![]() | #511 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-07-2009 Residenza: Como
A vedere la foto del caricabatterie, te le carica dallo spinotto del bilanciatore (che poi rimane libero). Non so quanto tempo impiega quello. Prendi un imax b6 o simile con alimentatore 220V. Carica molto meglio e più velocemente
__________________ Yoko YZ-2 // Tekno EB410 // Losi Mini8 // Traxxas mini e-revo // Team Magic E5 |
![]() | #512 (permalink) Top |
User | FQ-2.4G-01 chi me lo spiega ...
Ciao Cava ti ringrazio di nuovo per le tue risposte ![]() ti aggiorno... stamane ho attivato la macchina, ma appena l'ho accessa ed ho acceso il Radiocomando ha iniziato a camminare senza che io accelerassi, quindi credo che bisogna regolare alcuni comandi sul volantino... sono riuscita a fermarla .... e comunque devo studiarmi un po il tutto... stasera riprovo perche adesso sono al lavoro... volevo chiedervi chi mi spiega cortesemente un attimino i comandi.... perche non ci capisco niente per evitare di fare danni?? visto che la guida non si capisce praticamente niente magari questa informazione resterà visibile sul forum per gli altri frequentatori di forum grazie a tutti... saluti RS4
__________________ Caster S10b RTR, lipo 7,4v 5100Mha 40C saddle pack; LOSI 8IGHT Elettrica. LOSI 8IGHT Gasoline 2T TEKNO MT410 |
![]() | #513 (permalink) Top |
User | prima uscita
allego foto dopo apertura pacco montaggio e adesivi messi da mio figlio Buon Giorno Ieri sera prima uscita.... con mio foglio di 6 anni e mezzo fantastica... ho avuto un po di casini col Radiocomando.... comunque è una belva.. ecco perche chiedevo a qualcuno di spiegarmi un attimino i comandi da me a digiuno. resoconto .... ![]() lo provata in uno spiazzale di asfalto e confinante con terriccio vi dico i vari problemi che ho incontrato o che sia normale ditemelo voi booo 1 come regolo la frenata del comando Brake dalla radio ci ho privato ma sono stordito, e normale che in frenata faccio un certo bipbip continuo cosa indica?? 2 ogni tanto sembra che il telecomando non risponda in maniera immediata, esempio marcia avanti ok inversione improvvisa in retromarcia rallenta e si ferma, poi devo ritoccare in comando in 2 tempi spero di essere stato chiaro, è normale?? magari puo essere che il perche l'antenna e sotto la carrozzeria?? vedi punto 3 3 non riesco ad inserire l'asta dell'antenna nella fessura per fissarla .... quindi allargo il foro??? 4 adesso e tutta impolverata misto terriccio e polvere.. quali sono le pulizie e le lubrificazioni da fare... ?? uso compressore si puo?? o solo pennellini?? olii e grassi quali devo acquistare.. e dove vanno applicatii.... scusate di nuovo la mia ignoranza ma sono qui per imparare ringrazio tutti anticipatamente saluti RS4
![]() | #514 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-05-2013 Residenza: Venezia
1) non conosco il radiocomando, quindi lascio rispondere a chi ne sa di più 2) è normale, poiché vengono assegnate 2 funzioni allo stesso movimento del radiocomando... prima freni, poi quando il veicolo si ferma spingendo nuovamente si effettua la retromarcia 3) lascio rispondere a chi ha il tuo modello 4) le pulizie da fare dopo una "scampagnata" sono: - usare un compressore con delicatezza, evitando di soffiare vicino ai cuscinetti e parti elettriche (io non lo uso mai, preferisco fare tutto a mano) - usare un pennello: è uno degli attrezzi che non deve mai mancare nella cassetta. A meno che non sia polvere grassa, il pennello basta e avanza per eliminare la polvere - smontare e controllare i cuscinetti, specialmente