14 novembre 11, 21:01 | #281 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 30-03-2008 Residenza: Reggio di calabria
| è vero all inizio le odiavo.mi ci sono avvicinato alle saddle insieme alla caster racing s10b .. e onestamente è solo questione di abitudine. alla fine le saddle messe attaccate le pui usare come stick pack , al massimo ci fai un giro di scotch ! |
17 novembre 11, 00:39 | #283 (permalink) Top |
User | lipo stick su s10b
Salve ragazzi io e'gia'da tempo che uso le normalissime lipo stick sulla ma caster s10b , e devo dire che mi trovo bene sopratutto perche alimento l'elettronica di serie (la mia è un rtr) a 3 s lipo e la macchina va come un missile!!!!! Ovviamente per usare le 3s in formato stick ho dovuto mettere tutta l'elettronica dal lato motore cioe' a a dx e le batterie a sx trattenute da 2 grossi elastici (tipo quelli che si usano per trattenere le ali degli aerei trayner) fissati sul telaio tramite una vite per ciascuno al centro . ovviamente ho dovuto smontare i supporti originali delle saddle pack e ho dovuto limare il supporto dove va agganciata l'antenna che ho messo sotto l'alettone senza alcun tubo. il risultato? Un bilanciamento perfetto e una potenza da paura pensate che proprio questa domenica lo provata assieme alla losi scoppio di un mio amico che monta un sirio kanai evo 4 di 7 con 7 travasi e posso dirvi che ero sempre avanti io nella partenza e quasi appaiati a fine rettilineo. tutto questo con elettronica originale pignone originale e soltanto una batteria 3 s da 25c .mi pare un buon risultato!!!!!!
17 novembre 11, 09:10 | #284 (permalink) Top | |
Metteresti una foto del telaio ?! Bella chiara... | |
20 novembre 11, 00:49 | #286 (permalink) Top |
Diciamo che potevi essere più ordinato nell sistemazione Dell elettronica Per il resto ci provo anche io giusto per accontentare qualche cliente che non vuole le saddle... Ma non che sia una soluzione da me gradita Intendiamoci, non è una critica. La scocca chiude ? Tutto ok ?! |
20 novembre 11, 09:54 | #287 (permalink) Top |
User |
Si lo so e' un po disordinata ! ma se penso soltato a tutti i problemi che mi ha dato da nuova che era sistemata bene dal costruttore ma non ingrado di girare ( problemi nei differenziali,rear cvd da aggiundere cuscinetti regispinta che mancavano ecc ) , preferisco adesso il disordine associato con la giusta affidabilita' . Comunque apparte questo posso dirti che la conversione da me fatta non mi ha dato nessun problema . per la carrozzeria devo dire che monta meglio di prima forse perche le saddle che usavo erano di 6000 ed erano troppo alte.
20 novembre 11, 14:04 | #288 (permalink) Top | |
Bene bene, vedremo se riescono fare qualcosa di simile, cmq come già saprai ci sono i nuovi differenziali a ingranaggi ;) ! Si risolve tutto | |
20 novembre 11, 15:47 | #289 (permalink) Top |
User | Si si lo so che hanno fatto i nuovi differenziali che risolvono i problemi ma se non sbaglio la macchina viene sempre venduta con i vecchi differenziali e mi stupisco come anche la versione pro monti i differenziali uguali alla rtr quindi da sostituire!!!! comunque io ho risolto tutti i miei problemi diversamente e definitivamente sono passato a losi ve 1/8 la casterina la tengo solo perche dopo averla testata io anziche' il costruttore( che forse non la nemmeno provata) e aver risolto da me tutti i problemi mi pare un peccato venderla visto che adesso va veramente bene e riesco a girare per ore senza alcun problema!!!!! |
20 novembre 11, 16:01 | #290 (permalink) Top |
User |
E' un'auto molto bella... Ma io preferisco il telaio che l'elettronica... Infatti ha un telaio ben fatto, ma riguardo l'elettronica non è un gran che... Comunque credo comprerò il telaio e monterò su l'elettronica della kyosho dbxve
__________________ Kyosho DBXVE Team Orion Thunder Tiger Eb-4wd G3 Sito Ufficiale Misilmeri Rc: http://misilmerirc.altervista.org/ |
batterie per caster racing 1/18 | racerman | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 29 | 04 aprile 12 17:46 |
caster racing | sipoputu | Automodellismo | 5 | 21 agosto 10 03:19 |
caster racing 1/18 alluminio | racerman | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 1 | 05 luglio 10 22:37 |
caster racing pro 1/18 | racerman | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 9 | 17 maggio 10 19:27 |
Caster Racing Fusion EX 1.5R | minelli | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 12 | 13 aprile 10 11:24 |
