VERO o FALSO? Batterie waterproof? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 26 gennaio 11, 16:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di TheJumper
Data registr.: 19-01-2011
Residenza: Ancona
Question VERO o FALSO? Batterie waterproof?
Ciao a tutti,
domani finalmente mi arriva il Summit 1/10!!!
Non vedo l'ora.
In previsione di un rapido minimo upgrade con 2 batterie LiPo 2S o LiPoFe 3S,
volevo chiedervi se è vero che le batterie con "hard case" (custodia rigida),
siano effettivamente waterproof come le NIMH di serie,
oppure come devo fare per capire se le batterie
che eventualmente io andassi acomprare,
siano o meno a prova di neve, pozzanghere o allagamenti.
Immagino che esistano anche altri accorgimenti tipo palloncino ecc,
per rendere stagne le batterie che non lo fossero,
ma vista la peculiare vulnerabilità dei pacchi LiPo,
vorrei partire da prodotti stagni nuovi.
Grazie e un consiglio in merito è gradito.
TheJumper
Gianluca
TheJumper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 11, 16:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
Originalmente inviato da TheJumper Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Non vedo l'ora.
TheJumper
Gianluca
ma il problema non sono le batterie ma i connettori e i cavi di bilanciamento che vanno oppurtunamente isolati in modo che non abbiano contatto con l'acqua ... (sopratutto il bilanciamento che resta libero da connessioni durante l'utilizzo.
Credo che i connettori originali traxxas siano waterproof ma nel dubbio io ci giravo sempre un paio di giri di nastro isolante onde evitare problemi.
jari81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 11, 19:01   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Blue-T
Data registr.: 11-02-2009
Residenza: Paderno Dugnano
Gomma liquida e passa la paura!!!
Solo che non è facilissima da trovare...
Modelli in continua evoluzione
Blue-T non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 11, 19:11   #4 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
la gomma liquida si trova ovunque nei magazzini per l'edilizia.. si usa per riparare alcune crepe nelle tegole dei tetti.
apparte questo non ci sono grossi problemi a mettere le batterie in acqua dolce.
potranno fare un po di ossido.. ma nulla di grave, magari copri i connettori di bilanciamento con un sacchettino impermeabile.
invece ci sono grossissimi problemi a mettere le batterie in acqua salata anche con i connettori distanti tra loro.
mandare la macchina in mare è molto differente che infilare in una pozza di acqua piovana.
  Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 11, 19:23   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Blue-T
Originalmente inviato da wrighi Visualizza messaggio
Scusate se inquino un secondo il post con un piccolo OT...
Intendi tipo Castorama, oppure centri dedicati?
Vecchio 26 gennaio 11, 20:02   #6 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
ma anche ferramenta, mesticheria.. è una vernice rossa o grigia piuttosto densa.. come ho detto si usa per le connettiture e le crepoline che vengono nelle connessioni delle tegole.
a firenze è chiamata semplicemente vernice da tetti.
quando è secca forma una pellicola plastica e leggermente gommosa come fosse vinavil.
la puoi dare sui contatti delle celle e sui connettori e saldature dei fili.
  Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 11, 20:10   #7 (permalink)  Top
Residenza: Ancona
Ragazzi, grazie a tutti per la prontezza nel rispondere.
Quindi ne deduco che sia quelle rigide che quelle termoretratte abbiano la stessa permeabilità all'acqua da quanto ho capito!?
Non esiste un differente isolamento tra una e l'altra, tipo o-ring ecc.?
P.S. Io non ho intenzione di avere un SUB_MIT... ...cerco solo di capire se le hard case siano un'esigenza stagna o siano solo una micro sicurezza in più solo per gli urti e basta.
Grazie ancora a tutti
Gianluca
Vecchio 26 gennaio 11, 20:18   #8 (permalink)  Top
simo97
Guest
Messaggi: n/a
io credo per sicurezza...
guarda cosa è successo a una mia lipo
VERO o FALSO? Batterie waterproof?-lipo-1.jpg   VERO o FALSO? Batterie waterproof?-lipo-2.jpg
  Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 11, 20:56   #9 (permalink)  Top
L'avatar di sbirrocaster
Data registr.: 19-02-2011
Residenza: cosenza
Immagini: 4
plasti dip "plastica liquida"
ciao a tutti....
a chi servisse la plastica liquida,la si puo' acquistare anche su internet,eccola...
PLASTI DIP ISOLANTE LIQUIDO LATTINA 429 mL su eBay.it Altro per bricolage, Bricolage e fai da te, Casa, Arredamento e Bricolage
molto molto utile specie se si gira sul bagnato.
sbirrocaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 11, 22:16   #10 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
in acqua marina a cusa del sale la conducibilità aumenta ,un deans è fortemente a rischio .
ma la cosa non dovrebbe preoccupare nessuno ,solo chi ha gravi problemi manderebbe un mezzo nella sabbia e poi dentro il mare.
la cosa ,più strana è che vi fate grandissimi problemi su cose futili ,come se esistono pericoli per le lipo quando le catastrofi sui cuscinetti non vi toccano minimamente.
sono un malato su questo ma visto che tutta la trasmissione gira al meglio solo se il cuscinetto è al 100% ,io non mi spiego come fate a buttarli in acqua o in mezzo alle pozzanghere.
uso cuscinetti ad alta scorrevolezza su tutti i miei mezzi , un mezzo ha normalmente 16 cuscinetti ,visto che ogn'uno costa dai 12ai16 euro apparte i cinesi che li regalano ,per me una pozzanghera ha un costo spropositato come danno.
culatello non è collegato   Rispondi citando
batterie VERO O FALSO? hpgiucos Batterie e Caricabatterie 2 10 ottobre 08 21:35
Castello motore Dubro vero o falso? loriandri Aeromodellismo Volo a Scoppio 23 02 ottobre 08 12:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:15.
