![]() | #521 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ma io ne ho bisogno ?? che tipo di scheda devo comprare?? e facile da utilizzare??
__________________ Caster S10b RTR, lipo 7,4v 5100Mha 40C saddle pack; LOSI 8IGHT Elettrica. LOSI 8IGHT Gasoline 2T TEKNO MT410 | |
![]() | #522 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-05-2013 Residenza: Venezia
Puoi sistemare con quello che vuoi, l'importante è che non si venga a creare del lasco. La ruota deve inserirsi perfettamente nell'esagono di trascinamento senza giochi, il dado deve chiudere e tenere la ruota perfettamente appoggiata alla sua sede. Cercando ti togliere la ruota con il dado serrato, non devi sentire alcun gioco (tenendo fermo il semiasse, altrimenti un po' di gioco c'è sempre). Controlla, eventualmente, che l'asse su cui gira la ruota e dove si avvita il dado di serraggio, non sia piegato (avendo magari preso una botta). Se è tutto a posto e la ruota girando oscilla, allora è tutto nella norma. | |
![]() | #523 (permalink) Top | |
User | Citazione:
grazie comunque ![]() RS4
![]() | #524 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-04-2013 Residenza: Pescara
| Ventola non gira..
Ciao. Ho montato un dissipatore doppia ventola della yeah racing. Le ventoline hanno un voltaggio di 7v dc 0,19 ampere. Hanno un unico cavetto per collegarle entrambe al regolatore. Però una volta collegate, ne gira solo una e gira pianissimo, nel senso che devo dargli una spinta io per farla partire e ovviamente non raffredda niente. Come mai?? Ho provato tutti i collegamenti liberi ma niente! Monto regolatore e motore originali con le lipo saddle pack 4800
![]() | #525 (permalink) Top | |
Hai provato a collegare direttamente ad una batteria (con voltaggio idoneo)? | |
![]() | #526 (permalink) Top |
User | Rottura Differenziale
Buon Giorno Ieri mentre giravo con la Macchina, dopo circa 30 minuti a cazzeggio in un campo da calcio, mi è successo che le ruote di dietro non girano più, quindi presumo che si sia rotto il pignone o la corona del differenziale o entrambi.... non ho avuto tempo di aprire la scatola per vedere... ma lo farò prima possibile.. La mia domanda è io l'ho acquistata da circa 1 settimana e la versione da me presa e la Sk-10B NEW 2012 RTR dovrebbe essere quella gia con l'Upgrade dei differenziali della pro giusto?? oppure e quella con il problema proprio dei differenziali?? se mi hanno venduto una versione nuova senza Upgrade che fare?? grazie a tutti RS4
__________________ Caster S10b RTR, lipo 7,4v 5100Mha 40C saddle pack; LOSI 8IGHT Elettrica. LOSI 8IGHT Gasoline 2T TEKNO MT410 Ultima modifica di AUDI_RS4 : 14 maggio 13 alle ore 10:21 |
![]() | #527 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-07-2009 Residenza: Como
Magari si è smollato un grano e basta. Una di quelle vitine esagonali piccole e bastarde... O hai perso una spinetta delle ruote o simili
__________________ Yoko YZ-2 // Tekno EB410 // Losi Mini8 // Traxxas mini e-revo // Team Magic E5 |
![]() | #528 (permalink) Top | |
User | Citazione:
non girano le ruote ma l'albero si... quale grano dici possa essersi tolto?? all'interno del differenziale parli?? dove andresti a controllare?? devo aprire il differenziale?? grazie
![]() | #529 (permalink) Top |
Guarda sul bicchierino che collega il cardano al differenziale. Non ricordo se è il pignone ad essere fissato all'albero o il bicchierino
![]() | #530 (permalink) Top | |
User | Citazione:
come noti schema a sinistra versione RTR schema a destra in Optional Versione PRO dagli un occhiata che dici?? ![]()
batterie per caster racing 1/18 | racerman | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 29 | 04 aprile 12 17:46 |
caster racing | sipoputu | Automodellismo | 5 | 21 agosto 10 03:19 |
caster racing 1/18 alluminio | racerman | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 1 | 05 luglio 10 22:37 |
caster racing pro 1/18 | racerman | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 9 | 17 maggio 10 19:27 |
Caster Racing Fusion EX 1.5R | minelli | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 12 | 13 aprile 10 11:24 |
