Vecchio 20 maggio 11, 13:57   #171 (permalink)  Top
L'avatar di CasterS10B
Data registr.: 04-03-2011
Residenza: Cosenza
Originalmente inviato da CasterS10B Visualizza messaggio
Io ne ho preso un altro, o meglio altri 4 (Team Associated (#2330) ATD Diff T-nut | eBay) ad Hong Kong!!! Ma probabilmente non servono a nulla perchè non sono metrici. Quando arrivano, tra un anno, ti faccio sapere
Questi ::HPI RACING:: dovrebbero essere metrici... dovrebbero.
CasterS10B non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 11, 17:24   #172 (permalink)  Top
L'avatar di Kasperbau
Data registr.: 17-05-2011
mhmhmmh quasi quasi :p
Anche se ora considerando i differenziali aggiornati va un pò meglio.... monterò sicuramente gli ingranaggi diff in acciaio della pro, poi vedo.....
Vorrei andare di upgrade, ma dubito che sia possibile con i diff originali anche se aggiornati....
Chi fa la modifica.... tenga informato sui risultati io farò lo stesso
...ma la scimmia del truggy.... sale vertiginosamente, ho visto sempre Caster....
Caster Racing Fusion F8T RTR 1/8th Electric Truggy - Radio Control Zone
....e nn so come dire
Kasperbau non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 11, 23:00   #173 (permalink)  Top
nuove news.... Nn buone....
Diff post aggiornato ha resistito ben 3 scariche poi ha perso taratura....
.... L` ant regge...... Ho aperto il posteriore x controllarlo.... Puff.... Fuso ancora
Lo cambio .... Sistemo il tutto..... E bum ho da cambiare cassa differenziale e 2 dog bone...si son persi la spinetta che é montata da caster x interferenza..... La riparero'.....ma sto modello mi sta scocciando e di brutto !!
Vecchio 30 maggio 11, 01:06   #174 (permalink)  Top
Data registr.: 07-04-2008
Residenza: Cosenza
Non ho ancora aperto i differenziali ant e post ... ma ho provato a mollarli ed indurirli entrambi per verificare come cambia il comportamento del mezzo
Per arrivare ad aprirli e verificare come stanno messi dentro ...sto aspettando la chiavetta per i dadi M2.
Ad ogni modo, e rirdurre lo stress sugli organi di trasmissione ho ridotto il "jump start" al minimo (vedi manuale regolatore, di default è a 3 su una scala di 4)
Mi chiedevo cosa mettere per ripristinare la lubrificazione del differenziale:
1) Per i cuscinetti basta pulirli con uno spray sbloccante/lubrificante (tipo Svitol) o sgrassante per freni (a base di eptano) e poi ? Olio singer o WD40 ?
2) Su corona e pignone cosa mettere ? Vasellina, grasso spray (tipo catena moto) ? Ho visto anche un prodotto a base di teflon (Svitol Dry), che dite ?
3) Quando apro, sulle sfere metalliche cosa mettere ? Olio siliconico ?
Un ultima domanda per chi usa le LiPo.
Ho preso quelle Prismalia saddle pack da 4800mAh, ma i connettori che s'innestano sulla batteria sporgono tanto e faccio fatica a chiudere la carrozzeria, che si allarga fino a toccare l'interno delle ruote posteriori.
Pensavo di ovviare con dei connettori ad L, ma non riesco a trovarne.
Una soluzione potrebbe essere modificare dei cavi di tester ( tipo questi
http://www.effemmetlc.it/site/aieffe...s/2040092B.jpg )
Paskoski non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 11, 07:25   #175 (permalink)  Top
Residenza: Cosenza
Originalmente inviato da Paskoski Visualizza messaggio
L'ho fatto anch'io, e va meglio
WD40
Grasso adesivo. Lo trovi da Brico.
WD40.
Attento che danneggiato i connettori.
