29 novembre 10, 14:35 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-11-2010
| Mamba Max Pro, info aggiuntive
Ciao, sono in attesa di una ESC Mamba Max Pro, nel frattempo volevo chiedere delle curiosità a quanti di voi hanno esperienza in merito. Premetto che dovrà essere usato per una conversione MBX6 Mugen con batterie Turnigy a 4s (40C probabilmente) dai 4000 ai 5000Mah e motori tutti di poco sotto ai 2000Kv. 1) Il bec interno va bene, ci si può fidare o meglio usare un bec esterno? Tipo il Castle Creation Bec 10Amp regolabile.. 2) A quanto si deve settare il bec (sia interno che esterno) se utilizzerò dei servi tipo Ace 1015 o un Sanwa erg-Wz allo sterzo?? 3) Il Mamba Max Pro reggerà motori tipo il Castle 1512-1800Kv-1.5T e batterie a 4s con minimo 40C di scarica cost?? 4) C'è qualche "trucchetto" che consigliate per utilizzare "in sicurezza" il sistema elettronico che sto installando?? Non sò...meglio aggiungere un condensatore sul dean dell'alimentazione dell'ESC?(In caso ditemi per fav. esattam. quale poter acquistare). Altri accorgimenti?? 5) Visto che i fili sono da 4mmq, avrò problemi con utilizzo medio/intensivo in pista da off (considerando le batterie e il motore che vi segnalavo sù)?? Per ora non mi viene nient'altro.. Bye. |
29 novembre 10, 15:27 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-02-2010 Residenza: Fano
Il MmPro è un signor regolatore. Personalmente l'ho usato su mezzi 1:10 ma viste le specifiche lo si può utilizzare su quasi tutti i mezzi 1:8. Non è un caso che la versione RTR della Associated SC8 E , lo short course scala 1:8 dal peso di oltre 4kg , monta proprio questo regolatore assieme al motore Castle Creations da 2200 kw.. ovvero quello che viene forrnito con la versione del Mamba Monster. La cosa bella del regolatore è che inoltre ha la tensione del bec regolabile !! Personalmente l'ho settata a 5,8 volts , nel tuo caso dovresti vedere che tensione supporta la tua ricevente , infatti ci sono quelle che reggono al massimo 6 volts ed altre che possono spingersi a 7,4. Il bec esterno della C.Creations è un altro bell'aggeggio... lo uso sul truggy Hobao per alimentare un servo hight torque da 29 kg a 7,4 volts. Si connette sempre all'interfaccia per PC della Castle e ha una tensione in uscita variabile fino a 9 Volts. Secondo me quel regolatore per buggy 1:8 mandate a 4S è perfetto... viste le correnti in gioco però io ho optato per installare i connettori Losi EC5 al posto dei comuni Deans.. visto che reggono oltre 100 Ampere in continuo , 120-130 se non ricordo male. Ultima modifica di brigge : 29 novembre 10 alle ore 15:31 |
29 novembre 10, 15:45 | #3 (permalink) Top |
Quindi dici che il Bec interno è affidabile per il mio progetto? Azz la storia degli EC5 mi turba, perchè ho praticamente tutto "deansato", inoltre hanno un costo non indifferente, anche se di soldi ne spendiamo, è vero... Qualche idea sull'usare un condensatore esterno sui cavi di alimentazione?? |
29 novembre 10, 18:18 | #4 (permalink) Top |
Per gli EC5 fai un ordine di 7-8 pezzi su hobbyking. Costano 1 dollaro e qualcosa ogni coppia ... inoltre anche dichiarando il 100% della spesa non dovresti pagare dazi doganali. Un condensatore sui cavi potenza personalmente non l'ho mai usato. Il bec interno del MMPro per servi umani e fino 10-16 kg so che non dà problemi ..... |
29 novembre 10, 18:18 | #5 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 21-01-2009 Residenza: Modena
ti posso solo dire che sul revo, con due servi blue bird da 10kg l'uno, il bec và in crisi, ma credo sia un difetto dell'esc.. Citazione:
Io ho tutto con ec5, mi trovo bene e costano davvero poco Non ce nè bisogno, la batteria ha una velocità di risposta impressionante(ed è un ottimo accumulatore, poi se non sbaglio dovrebbe averli internamente il regolatore, ma dato le dimensioni non ne sono cosi sicuro).
__________________ Brushless, what else? | ||
29 novembre 10, 18:54 | #7 (permalink) Top | |
Le correnti dipendono dal motore che si vuole mettere su... I deans più buoni non vanno oltre i 70 ampere , sarebbe un peccato secondo me avere batterie al top con alte capacità di scarica , quando poi il collo di bottiglia si trova subito dopo le lipo. Poi ripeto sarà una mia fissa ma preferisco usare connettori belli grossi... | |
30 novembre 10, 14:45 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-03-2010 Residenza: Verona
sembra la configurazione che stò usando attualmente, certo ho appena fatto nemmeno di 10 scariche.....però per il momento tutto regge... esc mamba pro motore indicato da te turingy da 5000 mah credo 35c o 40c di scarica connettori uso i losi EC5 ubec esterno...per essere tranquilli servo savox per l'uso che ne devo fare, per quanto mi riguarda è perfetto, non impegna la guida...l'ideale sono le piste corte e piccole....piste con lunghi retilinei forse sarebbe meglio un pò + di motore... attualmente non uso nessun dissipatore...viste anche le temperature...ma fine estete nella prima prova arrivavo a 70°/75°... | |
Settaggio Manuale Mamba max/ Mamba Monster | Skiev | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 68 | 26 giugno 11 00:10 |
mamba max pro con motore mamba 7700 | paolo1968 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 8 | 01 luglio 10 13:16 |
Mamba max Pro vs. Mamba Monster | Nick_ita | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2 | 10 febbraio 10 22:33 |
Mamba su RC-18T | tenotono | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 13 | 30 agosto 06 10:42 |
