18 aprile 11, 16:21 | #141 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-03-2011 Residenza: Cosenza
| Sul manuale del radiocomando ci sono tutti i valori di default Anche con le lipo il cut-off è giusto ;) Tra l'altro ho scoperto che si può regolare anche la potenza del freno... un'alleggeritina non ci starebbe male... |
18 aprile 11, 16:24 | #142 (permalink) Top |
Qualcuno ha montato le coppie coniche in metallo? Io sì, ma sono troppo vicine tra loro e creano un bel po' di attrito che si traduce in perdità di velocità. Sapete si possono "allontanare" con spessori o soluzioni simili? |
18 aprile 11, 16:41 | #143 (permalink) Top | |
Onesti non lo so Fai come me: appena rompo qualcosa, sostituisco il pezzo con quello di metallo ;) | |
18 aprile 11, 17:51 | #144 (permalink) Top |
Problema ai differenziali. Ecco cosa cambia. 1/10 diff addendum - Caster Racing Forums Lo dicevo io che c'era qualcosa che non andava. Ho fatto la modifica e ora va molto meglio |
19 aprile 11, 14:20 | #145 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-03-2009 Residenza: L'AQUILA
Ragazzi io sono passato alla Durango 410 in kit... La mia l'ho venduta ma se ha qualcuno dovesse servire una Caster Sk10 COMPLETA OPPURE SOLO TELAIO per pezzi di ricambio, praticamente nuova, solo usata 10 minuti per settarla al meglio da mei compresa di LIPO 7,4v 6000 mha Nuova e mai usata, basta che mi avverte ok? Ciao a tutti e buon proseguimento |
20 aprile 11, 12:39 | #147 (permalink) Top |
| Ho sostituito le due rondelle con dentro le sfere con un cuscinetto reggispinta optional. Quest oti permette di non perdere la regolazione dei differenziali. In pratica non si allentano più... a me succedeva spesso.
23 aprile 11, 14:50 | #148 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-06-2007 Residenza: Verona
| versione pro
ciao a tutti. voi del gruppo caster 1/10 mi sapete dire quacosa della versione pro? ecco un link Caster Racing SK10 Pro 4WD Buggy Kit UK Based Shop 1/10 | eBay sembra veramente ben fatta ma desideravo avere qualche impressione da chi la ha o comunque l'ha vista dal vivo. grazie mille. ciao |
24 aprile 11, 08:24 | #149 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-06-2007
ciao..dovrei acquistare questo modello, ma ho un dubbio ho notato che la corona posizionata centralmente al modellino e' semiscoperta...potrei avere problemi girando in terreni magari un po piu' sporchi e con pietroline? | |
batterie per caster racing 1/18 | racerman | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 29 | 04 aprile 12 17:46 |
caster racing | sipoputu | Automodellismo | 5 | 21 agosto 10 03:19 |
caster racing 1/18 alluminio | racerman | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 1 | 05 luglio 10 22:37 |
caster racing pro 1/18 | racerman | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 9 | 17 maggio 10 19:27 |
Caster Racing Fusion EX 1.5R | minelli | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 12 | 13 aprile 10 11:24 |
