13 gennaio 11, 00:34 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-04-2009 Residenza: firenze
| O- ring differenziali o no?
Scusate la domanda, ma mettere o non mettere gli o-ring sulla crociera dei differenziali cosa cambia? Ho sentito che con gli o-ring si "indurisce il tutto, giusto, ma quanto? Per calcolare gli oli come mi regolo se decido di metterli?
__________________ Mugen Mbx7R Eco Hacker Skalar 1900Kv Xerun 150A |
13 gennaio 11, 00:53 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2010 Residenza: pisa
A quanto ne so io non levono gli oring ma bensi la rondella! provato non cambia un gran che. prendiamo in esame una losi 2.0 Differenziali: Un olio più fluido nel differenziale anteriore migliora linserimento in curva, ma se lolio fosse troppo fluido lo sterzo potrebbe diventare meno efficace ed inconsistente. Un olio più spesso nel differenziale anteriore aumenta la stabilità in rilascio ed aumenta laderenza dellanteriore in accelerazione. Olio fluido nel differenziale centrale diminuisce la spinta in accelerazione, il trasferimento di carico e rende più facile guidare la macchina su fondi bucati o scivolosi. Un olio più spesso nel differenziale centrale da più trazione, aumenta il sovrasterzo in accelerazione ed il sottosterzo in decelerazione. Un olio più denso nel differenziale centrale è meglio su piste con tanta aderenza e piste lisce. Un olio fluido nel differenziale posteriore da una maggiore trazione in curva e tenuta in percorrenza. Un olio più denso nel differenziale posteriore da più trazione in rettilineo e meno tenuta laterale in percorrenza di curva. vedi figura: dimenticavo... se ti riferivi a quanto olio ne devi mettere dentro il diff. fino all'orlo
__________________ hubsan h107 plus..hubsan h501s Ultima modifica di kizze : 13 gennaio 11 alle ore 01:00 |
13 gennaio 11, 01:02 | #3 (permalink) Top |
Thanks, ma la mia ha gli o-ring sui 4 satelliti, a quelli mi riferivo. Il manuale dice semplicemente di usarli "...for different driving setting" e mi chiedevo appunto cone potessero modificare il settaggio del differenziale.
13 gennaio 11, 12:30 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-02-2010 Residenza: Perugia
mi risulta che la Mugen abbia gli oring sui 4 satelliti, cmq il concetto è abbastanza semplice, oring genera attrito tra il satellite e la spina della crociera limitandone la rotazione (cosa che si ottioen solitamente aggiungendo olio molto + denso), so per certo che genera tanto attrito e quidni, rapportato come se fossero oli, un bel salto di densità, non so se mai nesusno abbia fatto dei raffronti per capire a cosa corrisponde un olio con oring ad un olio piu denso. Secondo me il vantaggio degli oring è che puoi usare oli molto teneri, ma quando cominciano ad usurarsi (hai presente quando sono vecchi e cominciano a diventare molto grassi?) li è deleterio perchè il differenziale diventa durissimo molto piu della decadenza dell'olio duro. si è capito qualcosa? cmq secondo me in pochi te lo sapranno dire con un fondamento di verità se non qualche meccanico o pilota "serio"
__________________ Marco Tonè ....... buggy dipendente! Ultima modifica di Psicotico : 13 gennaio 11 alle ore 12:35 |
13 gennaio 11, 23:22 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2010 Residenza: Verona
come dice psicotico, la mugen utilizza questo sistema...e che per andare questo modello, in tanti usano oli esagerati...tipo 20/20/10... cmq leggevo in un altro forum che un utente aveva provato a mettere oli bassi ma usando gli oring...e usare tipo 7/5/2 era come usare tipo 20/15/10 senza oring... altro nn so dire.... |
ST s61 ring | gianfry2866 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 28 | 21 febbraio 10 21:02 |
Differenza tra 2 differenziali e 3 differenziali per le 4x4? | flavio-resana | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 7 | 23 marzo 09 21:38 |
