![]() | #181 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-04-2008 Residenza: Cosenza
| Non credo di essermi spiegato bene. Il problema è relativo ai connettori che entrano nelle batterie. Essi sporgono in alto a tal punto da non consentire il corretto inserimento della carrozzeria nel fermo posteriore. Ecco perchè l'esigenza di ricorrere a connettori ad L. Pasquale |
![]() | #182 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-03-2011 Residenza: Cosenza
![]() | #183 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-05-2011
con le lipo da 6000 capita anche a me, per ora ci ho convissuto xché ho ben altri pb piu` rognosi con questo modello.... Sicuramente i connettori a banana risolverebbero.... Oppure alzare il punto di attacco posteriore della carrozzeria....la modifica alla carrozzeria sarebbe di tagliare gli angolini.... Diciamo 3mm x 3 e nn tocca piu' nulla !!
![]() | #184 (permalink) Top | |
![]() Costicchiano, però ... tagliare la carrozzeria mi piace meno. In merito al lubrificante per il differenziale, siamo sicuri che il grasso adesivo (al PTFE) o addirittura WD40 sulle sfere sia adeguato ? Leggo in giro che molti usano prodotti specifici. | |
![]() | #186 (permalink) Top |
User | caster S10B differenziale
ragazzi, io ho questo modello da febbraio,ho cambiato alcune parti con le option parts e finora nessun problema,solo ultimamente però, in partenza o cmq se la trasmissione va sotto sforzo sento come se qualcosa grattasse,questo rumore proviene dal differenziale centrale,mi han detto che potrebbe esere l'anti strappo che è fatto a posta cosi...ad ogni modo prenderò provvedimenti e poi vi faccio sapere.
![]() | #187 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2006 Residenza: Pedrengo BG
| presentazione e primi problemi
Ciao a tutti mi presento, da qualche anno pratico l'aeromodellismo e qualche esperienza me la sono fatta, soprattutto con l'elettrico. Sono completamente niubbo invece delle auto. Mi è appena arrivata una sb10 rtr e dopo la prima scarica con le batterie originali (un vero mostro anche con le nimh) ho cominciato ad avere problemi. Oggi ho riprovato (è la seconda scarica) con le batterie originali e dopo poche accelerate il motore comincia dapprima ad andare a mezza potenza e poi si ferma. Ho dato la colpa alle batterie e quindi ho provato anche con un pacco di life che avevo a disposizione con lo stesso risultato. Sto guardando adesso il manuale dell'esc e sembrerebbe che sia intervenuta la protezione, possibile?? Questo avviene dopo solo due tirate di 10 metri a tavoletta. L'esc è freddo, mentre il motore è caldo. Le batterie invece sono fredde. Da cosa può dipendere il surriscaldamento? Occorre forse fare una qualche taratura all'esc? Help me please! Pensare che a mia figlia ho regalato una classica HPI e non ha nessun problema! ![]() P.S. mi sto divertendo con queste macchinine... ![]()
__________________ Lo stanatalpe col blade... ormai non più solo col blade... anzi, il blade... non c'è più, l'ultima talpa lo ha divorato! ![]() Quando si è testardi... ho comprato un modello apposta per ritornare a stanarle ![]() |
![]() | #188 (permalink) Top | |
per i differenziali al momento..diciamo che o si starano o si sciolgono....visto la fattura ti direi di metterci del grasso....ma è solo un'opinione qualcuno più esperto di me penso ti risponderà presto ![]() | |
![]() | #189 (permalink) Top | |
Potrebbe essere per via dei trascinatori anteriori meno spessi (circa 3 mm contro i 4.5mm dei post) ? Se cosi fosse potrebbe bastare un "washer" (rondella ?) da 1-1.5mm ? Paskoski | |
![]() | #190 (permalink) Top | |
Ri help!!! Grazie.
__________________ Lo stanatalpe col blade... ormai non più solo col blade... anzi, il blade... non c'è più, l'ultima talpa lo ha divorato! ![]() Quando si è testardi... ho comprato un modello apposta per ritornare a stanarle ![]() | |
batterie per caster racing 1/18 | racerman | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 29 | 04 aprile 12 17:46 |
caster racing | sipoputu | Automodellismo | 5 | 21 agosto 10 03:19 |
caster racing 1/18 alluminio | racerman | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 1 | 05 luglio 10 22:37 |
caster racing pro 1/18 | racerman | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 9 | 17 maggio 10 19:27 |
Caster Racing Fusion EX 1.5R | minelli | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 12 | 13 aprile 10 11:24 |
