Vecchio 17 gennaio 11, 14:11   #11 (permalink)  Top
L'avatar di aladar1973
Data registr.: 20-11-2010
Residenza: pietra ligure
grazie a tutti per i preziosi consigli, ho controllato poco fa il diff nuovo ed in effetti era allentato, l ho stretto, con una minima tollaranza come da manuale e non fischia piu anzi si impezza la macchina cosa che prima non succedeva.
Ora però resta il problema grasso che ho utilizzato, ovvero usarla comunque con il grasso siliconico oppure ordinare i grassi idonei per diff e reggispinta e rismontare il tutto?
aladar1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 11, 22:38   #12 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
io lascerei quello che hai ,piuttosto mi inventerei qualche cosa (sempre se possibile) per ovviare al problema della vitina di registro.
poi dalla foto l'ingranaggio non sembra così cessoso come mi imaginavo , strano che fonda per lo slittamento.
potrei dire una cavolata ,ma girando il registro??
esempio se cel'hai nel bicchierino sx metterlo nel destro!?
in modo che invece di allentarsi si stringa ,otterresti l'effetto di una vite sinistrosa per intenderci.
poi non so se sia possibile farlo ,sulla mia si può appunto sbagliare è montare il tutto alla rovescia....in pratica ti ritrovi col registro nel bicchierino sx al posto che destro.
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 11, 23:23   #13 (permalink)  Top
L'avatar di kola72
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: Levanto (SP)
Originalmente inviato da aladar1973 Visualizza messaggio
ascolta , questo è il grasso che devi mettere nelle sfere del reggispinta:
RcSupermarket Grasso nero Associated 4cc ASC6588 Olii, Pignoni, Corone e Accessori, Grassi, Colle, Biadesivi, Grasso Vendita Online
e questo è il grasso che devi mettere in abbondanza all'interno delle sfere differenziale:
RcSupermarket Grasso siliconico Associated per differenziale Stealth 4cc ASC6591 Olii, Pignoni, Corone e Accessori, Grassi, Colle, Biadesivi, Grasso Vendita Online
mettine anche tra le corone della trasmissione...
e come ti ha consigliato Lupin: YouTube - Red RC Pro Tips with Jilles Groskamp - Part 2 questa operazione di manutanzione al differenziale va fatta almeno ogni 2 ore di gioco... io la faccio ogni volta prima di andare in pista, di conseguenza anche meno di 2 ore...
Team Associated C4.1 Xerun 90A Lipotech XR 7.5
kola72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 11, 23:43   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da kola72 Visualizza messaggio
ok grazie li ordino subito... vedo che hai la b4 exrun da 120 amp con che motore?
Vecchio 18 gennaio 11, 00:39   #15 (permalink)  Top
L'avatar di minelli
Data registr.: 14-02-2009
Per me la corona l'hai fusa perchè non hai messo il grasso corretto. Poi lasciando il differenziale lento il problema si è accentuato.
Spesso anche io ho lasciato il differenziale un pò lento ma non ho mai avuto problemi.
Tieni presente poi che, come ti ha detto Kola, il differenziale a sfere richiede un pò di manutenzione; soprattutto se giri su terreno particolarmente polveroso.
Shepherd Velox V8.2 - Axial SCX10 II Raw
Futaba 4PLS
minelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 11, 03:14   #16 (permalink)  Top
il grasso indubbiamente ci va ,ma secondo me non cambia la vita mettere un prodotto super specifico o qualche cosa di meno adatto .
cioè dovessi riaprirlo ,ripulirlo,andare in cerca del prodotto....con tutte quelle stupide palline microscopiche ,solo perchè mi è stato consigliato del grassetto ultra plus mastrolindo performance ,mentre ho già tutto bello assemblato con dell'ottimo grasso di balena norvegese ,fosse per me non mi porrei nemmeno il problema.
poi uno se deve fare le gare deve per natura essere pignolo ,ma se magari arriva primo uno con il grasso di balena come la mettiamo???
tanto ci scommetto il risultato non cambia ,una volta impaccato il tutto ,rimane lì, importante è che non sia troppo fluido più che altro .
Vecchio 18 gennaio 11, 09:36   #17 (permalink)  Top
L'avatar di minelli
Lui ha messo dell'olio! Sfido io che abbia avuto dei problemi!
Per quanto concerne il registro del differenziale occhio solo a non farlo troppo duro! Altrimenti è come un palo rigido e poi vai solo di drift.
Un buon metodo per dare una prima taratura è quello di bloccare i bicchierini con delle forbici e provare a girare la corona con la mano. La corona non deve muoversi. In questa condizione più uno riesce a farlo morbido e meglio è.
Futaba 4PLS
Ultima modifica di minelli : 18 gennaio 11 alle ore 09:43
Vecchio 08 gennaio 12, 12:15   #18 (permalink)  Top
L'avatar di GTi16
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: Ponte Buggianese (Pt)
Il "Boston grasso multiuso" va bene come grasso nero da utilizzare nel diff a sfere e non?
Cito testualmente quello che c'è scritto dietro:
"Composto da grassi saponificati di elevata qualità. Si tratta di un grasso ad ampio settore di impegno, presenta una buona stabilità chimica, idrorepellenza e adesività. Protegge dall'acqua, è particolarmente stabile e resistente in ambienti salini, polverosi, alle soluzioni basiche ed acide, agli agenti atmosferici. Ideale per la lubrificazione di cuscinetti, bronzine, mozzi, snodi e perni, guide in generale nel settore degli autoveicoli, macchine agricole ed industriali."
losi8minivolaperdavvero - Xcelorin4500Kv - esc Losi - spektrum dx3r / E revo 1/16 vxl
Automodellisti Toscani Off road
GTi16 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 12, 12:36   #19 (permalink)  Top
L'avatar di GTi16
intendevo nei reggispinta ecc, dentro il diff uso quello siliconico
Vecchio 10 gennaio 12, 10:50   #20 (permalink)  Top
L'avatar di GTi16
up..
manutenzione differenziale a sfere...il video kola72 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 5 17 gennaio 17 17:50
differenziale a sfere?????????? pandapanda Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 9 31 agosto 10 22:38
problema differenziale a sfere! mixhael Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 7 13 ottobre 08 11:53
Differenziale a sfere TT-01 Andrea666 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 06 luglio 08 23:19
Differenziale a sfere: come bloccarlo del tutto silver18 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 02 giugno 08 23:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:26.
