![]() | #221 (permalink) Top |
User | caster s10b aggiornamenti ingr acciaio
io la uso dall'inverno scorso e delicata non direi,nel complesso... poi una volta montati gli aggiornamenti e magari tutto il resto della trasmissione in acciaio, le "C" e gli omocinetici come ho fatto io, beh, è tutta un altra cosa... ![]() |
![]() | #223 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 30-03-2008 Residenza: Reggio di calabria
la versione pro è veramente bella, l ho montata di sana pianta.......unica pecca il telaio che dovrebbe essere in carbonio... esiste come optional ? ho letto che si puo' stortare il telaio... sara' vero?! QUINDI POSSO STARE TRANQUILLO SUL FATTO DEI DIFFERENZIALI COL NUOVO AGGIORNAMENTO ???? ==== ??? che motori riesce a supportare il mezzo ??? 5.5 T ??? |
![]() | #224 (permalink) Top |
User | caster s10b
io ho preso buona parte dei pezzi "optional" per renderla PRO, però PRISMALIA non importa tutti i pezzi, dovrò cercarli all'estero, sono comunque a buon punto. per quanto riguarda il telaio, si, potrebbe piegarsi o addirittura spaccarsi in seguito ad un colpo magari per via di un brutto atterraggio dopo un salto, a me è successo,non su questo modello ma sulla scoppio ZX-1 sempre Caster ovviamente. infine per gli ingranaggi si, puoi stare tranquillo, io almeno finora nessun problema, e sono a 5 scariche. per il motore non so dirti cosa puoi mettere con quell'ESC,ma dato ke vorrei cambiarlo anche io non appena saprò qualcosa ti aggiorno Ultima modifica di sbirrocaster : 24 luglio 11 alle ore 14:15 Motivo: - |
![]() | #225 (permalink) Top |
ciao , ci possiamo sentire per telefono ? SE VUOI CAMBIARE IL MOTORE CON QUELL'ESC PUOI METTERE MASSIMO UN 4300KV SE VUOI ANDARE SOTTO LE 9T DEVI METTERE UN ESC DA 60A ![]() io intendevo sapere che motori regge come macchina,anche perche' a me sembra proprio una delusione. il servo originale non torna assolutamente , i cardani posteriori volano senza motivo. cosi ha detto un amico mio che l ha appena provata ieri.... allucinante.... |
![]() | #226 (permalink) Top |
il mio amico si è sbagliato. abbiamo subito trovato una soluzione in quanto bastava sostituire le molle con dei tubicini di silicone ed il problema dei cardani E' RISOLTO. Per quanto riguarda i servi il problema sussiste solamente a banco o a macchina ferma,in movimento... non è velocissimo ma torna abbastanza bene. ![]() ovviamente ancora non è tutto chiaro,non abbiamo fatto test approfonditi anche per mancanza di pista apposita. |
![]() | #227 (permalink) Top |
User | caster s10b
io del motore originale non sono affatto deluso,va abbastanza forte, forse il tuo è un problema di settaggio?? dovresti provare a riprogrammare l'esc tramite l'apposita "card" (se non erro si chiama cosi non ricordo bene ![]() a macchina ferma ricordo anche io che non tornava bene però se provi a tenere sollevate le ruote da terra quando fai queste prove non dovresti notare ritorni strani alla posizione di neutro...ovviamente in trazione si allinea alla perfezione. i cardani che "volano" via, non so, a me non è mai successo,e nei bicchierini ci sono ancora le molle,però non so cosa intendi di preciso,ma se avete risolto meglio cosi ![]() per il numero di tel,se era riferito a me, mandami un pm con il tuo numero e ti richiamerò. ciao ![]() |
![]() | #229 (permalink) Top |
ciao ragazzi è tutto ok il modello!! ottimo e sono contento.. ma in calabria chi ce l ha ?? chi lo usa ? chi farebbe delle garette ?? toglietemi solo una curiosita', il pignone delle coppie coniche è IN METALLO HO NOTATO,di serie !! . nelle vostre???? Ultima modifica di 3d3ma-o : 24 luglio 11 alle ore 21:47 |
![]() | #230 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-05-2011
Dimenticavo.... per il discorso di farla pro....la cosa mi alletta...ma il costo è parecchio alto.... cambierò pian piano i pezzi relativi ai punti deboli ...ora lavorerei sul supporto diff anteriore e sulla cassa superiore in caso di botta frontale si danneggiano parecchio facilmente ...ma se metto i pezzi pro in alluminio poi la botta si scaricherebbe sul telaio di plastica ...ed ecco bisognerebbe cambiare anche il telaio...insomma altri soldi .... vedremo ![]() Inviato dal mio Nexus S usando Tapatalk
__________________ Minierevo VXL "Asmar il diavoletto ! ;)[/I][/B] I love truggies !!! |
batterie per caster racing 1/18 | racerman | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 29 | 04 aprile 12 17:46 |
caster racing | sipoputu | Automodellismo | 5 | 21 agosto 10 03:19 |
caster racing 1/18 alluminio | racerman | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 1 | 05 luglio 10 22:37 |
caster racing pro 1/18 | racerman | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 9 | 17 maggio 10 19:27 |
Caster Racing Fusion EX 1.5R | minelli | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 12 | 13 aprile 10 11:24 |