quelli delle ruote e dei differenziali. Se necessario, pulirli con la triellina (a bagno). Se sono flangiati, prima della pulizia rimuovere la flangia, lavarli con triellina, poi ci metti un filo di grasso da ingranaggi e rimonti la flagia - smontare e pulire gli ammortizzatori (molla e stelo). La polvere rovina gli o-ring di tenuta. Ti consiglio di mettere quanto prima dei copristeli in gomma, oppure, stesso funzionamento ma basso costo, compri i palloncini gonfiabili (bombe d'acqua), gli pratichi un foro con uno spillo i testa e lo infili sullo stelo. La parte aperta del palloncino lo infili sulla vite di tenuta degli oring. Questo protegge gli steli degli ammo e ti fa durare più a lungo gli o-ring - contollare tutte le viti dell'auto che non si siano allentate - controllare tutte le spine degli alberi di trasmissione/semiassi. Se cominciano a consumarsi, cambiarle subito EVITARE SEMPRE di smontare gli uniball, ovvero togliere il braccetto dall'uniball, altrimenti a lungo andare le plastiche si rovinano a tal punto che non fanno più tenuta e devi sostituirle. Queste cose vanno fatte SEMPRE e fanno si che la macchina sia sempre efficente e che le parti meccaniche durino più a lungo. Io la mia la smonto sempre completamente (come quando apri il kit nuovo), controllo e pulisco tutto, sostituisco le parti consumate, lubrifico dove serve e poi la rimonto. Diciamo che è un bel passatempo, in media, con calma, in 3 ore faccio tutta l'operazione. Benvenuto nel mondo del modellismo dinamico! ![]() Ultima modifica di maxks : 10 maggio 13 alle ore 12:34 |
![]() | #515 (permalink) Top |
Per la radio, le 2 manopole a sinistra centrano gas e sterzo. Poi ci sono quelle relative ai finecorsa destra-sinistra e gas e freno Per l'antenna non ricordo. Al max allarga un pelo... Inviato dalla mia moka del caffé con trippatalk
![]() | #516 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
![]() per te cava tu che la possedevi, come faccio a sapere se il CUT OFF è inserito o funzionante e settato di default?? ciao grazie
__________________ Caster S10b RTR, lipo 7,4v 5100Mha 40C saddle pack; LOSI 8IGHT Elettrica. LOSI 8IGHT Gasoline 2T TEKNO MT410 | ||
![]() | #518 (permalink) Top | |
User | ruota ovalizzata Citazione:
lo fermata e l'ho messa in carica... grazie per le info ![]() Adesso ho notato un altra cosa... una delle ruote sembra giri ovalizzata oscillante, parlo della ruota di avanti, ho provato anche a spostarla da sinistra a destra sembra proprio il cerchi e possibili che si ovalizzi?? io ieri le ho rimosse lavate con chant e cler e rimontate ... ma si è ovalizzata booo strano oppure con qualche colpo?? ciao RS4
__________________ Caster S10b RTR, lipo 7,4v 5100Mha 40C saddle pack; LOSI 8IGHT Elettrica. LOSI 8IGHT Gasoline 2T TEKNO MT410 Ultima modifica di AUDI_RS4 : 12 maggio 13 alle ore 23:30 | |
![]() | #519 (permalink) Top | |
![]() | #520 (permalink) Top | ||
__________________ Yoko YZ-2 // Tekno EB410 // Losi Mini8 // Traxxas mini e-revo // Team Magic E5 | ||
batterie per caster racing 1/18 | racerman | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 29 | 04 aprile 12 17:46 |
caster racing | sipoputu | Automodellismo | 5 | 21 agosto 10 03:19 |
caster racing 1/18 alluminio | racerman | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 1 | 05 luglio 10 22:37 |
caster racing pro 1/18 | racerman | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 9 | 17 maggio 10 19:27 |
Caster Racing Fusion EX 1.5R | minelli | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 12 | 13 aprile 10 11:24 |
