![]() | #491 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-04-2013 Residenza: Pescara
| Gomme per sk10
Salve, riprendo questa discussione vecchia per non aprirne una nuova. Sono un possessore di una caster sk10. Siccome dovrei cambiare le ormai andate gomme multipin originali (ridotte a delle slick complete) sono di fronte a un problema. Gli esagoni anteriori sono più stretti di quelli posteriori. Sui siti sono descritte le gomme in tutto tranne che della larghezza degli esagoni sui cerchi. Dato che ho trovato varie offerte ottime su internet, non vorrei comprare per poi scoprire che non posso montarle. Oppure se mi linkate un sito dove vendono delle gomme (stradali o multistrada, non prettamente offroad) già provate e quindi sicure vi sarei grato. Grazie
![]() | #492 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-05-2012 Residenza: scandicci
__________________ Mugen MBX7r con motore Ultimate M-05 / Radio Sanwa 2,4 ghrz MT-4 Yokomo Bmax2-MR - esc lipotech 120A - Motore Lipotech xr vario 6,5T La mia pista personale http://www.youtube.com/watch?v=2FH-EJljjBQ&feature=plcp | |
![]() | #494 (permalink) Top | |
Io ho preso queste Absima Buggy Wheel and Tyre Set ABS2500006. Ci sono le front e le rear.
![]() | #495 (permalink) Top |
| Ventola raffreddamento motore originale sk10
Salve, sto cercando una ventola per raffreddare il motore. Premetto che ho su il motore originale di fabbrica che mi va bene per quello che ci faccio. Il diametro è di 36 mm. La carrozzeria anche se tocca non è un problema, la taglio. Su internet si trovano dei dissipatori con ventola di tutti i tipi, ma hanno un diametro che non va bene per il mio. Sapreste consigliarmi qualcosa, magari linkandomi il sito dove acquistare? grazie
![]() | #496 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-03-2010 Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
__________________ "L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!" Team Associated B64D | |
![]() | #497 (permalink) Top |
Si quelle sono le inserzioni che ho visto. Ma il diametro del mio motore è 36mm, mentre quelli sono da 30mm. A meno che non siano flessibili e si adattino al mio. Purtroppo non ne ho mai avuto uno in mano e quindi non lo so. Eventualmente solo la ventola potrebbe andar bene? Pensavo una da 5v 30x30 da mettere nello spazio tra il motore e la carrozzeria, tipo quelle da computer, a cui ci adatto il connettore di un vecchio servo bruciato che ho, in modo da collegarla al connettore del 3 canale cosi da accenderla quando serve. Può andare?
![]() | #498 (permalink) Top |
User | info Caster S10B
Salve sono nuovo nel forum avrei alcune domande da farvi essendo un nofita in questo mondo leggendomi tutta la discussione volevo sapere alcune info a riguardo il modello con questa configurazione BATTERIA LIPO PRISMALIA SADDLE PACK 7,4V 4800 mHa CARICA BATTERIA 2/3 CELLE LIPO quanto tempo dura la batteria e che velocità raggiunge scusate la domanda ma essendo nuovo di questo mondo ringrazio anticipatamente ![]() |
batterie per caster racing 1/18 | racerman | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 29 | 04 aprile 12 17:46 |
caster racing | sipoputu | Automodellismo | 5 | 21 agosto 10 03:19 |
caster racing 1/18 alluminio | racerman | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 1 | 05 luglio 10 22:37 |
caster racing pro 1/18 | racerman | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 9 | 17 maggio 10 19:27 |
Caster Racing Fusion EX 1.5R | minelli | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 12 | 13 aprile 10 11:24 |
