Vecchio 02 dicembre 10, 13:50   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 06-02-2010
Residenza: Fano
Ripeto l'acqua piovana di per se non è un problema, così come la neve.
Quando giocavo a softair capitava di avere il fucile zuppo che continuava a sparare e non svampava nulla, batterie incluse..
Problematiche sono le pozzanghere e tutti i casi in cui ci possono essere dei sali disciolti nell'acqua.
Per il discorso viteria o vai in armeria a prendere delle boccette di brunitore a freddo per armi e brunisci tutte le viti, oppure le sostiusci con quelle in acciaio inox.
Nel secondo caso non avrai più problemi di ruggine in assoluto , ma sono meno resistenti di quelle fatte con acciai tradizionali.
brigge non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 10, 14:23   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Data registr.: 15-08-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da brigge Visualizza messaggio
l'acqua piovana bagna l'asfalto e le ruote te la sparano sotto la carrozzeria, quindi direi che l'acqua piovana è un problema...
nel softair i fucili bene o male sono chiusi e le gocce d'acqua non entrano facilmente....e soprattutto non hai un getto d'acqua paragonabile a quello creato dalle ruote che sparano acqua sotto la carrozzeria....
- Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000
- Team Associated RC18B2
Bestia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 10, 15:04   #13 (permalink)  Top
L'avatar di frankcristal
Data registr.: 27-05-2009
Residenza: sicilia
Immagini: 5
Invia un messaggio via MSN a frankcristal
venite a siracusa a girare e dove tutti sti problemi non esistono.....:icon_r ofl
HB VE8 kit Tenchok 2400kv 6 poli....
Axial Ax10 ''Sissy''
frankcristal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 10, 15:09   #14 (permalink)  Top
L'avatar di t-tommj
Data registr.: 08-01-2010
Residenza: Pineta di Laives ( Bz )
Originalmente inviato da Bestia Visualizza messaggio
Sono daccordo, in piu' trovo che le due cose siano abbastanza differenti, non conosco i fucili da softair ma ne' ho visti diversi a S.Marino e cmq la parte elettronica e' piu' riparata rispetto alla controparte in un automodello....
vabbe' poco importa senno' finiamo OT
Come dice jari, sara' fondamentale isolare i connettori e i cavi bilanciatori a tal proposito pensavo a qualche spray tipo quelli x le calzature che formano quella specie di patina impermeabile o magari il grasso secco spray o ancora qualcosa di piu' specifico da applicare sui connettori ma che sia poi facile da rimuovere o cmq non sia nocivo una volta che torna il caldo.
Tutto insomma, tutto cio' che ci puo' essere utile allo scopo lo riportiamo qui
t-tommj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 10, 15:09   #15 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
non è un problema? ... boh non riesco a a capire questa affermazione ... io ho fulminato due esc ezrun causa l'acqua .. ma sarò stato sfigato io...
jari81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 10, 15:20   #16 (permalink)  Top
L'avatar di t-tommj
SPRAY LACCA ISOLANTE V-66[SPR009] - DUE-CI ELECTRONIC
Questo sicuramente puo' aiutare......
Vecchio 02 dicembre 10, 16:29   #17 (permalink)  Top
Residenza: Fano
Quando dicevo che l'acqua piovana non è un problema di per se intendevo dire che potete lasciare un modello senza scocca a ruote alzate sotto un diluvio universale senza che si abbiano problemi di cortocircuiti..
l'acqua che è stata a contatto con il terreno e quindi con sali minerali disciolti allora si che rappresenta un problema e fa svampare le esc..
Vecchio 02 dicembre 10, 16:56   #18 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Residenza: vicenza
Immagini: 74
e infatti è ovvio che si parli di acqua che ha toccato il terreno .. mica stiamo parlando di aerei .. ovvio che le ruote portano dentro di tutto ... pertanto bisogna essere chiari altrimenti poi la gente pensa che si possa gettare in un fiome il mezzo e sperare che questo torni fuori
Vecchio 02 dicembre 10, 20:41   #19 (permalink)  Top
L'avatar di salentoskr
Data registr.: 28-07-2010
Residenza: nardò
Io col Rustlerino vado tranquillamente nell'erba alta bagnata (tanto che non si vede più) e non mi è mai successo niente!!!Sarà che è stato culo???
Vado anche sulla sabbia compatta bagnata, qualche schizzo è arrivato sull'esc e più di qualche sul servo (tutti e due non impermeabili) oltre tutta la sabbia bagnata incollata sui braccetti e in giro ma x fortuna non è successo niente.L'unica cosa che ho protetto è la ricevente.L'ho "impacchettata" con un foglio di gomma morbida di 1 mm tanto penso che sia l'unico componente che non scalda molto.
Sarà che sono stato fortunato... Posto due fotine x capire il livello di zozzeria!!!
Vero la viteria Traxxas si arrugginisce subito!!!!
"Impermeabilizziamo i nostri modelli "-pict0192.jpg   "Impermeabilizziamo i nostri modelli "-pict0188.jpg
salentoskr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 10, 00:21   #20 (permalink)  Top
L'avatar di alexvroom
Data registr.: 12-12-2007
Residenza: vicenza
Posso assicurare per esperienza che il MMM non ama la neve.Mi si e' bloccato e ho dovuto tenerlo al caldo mezza giornata temendo il peggio poi e' tornato come prima...
Anch'io uso delle paratie sul truggy tutto intorno al telaio fatte con della plastica flessibile colorata che si trova al Briko ciao
HONG-NOR TRUGGY 1/8 MMMv3+Medusa 2000-36-70+4s Hyperion
X-RAY XB8 BUGGY Kit Velineon VXL +3s
HIMOTO EMTX1 ezrun35A+brushless9t+Hyperion 2s
alexvroom non è collegato   Rispondi citando
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: MrLupin Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 116 18 dicembre 13 18:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:52.
