4PLS
Vecchio 02 febbraio 11, 20:50   #10 (permalink)  Top
Iniziano ad arrivare i pezzi
Motore
Lipotech XR 6.5T
Regolatore + Scheda
Xerun 120A
Oggi però ho visto su un sito tedesco che la Losi 22 2wd l'hanno in consegna il 25 marzo, speriamo bene, aspettare un paio di settimane ok, ma 2 mesi è troppo
T-rex 250 allestimento Dody63 Elimodellismo Principianti 2 15 maggio 10 23:26
NUOVA losi 2,5 ? ho losi 3.0 ? NOOOO Losi 2.0 EU l'evoluzione DONNO Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 3 07 febbraio 10 13:22
allestimento gem sifer Aeromodellismo Alianti 12 14 luglio 09 19:03
losi aftershock , losi lst2 , Land Overlord monster Truck 1:8 4WD 4,6CC Doctor79 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 27 agosto 08 15:45
Allestimento fox iraciddu Aeromodellismo Alianti 111 06 maggio 08 19:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:27.
