Vecchio 06 dicembre 10, 12:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di immarcescibile
Data registr.: 18-11-2010
Ciao,
qualcuno ha mai utilizzato quest'aggeggio??:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy Watt Meter and power Analyzer (DE Warehouse)
Può tornare utile per una buggy brushless e per tenere tutto sott'occhio??
Vorrei sapere anche come e dove si collega...
Bye
Avrei trovato anche questo, anche se per una buggy mi pare delicatuccio...:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy Quanum 2.4Ghz Telemetry System V2 (Volt/Amp/Temp/mAh) DE Warehouse
Che dite??
Ultima modifica di jari81 : 06 dicembre 10 alle ore 13:56
immarcescibile non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 10, 14:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Edoardo_Vr
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Verona
Io ho la versione precedente del Watt Meter: l'ho utilizzato alcune volte per capire gli assorbimenti con i vari picchi per trovare le rapportature migliori però ora non lo uso più. Fai conto che è comunque ingombrante, è grande quanto due accendini appaiati.
Si collega tra la batteria e l'esc
Edoardo_Vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 10, 14:21   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 02-01-2010
proprio nei giorni scorsi ho letto che il primo è un buon modello soprattutto perchè restano in memoria alcuni valori( non me li ricordo quali sono) e quando uno si ferma si ha la possibilita' di leggerli......anzi se lo compri ne prendo uno pure io....( e due...)
qui c'è qualcosa che non quadra èhh....
nik60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 10, 14:27   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 17-07-2010
Residenza: Prov (SA)
io l'ho preso,ma quando l'ho montato è stata la scarica in cui ho bruciato l'esc della tekin (rx8) desso ho solo l'esc originale brusched del summit e quindi non l'ho adoperato più,anche perchè avendo due attacchi potrei monitorare solo gli assorbimenti da una batteria,oltre al fatto che è ingombrante!
onairda non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 10, 17:10   #5 (permalink)  Top
Hum....mi devo decidere...il secondo modello sembra leggero, però avrei un'antenna ingombrante a bordo, senza contare che trattandosi di una buggy....ogni tanto dovrà rotolare
Vecchio 06 dicembre 10, 17:20   #6 (permalink)  Top
L'avatar di _-Exodus-_
Data registr.: 29-03-2009
Residenza: Melano (CH)
Immagini: 3
l'antenna non devi farla spuntare per forza puoi tenerla sotto la scocca, puoi addirittura toierla (non e nient' altro che un pezzo di plastica che fa in modo di tenere il filo lineare, che in se ò la vera antenna).
Io sul buggy 1:10 il filo della ricevente non lo metto nel tubetto, ma lo lascio arrotolato a spirale al interno e prende benissimo anche a 100 e passa metri (stando fuori da un campo da calcio regolare, arrivo oltre alla porta che sta dalla parte opposta )
Kryptonite-pro / X-Pro / Sakura s zero / LRP s10 Blast TC / Hogzilla / Mad Truck / mini trooper stc
] il tutto gestito da: spectrum DX3R +... lady bird walkera
_-Exodus-_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 10, 17:31   #7 (permalink)  Top
Bene, credo che farò un pensierino a uno dei due sistemi..
Vecchio 06 dicembre 10, 18:17   #8 (permalink)  Top
Immagini: 3
fa piu scena il secondo che hai proposto, sai schermino ecc hehe
oltre a questo carichi molto meno peso sulla macchina, una volta che avro completato i mezzi in mio possesso ci faccio un pensierino pure io
Vecchio 06 dicembre 10, 20:30   #9 (permalink)  Top
Dalle specifiche però non si capisce se il secondo monta anche su Futaba 3PK...boh..
Vecchio 06 dicembre 10, 21:11   #10 (permalink)  Top
Immagini: 3
un modo per fissarlo si trova
Watt Meter qual'è il migliore? loletta Aeromodellismo Volo Elettrico 47 17 novembre 10 15:09
watt meter Giulianoo Circuiti Elettronici 4 03 novembre 10 09:37
Display Watt Meter problemi! kitaro Aeromodellismo Volo Elettrico 30 23 giugno 10 00:51
watt meter marcus6911 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 30 ottobre 09 19:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:13.
