18 maggio 16, 00:30 | #272 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2015 Residenza: Torino
Ciao, Domenica mi è arrivato il bestione, dopo une mese di ricerche, recensioni, video e pippozzi vari, faccio due scariche tutto stock in modalità training e l'ESC muore, non facendo più nessuna luce, e lasciandomi con la macchina ferma. VERGONA, 300 e non dura 30 minuti di gioco. Ora aspetto devo rispedire il componente fino in germania dove l'ho acquistato ed aspettare il ricambio in garanzia. Se la qualità dell'elettronica è questa, per girare tutti i video in rete mi immagino ci siano voluti montagne di ESC. Detto questo, vorrei mostrarvi come ho creato delle protezioni per la parte inferiore, utilizzando delle barre tappaslot di un pc e un po di gommapiuma. In rete ho trovato alcuni paracolpi in nylon di varie marche, ma essendo rigidi la mia paura è che gli impatti con massi o simili vengano trasmessi alle sedi delle viti di fissaggio, che essendo in plastica finirebbero per rompersi. Con la mia soluzione spero che gli impatti vengano attuttiti dalla gommapiuma (1/2 cm), e soprattutto spero di evitare che la parte posteriore si usuri , visto che quando si scanna un po si abbassa di brutto fino a toccare terra. |
18 maggio 16, 00:42 | #273 (permalink) Top |
| Appesantire l'avantreno
Altra cosa, ho letto che molti montano il differenziale centrale per evitare che si impenni, secondo me potrebbe essere un errore in quanto il differenziale centrale smisterebbe la potenza sulle ruote anteriori appena si sollevano da terra in accelerazione facendole andare molto più veloci delle posteriori a vuoto, quindi sprecando potenza. La velocità dei differenziali credo debba essere la stessa, poi la ripartizione sulle ruote varia in base alla curvatura. Io pensavo di appesantire un po l'avantreno, in modo da compensare con la spinta verso l'alto in accelerazione e scaricare a terra in maniera migliore la potenza delle ruote anteriori, magari creando un vano per posizionare una terza batteria. Che ne pensate? |
11 giugno 16, 03:06 | #275 (permalink) Top |
| Batterie Tornigy
Ciao, per dare un po puà di durata ho acquistato due batterie da mettere in pasallelo: Turnigy 2200mAh 2S 30C Lipo Pack https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dProduct=35847 Peccato che quando sono arrivate non montavano per pochi mm, così ho dovuto fare un po spazio nel vano batterie. Per fare ciò bisogna munirsi di dremel ed eliminare la bombatura anteriore del vano e portare sia anteriormente che posteriormente la parete a filo del bordino dove si va ad incastrare il pannello di chiusura. bisogna andarci soft col grattar via, altrimenti si rischia di passare dall'altra parte. Bisogna eliminare anche un po di spessore all'interno della sagoma dei bocchettoni di aereazione , altrimenti la patteria ci si incastra e non va giù fini in fondo. Ai pannelli di chiusura bisogna tagliare il posteriore fermandosi 3 millimetri prima del connettore. A lavoro terminato tutto si chiude correttamente, consiglio di aggiungere internamente alla batteria un nastro piatto in modo da poterla sfilare più facilmente! Queste batterie nominalmente sono da 7.41volt, ma arrivano tranquillamente ad 8.4, e messe in parallelo come ho fatto danno al bestione un accelerazione impressionante, tant'è che se non si parte a filo gas si cappotta subito. |
Traxxas Summit Official Thread | The_Alex_ | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 3076 | 07 febbraio 23 22:20 |
Traxxas E-revo official thread - Revo Conversion E | REfuso | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 4707 | 11 marzo 21 00:52 |
Micro T Official Thread | Niko il pilota | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 3847 | 27 dicembre 20 11:25 |
1/14 - 1/16 - 1/18 Che Passione!! Official thread | NicWaGe | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 1527 | 30 ottobre 15 18:27 |
Traxxas Revo 3.3 Official Thread | blot11 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 19 | 08 agosto 09 23:43 |
