![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-01-2011 Residenza: Rimini
| Aiuto! Che batteria monta?
Buonasera a tutti. Mi occorre sapere che batteria monta la E-FIRESTORM T10 a spazzole (NON FLUX)! Posso montare le 8.4 o ci vanno le 7.2? Non vorrei bruciare tutto subito!!!!! ![]() Grazie in anticipo Nine |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-11-2008 Residenza: Levanto (SP)
| Sc-15 Electronic Speed Control With Reverse - 341 at HPI Europe il regolatore di questo 10T non possiede il software di Cut off per tagliare la corrente alle batterie Li-Po, di conseguenza devi usare batterie Ni-mh... se usi batterie Li-Po con questo regolatore il modello ha prestazioni lo stesso piu elevate e non bruci niente, pero devi avere l'accortezza necessaria di fermarti prima di portare un voltaggio troppo basso per le celle, ovvero 3.0v per cella.. rischiando di rovinare le Li-Po e puoi usare sia le 8.4 sia le 7.2 Ultima modifica di jari81 : 25 gennaio 11 alle ore 10:19 |
![]() | #4 (permalink) Top |
User | LiPo saver
per evitare la suttoscarica ci sono i LiPo saver ![]() per esempio questi accessori per batterie li-po saver | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore staccano la corrente, o suonano, o si accende un led quando la batteria si scarica troppo ![]() Ultima modifica di franci : 16 marzo 11 alle ore 21:28 |
aiuto batteria | iperfigo | Batterie e Caricabatterie | 14 | 21 dicembre 10 16:37 |
Aiuto per batteria | msl1976 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 4 | 10 marzo 10 12:21 |
Aiuto batteria | Concorde | Batterie e Caricabatterie | 3 | 19 ottobre 08 01:17 |
aiuto 22e batteria | stramanu | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 29 aprile 08 15:11 |
Come si monta??? | maverc | Aeromodellismo Ventole Intubate | 5 | 27 novembre 07 01:14 |
