19 gennaio 11, 14:49 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2008 Residenza: napoli
| quanto vive un motore brushless?
ciao a tutti, mi chiedevo, quanto vive un motore brushless? cioè, si può fare una statistica in scariche? tipo 500, 600...? ovviamente esistono un infinità di motori e di combinazioni di alimentazione, ma se dovessimo fare una media? magari con le vostre esperienze....
19 gennaio 11, 15:14 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2009 Residenza: Battipaglia
magari durassero così tanto.... comunque dipende dalla qualità del motore e dalla manutenzione che ci fai, perché non è afatto vero che non necessitano di manutenzione. vanno periodicamente smontati e pulitI perché all' interno ci entra la polvere e provocare alla lunga dei danni.
__________________ ORange Rover 1/1 Bob Tail Competition Caster Fusion EX-1 Traxxas Summit Mamba 2200kv |
19 gennaio 11, 15:17 | #3 (permalink) Top |
UserPlus |
ma è una domanda che lascia il tempo che trova e alla quale nessuno può dare una risposta.. e come se io andassi in concessionaria a chiedere: quanti KM faccio con questa auto prima di dover rifare il motore? ... vedete voi. Di certo le variabili sono moltissime... ad esempio rapportatura, alimentazione, terreno di utilizzo (per lo sforzo che deve fare) ... suvvia
__________________ |
19 gennaio 11, 15:29 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-09-2008 Residenza: Milano
Solitamente dura fino a quando non si decide di cambiarlo in favore di altre architetture per esempio le celle delle batterie etc... Talvolta dura anche di più ma bisogna pulirgli i cuscinetti e non avere sfortuna, allora sì dura parecchio. |
19 gennaio 11, 16:30 | #5 (permalink) Top |
User |
quando il uomo si sara estinto e il pianeta pian piano verra ripopolato da una qualche specie di super primate, sorgera un problema! l'uomo scimia del futuro non sapra a cosa servono questi brushless, pero scoprira subito il fenomeno della rotazione!!!! tornando seri un brushless se tenuto bene (di buona fattura) puo durare una vita, non è sottoposto al usura come un motore a scoppio che a ogni passaggio del pistone su e giu asporta del materiale per atrito in vari punti. gli avolgimenti in teoria dovrebbero reggere almeno 20 anni (dato il materiale Cu) il magnete è un magnete permanente e se non lo si smagnetizza friggendolo puo continuare per anni e anni a fare il suo lavoro (finche la corrente gira nei avvolgimenti lui la seguirà) unico punto d'usura sono i cuscinetti che si cambiano. ma nessuno terra un motore per 10 o 20 anni, visto che c'è un continuo sviluppo nel settore o sbaglio? ma per quanto riguarda la durata efettiva, non e possibile stabilire una dura anche perche ci sono troppi fattori esterni e di casistiche uniche che possono accadere e non accadere. io piuttosto chiederei di postare le date di quando e stato installato o aquistato il bl la frequenza di utilizzo e i problemi riscontrati da gli altri utenti no?
__________________ Kryptonite-pro / X-Pro / Sakura s zero / LRP s10 Blast TC / Hogzilla / Mad Truck / mini trooper stc ] il tutto gestito da: spectrum DX3R +... lady bird walkera |
19 gennaio 11, 20:05 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-02-2010 Residenza: bergamo
ma i brushless, nel corso della loro vita, se usati normalmente (temperature 40 gradi se stò a tavoletta),1 scarica al giorno da 30 minuti,temperature esterne da 5 a 40 gradi, con una batteria giusta, rapportati adeguatamente,tenendoli sempre puliti dopo utilizzo, ed ogni tanto entrando dentro qualche piccola pozzanghera, hanno cali di prestazioni alla lunga (2-3-4 anni)? i pezzi di usura sono soltanto i cuscinetti o anche il rotore benchè d'acciaio?
19 gennaio 11, 22:31 | #7 (permalink) Top |
ecco questo volevo sapere, beh , se entri in una concessionaria, ti rispondono che il motore può fare 200.000 km se tenuto in perfetta manutenzione, è ovvio che non c'è una data di scadenza, però una stima la si può fare. è come col motore a scoppio, che ti può durare circa 20 litri, ma può anche arrivare a 25, come morire a 15. io cercavo di sapere una media. quindi diciamo che se tenuto in buono stato e con la giusta manutenzione, può durare moltissimo. io credevo invece che con scariche e scariche si usurasse e via via perdesse potenza... |
quanto vive una lipo? | eros | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 08 febbraio 11 10:13 |
Quanto puo' durare un motore Brushless? | maverick4you | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 9 | 12 novembre 07 01:58 |
Quanto vive un servo? | sirone | Elimodellismo Principianti | 11 | 20 giugno 07 23:51 |
regolatori brushless, quanto il massimo volataggio? | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 12 gennaio 06 13:09 |
