04 luglio 12, 17:38 | #281 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-02-2011 Residenza: taranto
04 luglio 12, 17:57 | #282 (permalink) Top |
User | fai cosi prendi una scatola come ti hanno gia suggerito (hai le ruote con le gomme gia montate? se hai dei cerchi senza gomma viene meglio non usi nemmeno la scatola guardi quando appoggiano perfettamente i due lati del cerchio) immagino che hai le ruote gia montate quindi: le tiri diritte a 90° (appoggiando la scatola difianco alla ruota e regoli finche non si appogia perfettamente la parte esterna della ruota alla scatola e ortteni il punto 0 se vuoi te lo misuri e hai finalmente la misura che volevi, che non e fondamentale perche la ottieni facendo come descritto) e dai li comincia a chiudere misuranodo anche da manina a manina senza somntare continuamente i bracetti, sembra una procedura mistica la prima volta poi vedi che lo vari a occhio per fare dei test al volo
__________________ Kryptonite-pro / X-Pro / Sakura s zero / LRP s10 Blast TC / Hogzilla / Mad Truck / mini trooper stc ] il tutto gestito da: spectrum DX3R +... lady bird walkera |
04 luglio 12, 22:16 | #283 (permalink) Top | |
06 luglio 12, 15:04 | #284 (permalink) Top |
allora........... ho risolto con lo sterzo finalmente! ho anche provato a farlo andare a 3 s e con 14 denti va bene .......... buona partenza ha una sua velocita' e sopratutto tutto si mantiene freddo!!! mi sta bene cosi ! mentre giravo si e' dissaldato un cavo della batteria a 11.1 ,va bene! lo devo attaccare di nuovo decido di riandare a 4 s e mentre andavo senza che impennasse e' scoppiata la ruota anteriroe !!! che gomme di mierda! va bene cosi lo avevo messo in conto!!! c'e' qualcuno che mi consiglia delle ruote buone da comprare in italia a poco prezzo? grazie e ciao |
06 luglio 12, 15:08 | #285 (permalink) Top | |
User | Citazione:
piuttosto accorcia e ritorna alle 4s
__________________ Losi 4.0 eco , Tekin rx8, Ace ds1015 Losi mini8Losi mini SCT 2WD rockstar game editionLosi micro-t | |
06 luglio 12, 15:34 | #286 (permalink) Top |
ah non sapevo di questo inconveniente!! pensavo che con questo caldo diminuendo di volt sia un toccasana per tutto!!! dici che con 11 denti sia l'ideale a 4 s? e per le gomme dove andare a vedere? |
06 luglio 12, 16:01 | #287 (permalink) Top | |
User | Citazione:
a 4s con pigno 11 mi pare abbastanza corto, comincia con 13 magari poi a seconda delle temperature ti adegui.. lui usa un mamba 2200 con pigno 16 a 4s
06 luglio 12, 16:36 | #289 (permalink) Top | |
User | Citazione:
pensavo avessi l'elettronica originale, in questo caso prova le 4s con il pigno 11, se le temperature permettono puoi provare così.. il 2200 del mio amico dopo due scariche in pista è sui 65 gradi in passivo, se arrivi intorno a quella temperatura magari anche ventilandolo è ok
Caster Racing S10B 4WD 1/10 | kola72 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 625 | 22 aprile 17 22:52 |
batterie per caster racing 1/18 | racerman | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 29 | 04 aprile 12 18:46 |
caster racing | sipoputu | Automodellismo | 5 | 21 agosto 10 04:19 |
caster racing 1/18 alluminio | racerman | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 1 | 05 luglio 10 23:37 |
caster racing pro 1/18 | racerman | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 9 | 17 maggio 10 20:27 |
