Vecchio 14 dicembre 10, 22:54   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-02-2005
Problema esc turnigy 60
Ho preso quest'esc per la mia buggy 1 10 hsp, da alimentare a 2s...60 ampere sarebbero stati piu che sufficienti...e in piu tutti quei commenti favorevoli sul sito mi hanno incentivato ad acquistarla.
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy Brushless ESC 60A w/ Reverse prog. (v2.2)
Ricevuta l'esc a casa e saldato i connettori, è arrivato il problema:qualunque settaggio io metta, di frenata, di "punch" di timing o altro, il motore continua a non andare! effettua solo delle vibrazioni e dei sussulti, ma non gira nel verso giusto!'E uscita difettosa secondo voi?
antony85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 10, 01:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Data registr.: 15-08-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da antony85 Visualizza messaggio
hai calibrato l'esc seguendo la procedura descritta nelle istruzioni? hai collegato tutti e tre i cavi al motore??
- Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000
- Team Associated RC18B2
Bestia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 10, 22:31   #3 (permalink)  Top
Sospeso
si, per calibrazione intendi tenere premuto il bottone prima di accendere l'esc e lasciarlo entro 3 secondi, ripremere poi il bottone quando lo stick si trova al centro, accellerato, e poi in retromarcia...si l'ho fatto! e ovviamente ho collegato i cavi al motore...e tutti e 3 emettono il segnale(dato che ho controllato coltester)in corrente alternata
Vecchio 16 dicembre 10, 19:04   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Edoardo_Vr
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Verona
domanda... il motore è nuovo? perché da quello che scrivi sembra tanto il comportamento di un motore in corto...
Edoardo_Vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 10, 10:38   #5 (permalink)  Top
Sospeso
il motore non è nuovo, ma ho provato l'esc con un altro motore e fa lo stesso difetto, e ho provato il motore con un altra esc e funziona..
Vecchio 17 dicembre 10, 11:05   #6 (permalink)  Top
Residenza: Verona
allore è l'esc andato...
Vecchio 19 dicembre 10, 12:41   #7 (permalink)  Top
Sospeso
credo sia un esc che montano la maggior parte delle auto economiche, ma che comunque funziona bene! è la tipica 60 ampere, che poi ogni casa produttrice la "rimarca" col suo nome...secondo voi quindi nn c'è proprio niente da fare? è il segnale in uscita sul motore che non è corretto? Quali valori bisognerebbe ottenere in uscita misurando con un tester? Su HK nessuno ha avuto problemi leggendo le recensioni degli altri acquirenti...uffa
Vecchio 21 dicembre 10, 22:30   #8 (permalink)  Top
Sospeso
tutt'ok hobbyking non poteva tradirmi...comunque era un filo che andava dall'esc al motore che non era saldato bene e nn faceva contatto...risaldandolo funziona benissimo...tutt'appost!
Vecchio 22 dicembre 10, 09:34   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 06-02-2010
Residenza: Fano
Ottimo !!!
Ma dimmi una cosa a vederlo questo turnigy sembra identico all'Ezrun... sai per caso se la progran card Hobbywing va bene ??
brigge non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 10, 14:06   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Residenza: Verona
Originalmente inviato da brigge Visualizza messaggio
Ottimo !!!
la program card hobbywing non funziona sugli esc turnigy....
te lo dico perchè ho provato, avendo avuto sia esc hobbywing che turnigy
problema batterie turnigy kramer Batterie e Caricabatterie 6 22 giugno 10 08:36
Problema con reg turnigy 80A Talli Federico Aeromodellismo Volo Elettrico 15 02 dicembre 09 20:42
Problema Turnigy 20A BRUSHED ESC piripino Aeromodellismo Principianti 9 16 ottobre 09 20:08
Problema Motore Turnigy fraizzo Aeromodellismo Volo Elettrico 5 10 novembre 08 11:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:56.
