![]() | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-08-2007 Residenza: GENOVA
il mio amichetto rivenditore , mi ha consigliato di temporeggiare un attimo e vedere se presentano qualcosa di nuovo alla fiera di Verona il 19 marzo (dove andro')... nel frattempo una radio da stare dentro i 150 euro? che dite?? ![]() ![]() |
![]() | #32 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
- HelyGo - SPEKTRUM DX2S + SR3300T con telemetria e servo S100 - PEZZI LIMITATI !!!
__________________ ![]() | |
![]() | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2009 Residenza: Verona
Tutti gli esc 1:8 della HobbyWing (Ez-Run 80/150A, XeRun 80/150A) hanno la presa per i sensori. Alcune Caster sono state vendute con un esc simile di forma senza sensori che vende anche HobbyKing (da 150A teorici) Il vantaggio più immediato di un motore a sensori è che all'esc arriva la temperatura del motore e può, in caso di surriscaldamento, effettuare il cut-off. Il secondo vantaggio è che è più "lineare" l'erogazione perché la posizione del rotore è indicata con maggiore precisione però questo lo si nota solo alle bassissime velocità (quindi praticamente ininfluente) |
![]() | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-04-2010 Residenza: bolzano
| radio
secondo me è meglio la ko propo ex-5 ur .... ci sono alcune offerte che comprendono anche 2 riceventi.... a 149 +ss ..io avevo la spektrum dx3s con telemetria .... si bella ma alla fine che; poi è sempre soggettivo preferisco la ko ... |
![]() | #38 (permalink) Top | |
S200 Standard Servo Product Specifications Size Category: Standard Type: Digital Application: 1/10 Scale Vehicles Torque: 100 oz-in @ 6V Speed: 0.13 sec/60° @ 6V Length: 1.58 in (40mm) Width: 0.78 in (20mm) Height: 1.55 in (39mm) Weight: 1.4 oz (39.7 g) Bushing Or Bearing: Bearing Bearing: Dual Motor Type: Brushed Connector Type: Z Connector Gear Type: Nylon Voltage: 4.8 or 6.0V (4 or 5 cell) 100 OZ = 2,8 kg a 6V ... figurati se il tuo bec fa 5,5 V come alcuni comuniBec interni gira ancora meno di 2,8 kg ... e poi per "sposta" 2 kg non si intende che la macchina deve pesare 2 kg .. ma bensi che la forza applicata dal motore del servo a 6V è pari a 2 kg. ...
![]() | #39 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
non l'ho sgranato subito ma dopo un bel pò di scariche tutte con il gas al max su erba alta, terra, salti di 1 metro di pozzolana, asfalto, cemento e per finire una distesa di sassi grandi come noci ![]() secondo te un servo da 2kg con ingranaggi in plastica reggeva un 1/8 da 3,6kg (a parte che ha ceduto molto prima, ma se era veramente da 2kg alla seconda curva andava ![]() ![]() p.s.:lo so che 2kg è la coppia e non il peso della macchina su cui deve lavorare ![]() |
![]() | #40 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Quindi, prendendo per vero quello che dici, il tuo servo non era quello della Spektrum... 2kgs di servo a 6v muovono a fatica le ruote di un buggy da 3,6kgs fermo... figuriamoci in corsa! | |
Il miglior Truggy elettrico | t-tommj | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 14 | 10 luglio 10 10:39 |
Qual'è il miglior truggy rtr trA QUESTI ?datemi un cosniglio prima dell'acquisto | cesede | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 30 ottobre 08 22:24 |
Miglior Truggy | FlyMav | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 30 | 26 ottobre 08 17:53 |
miglior eli elettrico | emanuelenani | Elimodellismo Motore Elettrico | 40 | 18 luglio 06 01:51 |
