Vecchio 12 gennaio 11, 16:46   #21 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
Originalmente inviato da minelli Visualizza messaggio
Piccolo OT:
su quali apparecchiature fai riparazioni Jari!?
Siamo nello stesso settore (Io faccio Ing. Biomedica, per fortuna ho quasi finito).
Per quanto concerne lo stagno va bene un qualsiasi tipo di stagno per uso tecnico (elettronica). Non stare a prendere quelli delle case modellistiche che li paghi di più solo perchè rimarchiati. Basta un buono stagno che puoi trovare in tutti i negozi che vendono componenti elettronici. Oppure lo acquisti su internet.
Per il saldatore ti posso dire che con 60W saldi i deans senza nessuna fatica; comunque si riesce bene anche con meno.
L'acido nominato da Jari io non lo uso. Riesco bene già con la piccola quantità contenuta all'interno dell'anima del filo. Per saldature particolarmente ostiche però può risultare utile.
io lavoro per una multinazionale giapponese che si occupa di sonde endoscopiche, ecografi, microscopi. Inoltre in ditta ripariamo dell'altro sempre su campo medico.
Uso dei componenti giapponesi di tutto rispetto e un deans ormai lo saldo in 30 secondi (il saldatore che uso fa 150 W).
uso l'acido non perchè lo stagnatore non ce la faccia ma perchè uniformo la saldatura in tutte le sue parti e fin'ora non s'è ne mai rovinata una (tocco palle eheheh)
jari81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 11, 17:36   #22 (permalink)  Top
L'avatar di minelli
Data registr.: 14-02-2009
Io non la uso perchè... non ho trovato a comprarla.
Scherzi a parte alcuni dicono che l'acido potrebbe danneggiare l'elettronica ma credo si riferiscano alle saldature fatte sui MOSFET da montare sulle schede.
In effetti, per saldare i deans, può venire in aiuto soprattutto per stagnare uniformemente il cavo.
Complimenti per il tuo lavoro! Su endoscopi e microscopi ho competenze = 0.
Sugli ecografi invece me la cavo.
Scusa l'ot R3N3GADE
Shepherd Velox V8.2 - Axial SCX10 II Raw
Futaba 4PLS
minelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 11, 18:39   #23 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Scusa l'ot R3N3GADE
grazie
beh chiaro che quell'acido va usate su certe saldature non sulle schede altrimenti faresti un casino.
Ma sui cavi e sui denas è la morte sua .. pochi secondi e il cavo è fatto
Vecchio 14 gennaio 11, 10:36   #24 (permalink)  Top
L'avatar di R3N3GADE
Data registr.: 27-08-2009
Residenza: Dueville (VI)
Originalmente inviato da jari81 Visualizza messaggio
io uso uno stagno per uso tecnico (io riparo strumentazioni elettromedicali).
Uso sia stagno con piombo (ora vietato in italia) che senza piombo ma con il tutto uso un acido che scioglie lo stagno e lo uniforma al cavo (tutto materiale giapponese fornito dalla casa madre).
Se non te la senti ci troviamo e mi porti le batterie e in paio di giorni appena ho due minuti a lavoro te li saldo io i deans.
Grazie mille dell 'offerta: lo terrò a mente per il futuro , ma avevo gia chiesto a un amico.
R3N3GADE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 11, 14:49   #25 (permalink)  Top
per la 1a carica c'è una procedura particolare (tipo carica lenta, super-lenta.......)
Vecchio 23 gennaio 11, 16:24   #26 (permalink)  Top
L'avatar di minelli
Le Lipo io le ho sempre caricate ad 1C (anche perchè le mie più di quello non consentono).
Piuttosto le Lipo vanno un pò "rodate" per avere poi il meglio dalle scariche successive.
Diciamo che nelle prime due scariche è meglio non darci troppo dentro di acceleratore. Questo però vale per le motorizzazioni più spinte, come quelle che ad esempio si usano nel Touring. Con i motori più tranquilli libertà assoluta fin dalla prima scarica.
Futaba 4PLS
Quali Lipo 2s hard case posso caricare a 2c? cianoks Batterie e Caricabatterie 0 11 maggio 10 16:34
Dove trovo Lipo 3s hard case ? cianoks Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 0 08 aprile 10 00:42
Modificare hard case lipo vincenzoslim Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 13 febbraio 10 16:34
Bionic Batteries 30C 4000mAh LiPo Hard Case LiPo Pack (TRX max12 Batterie e Caricabatterie 0 19 gennaio 10 11:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:09.
