05 gennaio 12, 10:35 | #332 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 30-03-2008 Residenza: Reggio di calabria
Larghezza: 46 mm Altezza: 25 mm Peso: 292 grammi Montano perfettamente, ma devi spostare la trasmissione!! | |
11 gennaio 12, 08:12 | #335 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-12-2011 Residenza: Milano
3d3ma-o ciao penso ti ricordi di me ho montato i differenziali e l'ho provata e va veramente forte!! sono soddisfatto di questa macchinina RTR unica pecca sono le lipo che mi durano meno di 15minuti (4800mAh), la carrozzeria che è troppo bassa e si fa fatica a chiudere, poi sicuramente il servocomando è da cambiare ma questultima è una cosa ovvia. ho una domanda uso le lipo quando mi fermo controllo le lipo con il tester e mi disegna che una lipo è a 3,29V e l'altra a 3,17V come mai tutta questa differenza?? se le provo quando le ho ricaricate mi segna 4,19 4,19. Ultima modifica di BiancoPerla : 11 gennaio 12 alle ore 08:20 |
11 gennaio 12, 09:47 | #336 (permalink) Top |
Il modello va forte , dovresti accorciare i cavetti delle lipo per fa e si che chiuda correttamente. Il servo di serie è messo li tanto per andrebbe sostituito . Per quanto riguarda le lipo prova a fare uno storage e vedi.. Controlla le temperature del motore . Potresti prendere un pignone piu piccolo .. |
12 gennaio 12, 20:52 | #337 (permalink) Top | |
Prova a scendere di pignone , mi pare che con quello di serie scalda un po' .... | |
16 gennaio 12, 15:57 | #338 (permalink) Top |
Ecco coloro che secondo me prenderanno il posto delle caster racing s10b. Cmq sto prendendo i telai e gli upper deck per trasformare gli s10b in REVOLT/SURVOLT e anche le carrozzerie. |
16 gennaio 12, 20:16 | #340 (permalink) Top |
Infatti le tratto per il semplice motivo che sono uguali di meccanica e tutto compatibile, solo CHE montano le lipo stick pack (normali) e la carrozzeria oltre a essere più carina ha più spazio per la cavetteria Cambiando telaio e upper deck in ogni caso , il vostro s10b diventa più' "comodo" Ecco l"interno : RIPETO UGUALI Ultima modifica di 3d3ma-o : 16 gennaio 12 alle ore 20:21 |
batterie per caster racing 1/18 | racerman | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 29 | 04 aprile 12 17:46 |
caster racing | sipoputu | Automodellismo | 5 | 21 agosto 10 03:19 |
caster racing 1/18 alluminio | racerman | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 1 | 05 luglio 10 22:37 |
caster racing pro 1/18 | racerman | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 9 | 17 maggio 10 19:27 |
Caster Racing Fusion EX 1.5R | minelli | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 12 | 13 aprile 10 11:24 |
