![]() | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-11-2010
Si Pier il grano lo "ridurrò"...e per quello ci siamo, rimane il problema della lunghezza del "colletto" del pignone eccessiva, più o meno sono quasi d'accordo col fatto che rubi dello spazio all'albero mannaggia! Alla fine sì è capito il problema.....con quel kit si devono usare SOLO pignoni della buggy Hot Bodies VE8 perchè hanno l'alberino + corto e non l'avevano scritto da nessuna parte!!!! Ora dove li trovo tra Italia/Europa?? ![]() Come da oggetto, potete aiutarmi a trovare rapidamente i pignoni della Hot Bodies VE8 in Italia o Europa per fav. raga?? Su-su-su ![]() Ultima modifica di jari81 : 14 dicembre 10 alle ore 10:27 |
![]() | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-08-2006 Residenza: Verona
Motori brushless | Pignoni x elettrico 1/8 da 1 a 11 - Modellismo dinamico e statico, kit velieri, accessori, utensili, automodelli a scoppio e elettrici, losi, traxxas, castle, spektrum, savox, hitec, buggy, rock crawler, setup, elicotteri, proline,
__________________ - Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000 - Team Associated RC18B2 | |
![]() | #30 (permalink) Top |
| Velcro o Clips??
Ho adattato una carrozzaria Proline Slipstream per Losi 8ightE sulla mia MBX6E e non sò se usare le clips con la torrettina x le clips anteriore originale e una artiginale al posteriore, oppure usare il velcro. Del velcro mi preoccupa la tenuta in caso di caduta del mezzo sulla carrozza (al contrario verso terra) e del fatto che aprendo e chiudendo temo che il velcro fissato all'interno della carrozza e direttamente sulla vernice possa "mollarsi" tirandosi la vernice stessa.... Qualcuno sà consigliarmi alla luce delle considerazioni che faccio?? |
work in progress . . . | Giulianoo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 20 | 19 gennaio 11 10:32 |
Arriva la mugen mbx6e | sirio76 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 80 | 21 settembre 10 17:38 |
work in progress | Danielxan | CNC e Stampanti 3D | 11 | 02 giugno 09 21:13 |
