Vecchio 18 maggio 11, 14:37   #161 (permalink)  Top
Data registr.: 20-02-2011
Residenza: roma
ragazzi ma parlate dei diff ant/post o il centrale? domani mi dovrebbe arrivare il post visto che il mio originale si è rotto e vorrei capire se è quello con la modifica
mostroman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 11, 15:37   #162 (permalink)  Top
L'avatar di CasterS10B
Data registr.: 04-03-2011
Residenza: Cosenza
Originalmente inviato da mostroman Visualizza messaggio
Ant e post.
CasterS10B non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 11, 20:38   #163 (permalink)  Top
Residenza: roma
rivedevo l'esploso del diff che hai postato...quel cuscinetto regispinta è un componente specifico o è un comune ricambio che si trova ma sopratutto su quell'esploso non ci sono le sfere che vanno tra le due rondelle che vanno prima della molla...ora che lo riguardo bene il montaggio è diverso da quello delle istruzioni originale...mha non ci sto capendo molto
Vecchio 18 maggio 11, 23:16   #164 (permalink)  Top
Residenza: Cosenza
È un ricambio optional. Le sfere sono incassate nella parte in ottone e le due rondellle col cuscinetto vanno dalla parte del controdado. Dalla parte della vite invece ci sono due rondelle e la molla.
Vecchio 19 maggio 11, 01:23   #165 (permalink)  Top
L'avatar di Kasperbau
Data registr.: 17-05-2011
Originalmente inviato da CasterS10B Visualizza messaggio
Guarda, io non ho avuto alcuna difficoltà a trovarli, il problema è che costano 18 euro a coppia (io li ho cambiati prima dell'addendum, quindi ho preso anche il pignone ). Ad ogni modo, con quelli in metallo non cambia nulla. Il problema è il cuscinetto reggispinta, anche quello nuovo con le sfere incassate: io ne ho già spaccati due. Secondo me è troppo piccolo per reggere la spinta di quel mollone.
Spero che Caster provveda, in fondo come azienda è piuttosto seria...
E lo so... i 18€ a coppia li ho appena spesi pure io
quando smontato i differenziali mi son trovato con l'ingranaggio centrale in plastica in pratica fuso all'interno dove ci son le sfere.... e non ho avuto altre possibilità....
Spero anch'io Caster rilasci finalmente dei differenziali riprogettati che risolvan il problema, anche se penso dipenda molto dal ritorno economico che avrebbero in base a quantità macchine vendute etc...non dimenticando anche la quantità di ricambi in meno dei vecchi differenziali che venderebbero.... insomma è un conto ipercinico che purtroppo le ditte fanno sempre....
Per questo chiedevo se esistessero differenziali della concorrenza che montano sul ns. buggy, così avremmo risolto una volta per tutte.
Per favore mi potresti girare i riferimenti di dove li hai trovati ?? io sto cercando gli ingranaggi in metallo un pò ovunque.... ma nada... perfino in Caster USA non ne hanno
Kasperbau non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 11, 08:00   #166 (permalink)  Top
Residenza: Cosenza
Originalmente inviato da Kasperbau Visualizza messaggio
Sono d'accordo, però: se fai una macchina economica che funziona hai fatto una macchina economica, se fai una macchina che non funziona hai fatto una cazzata. Io sono dell'avviso che ci troviamo di fronte alla seconda ipotesi. Di conseguenza il produttore DEVE prendere provvedimenti.
Per quanto riguarda o contatti non posso dirti nulla perché a me i pezzi li ha forniti il mio negoziante di fiducia.
Pare comunque che il buggy 1/10 della Team Associated sia virtualmente identico al nostro. Ho dato uno sguardo al manuale e in effetti il diff è molto simile, non penso che si risolva quindi ...
Il mi faccio l'Hobao Hyper 7.5...
Vecchio 19 maggio 11, 12:23   #167 (permalink)  Top
....mmhmh che modello ??? ho dato un occhio al loro sito, ma ho visto solo il 2WD....
A me spiace perchè anche così con i problemi ai differenziali il ns mezzo quando è a posto non è affatto male, ma in pratica non è ugradabile altrimenti con motore più potente il frullato di differenziali è dietro l'angolo ogni 5 minuti, monterò il set ingranaggi in metallo cmnq... e si vedrà
.....lo userò così..... fin quando non mi stufo.... ho addocchiato il truggy 1:8 sempre Caster che sembra non aver di questi problemi.. .....ecco mi sale la scimmia
Vecchio 19 maggio 11, 15:01   #168 (permalink)  Top
Residenza: Cosenza
Team Associated Differential Thrust Bolt, Bearing Cover & Locking T-Nut [ASC6575] | RC Cars & Trucks - A Main Hobbies
Pare che questo abbia risolto qualcosa...
Vecchio 20 maggio 11, 09:53   #169 (permalink)  Top
....interessante !! ....vediamo un pò.... se lo trovo in EU, posso pensarci giusto per provare visto il costo.... esorbitante
Vecchio 20 maggio 11, 10:07   #170 (permalink)  Top
Residenza: Cosenza
Io ne ho preso un altro, o meglio altri 4 (Team Associated (#2330) ATD Diff T-nut | eBay) ad Hong Kong!!! Ma probabilmente non servono a nulla perchè non sono metrici. Quando arrivano, tra un anno, ti faccio sapere
batterie per caster racing 1/18 racerman Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 29 04 aprile 12 18:46
caster racing sipoputu Automodellismo 5 21 agosto 10 04:19
caster racing 1/18 alluminio racerman Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 05 luglio 10 23:37
caster racing pro 1/18 racerman Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 9 17 maggio 10 20:27
Caster Racing Fusion EX 1.5R minelli Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 12 13 aprile 10 12:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:39.
