conversion kit speed passione per 1/8 buggy - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 20 gennaio 11, 02:47   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 30-03-2008
Residenza: Reggio di calabria
ciao ragazzi qualcuno lo ha montato? mi fate vedere qualche foto?
mi serve sapere se si possono montare motori classe 600 nel supporto motore che esce con il kit di conversione..... (ad es xerun 2000kv)
grazie mille a chi mi dara questa urgente informazione!!
come prezzo sembrano buoni 60€ ..
3d3ma-o non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 11, 10:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Edoardo_Vr
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Verona
A vedere il kit direi proprio di no... direi che nasce per i motori classe 5xx
Edoardo_Vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 11, 11:22   #3 (permalink)  Top
Sospeso
e i motori classe 5xx .... a cassa lunga..sono odiosi ho un esperienza con un feigao,SCALDA DI BRUTTO è UN 7.5, CON ESC DA 80A EZ RUN E CAVO SENSORE..... una delusione diventa incandescente.....che motore dovrei mettere?
dimeticavo, lesc da 80A lo posso alimentare a 14.8V o rischio di bruciarlo.....perche che io sappia è al limite.....
per farla breve ho questo regolatore,solo che non so che motore abbinare,un motore tipo 2000kv.....2100kv che non scaldi troppo e che dia soddisfazioni
Ultima modifica di 3d3ma-o : 20 gennaio 11 alle ore 11:31
Vecchio 20 gennaio 11, 12:28   #4 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Spiega meglio che componenti hai e ti posso dare un consiglio...
ESC: SpeedPassion, XeRun o EzRun?
Motore: Speedpassion 7,5t sensored vero?
con che rapporti giri? a quante S hai girato fino ad ora?
Vecchio 20 gennaio 11, 13:24   #5 (permalink)  Top
Sospeso
facciamo prima:
himoto vega 8
HimotoRacing.it - Distributore Italiano Himotoracing MODELLI A SCOPPIO, ELETTRICI, RICAMBI
è questa e sono contentissimo,in quanto so che di schifoso c'è il motore,e il suo supporto...
io vorre SEMPLICEMENTE CAMBIARE IL MOTORE perche questo a 4s scalda troooooppo.anche con un pignone da 12 .....
mi viene da pensare che tutti i motori 540 L allora scaldino cosi, per questo volevo prendere un motore xerun da 2000kv.... pero non si puo' montare per via del supporto motore,dovro prendere quello fioroni..
il mezzo è cinese ma buono,ricambi non costano nulla.per divertirsi va bene
Vecchio 20 gennaio 11, 13:41   #6 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Domanda aggiuntiva... puoi avvicinare o allontanare il motore dalla corona? per accoppiare i pignoni!
Comunque un ottimo motore per girare a 4s è il motore dello XeRun 2250kv o Leopard equivalente... però sono più "cicciottelli" quindi se tu dovessi rimanere con un motore di classe 5xx potresti prenderti un Keda da 2200kv (ha una resa un pò inferiore però è decisamente più leggero)
Vecchio 20 gennaio 11, 14:54   #7 (permalink)  Top
Sospeso
gli accoppiamenti li faccio molto bene in quanto inserisco sempre un foglio e stringo al punto giusto e sfila alla perfezione.
e poi serro tutto.
per quanto rigura i motori,non saprei,ho provato tempo fa un mamba monster kit 2650kv ed è assurdo,su losi 8
poi xerun 2000kv
ma sono di diametro piu grossi,quindi dovro' sostituire, il supporto motore....e mi sa che è l unica soluzione. quindi partono buoni 150€ CATZ
Vecchio 20 gennaio 11, 15:01   #8 (permalink)  Top
L'avatar di frankcristal
Data registr.: 27-05-2009
Residenza: sicilia
Immagini: 5
Invia un messaggio via MSN a frankcristal
Originalmente inviato da 3d3ma-o Visualizza messaggio
e poi serro tutto.
poi xerun 2000kv
ascolta:
sto elettrificando un on road ed ho preso il kit speedpassion x serpent....il 2000kv xerun impossibile troppo grosso, sto montando un losi 2400 ke come diametro e' uguale al 2250 sempre xerun pero' devi limare quelke millimetro il supporto dove poggia la cassa motore...molto semplice con un minidrimmel
ho visto le foto: devi solo limare un pokino la sede dove alloggia la cassa motore (fattibile) a 4S va bene il 2250 e temperature ottime
HB VE8 kit Tenchok 2400kv 6 poli....
Axial Ax10 ''Sissy''
Ultima modifica di frankcristal : 20 gennaio 11 alle ore 15:05
frankcristal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 11, 15:04   #9 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
mi sono guardato le foto, tu dici che un 42mm sbatte sul bicchierino?
con un 15 di pigno almeno teoricamente non dovresti avere problemi o no?
almeno le distanze dei mezzi 1/8 sono sempre quelle +/-,poi non mi sembra che monti una corona piccola ,sarà da 44-46 denti giusto?
se adatti a colpi di lima il supporto posteriore del motore visto che il MM non sembra particolarmente robusto secondo me ci sta senza problemi.
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 11, 15:57   #10 (permalink)  Top
L'avatar di xsimon90x
Data registr.: 07-08-2010
Residenza: Rimini
Io non vedo problemi nel montare motori 5xx!!!!!
C'e ne sono diversi molto validi!!!
Io comprerei un Leopard, di cui se ne parla molto bene....
BRand New Brushless Leopard 3674 1900KV motor for BOAT su eBay.it Motoren, RC-Modellbau, Modellbau
Questo è un 3674, ci sono più o meno di tutti i KV!!!!
Valutali....
Premetto che io ho comprato un losi 1700KV per la mia Losi, solo per non andare a modificare la "struttura" dove appoggia il posteriore del motore!!!
xsimon90x non è collegato   Rispondi citando
Nuova passione con tanata voglia di imparare....buggy vega giupyjvf2 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 13 13 ottobre 10 13:30
KIT CONVERSION NOVAK per BUGGY 1/8 BEBOFE Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 54 27 settembre 09 11:24
buggy 2 speed paoletto82 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 26 maggio 08 23:02
buggy 2 speed paoletto82 Automodellismo 7 13 ottobre 05 09:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:09.