Io ho accorciato il cavo dell'esc ;)
Comunque la sto vendendo, il problema ai diff è troppo grave. Peccato,per il resto è un'ottima macchina
Originalmente inviato da Kasperbau Visualizza messaggio
Stessa cosa, la vendo. Dopo ogni uscita si mollano. Eppure ho visto i manuali di altre 1/10. Usano tutte lo stesso metodo... mah.
Originalmente inviato da mostroman Visualizza messaggio
Io per la lubrificazione dei diff uso il grasso al teflon sulle sfere e tra il pignone conico e la corona del diff...purtroppo da quando mi è arrivato il differenziale post nuovo non l'ho piu usata quindi non posso dare giudizi certo che questa storia dei differenziali è seccante peccato perche la macchina mi piace molto ma qualcuno ha la pro o usiamo tutti la rtr?
La macchina è una bomba! (sopratutto con le LiPo). E' davvero un peccato perchè serrare ad ogni uscita i diff non è un divertimento da modellista ma una vera seccatura (per non dire altro)... la vendo a malincuore, ma davvero non ne posso più
Ultima modifica di jari81 : 30 maggio 11 alle ore 11:55
Vecchio 30 maggio 11, 10:37   #176 (permalink)  Top
Data registr.: 20-02-2011
Residenza: roma
mostroman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 11, 19:58   #177 (permalink)  Top
Residenza: Cosenza
Gomme stradali ?
Invece se volessi montare gomme da strada per divertirmi su un piazzale appena asfaltato ?
Qualcuna di queste (chiaramente per 1/10) sarebbe compatibile ?
Negozi eBay - ORENS modellismo, gomme spugna 1 10 grp 26 shore 42 su eBay.it
o magari anche queste
4 cerchi + pneumatici gomme Seben FR3 1:10 Onroad | eBay
Ciao.
Ultima modifica di Paskoski : 30 maggio 11 alle ore 20:04
Vecchio 31 maggio 11, 00:27   #178 (permalink)  Top
Residenza: roma
Purtroppo quest'auto monta dei trascinatori anteriori di una misura piu piccola di quella standar (come spessore intendo) trovare qualcosa di compatibile è difficile ma se lo trovi facci sapere
Vecchio 31 maggio 11, 00:34   #179 (permalink)  Top
ho avuto l`idea o la va o la spacca..... O meglio la rispacco...ma tant`é sto rompendo tutto il rompibile su sto modello
L`idea é questa.. In Caster l`aggiornamento differenziale é in pratica composto da 2 rondelle piu` una zigrinata posta dalla parte del dado..che serrando dovrebbe bloccare il tutto e nn far starare sto maledetto diff...
Bene visto che un solo aggiornamento ho provato che migliora un pochetto la cosa ma nn risolve na mazza... Voglio metter un kit ulteriore, lato brugola sta volta ed in pratica raddoppiare l`effetto del kit....ho preso i ricambi..... E vediamo potrebbe perfino risolvere il problema...!! altrimenti la vendo.... Ultima chance alla casterina !!
....sto gia' cmnq guardando x il truggy....
Mi spiace ma scarto Caster a prescindere...
Troppe brutte esperienze e superficialita' nel fare un prodotto che con poco di piu' sarebbe perfetto !
Probabilmente prendero` Ausmann sperando sia meglio di Caster...qualitativamente parlando....
Cmnq.... Appena mi arrivano i pezzi rimonto tutto e vi faccio sapere
Vecchio 31 maggio 11, 08:08   #180 (permalink)  Top
Residenza: Cosenza
Ci avevo pensato anch'io ma alla fine quello che POTREBBE risolvere è la soluzione della HPI 10B.
Scarica il manuale e dai un'occhiata al montaggio dei diff ;)
... io invece sto pensando alla Hobao hyper 7.5
batterie per caster racing 1/18 racerman Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 29 04 aprile 12 18:46
caster racing sipoputu Automodellismo 5 21 agosto 10 04:19
caster racing 1/18 alluminio racerman Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 05 luglio 10 23:37
caster racing pro 1/18 racerman Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 9 17 maggio 10 20:27
Caster Racing Fusion EX 1.5R minelli Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 12 13 aprile 10 12:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:27.
