Vecchio 25 gennaio 11, 12:09   #81 (permalink)  Top
L'avatar di immarcescibile
Data registr.: 18-11-2010
Originalmente inviato da t-tommj Visualizza messaggio
Ma porca v... zo... ma.... e' possibile che sti servi savox siano cosi' sfigati....
oggi dopo 2 ore scarse di utlizzo e dopo averlo testato con calma x verificare se tutto il mio lavoro col bec. esterno castle era ben fatto.....si e' piantato bloccato funziona solo appena lo accendo da fermo e poi basta, se non attacco il regolatore sembra che un colpo due funzioni ma poi si ferma anche con il regolo staccato....cosa mi resta da pensare
Visto che di savox ne' ho presi 3 e tutti e 3 sono fumati prima di dire che siano affidabili ci penso ben 2 volte....di sicuro i miei soldi non li vedono piu' ora mi sono preso un hitec e sta x arrivare un ace ..... vediamo se ho io la maledizione dei servi o cosa...
Premetto che prima di usarli regolo sempre di precisione i fine corsa so' bene che la vita dei servi dipende molto da questi accorgimenti e i miei servi non sforzano mai piu' del dovuto....domani chiamo il venditore e gli dico tutto...vediamo un po' che dice
Tommj io con MambaMaxPro e servo Ace1015 e ricevente MicroSpektrumPro ho dovuto installare un condensatore Novak per evitare il glitching del servo (sfruttando il Bec interno a 6V e ho pure provato a 5,7 ma non cambiava nulla) perchè il servo quando sterzavo con il modello sul banchetto sembrava impazzito. Con il condensatore tutto ok.
Stavo pensando di provare il Bec esterno Castle anche se non ho capito come alimentarlo, dove connetterlo fra le varie alternative. Uso Batterie 4S da 4000 o 5000Mah. Non sò se il Bec esterno mi eviterà di usare il condensatore...boh...provo.
immarcescibile non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 11, 12:17   #82 (permalink)  Top
Data registr.: 06-02-2010
Residenza: Fano
Originalmente inviato da immarcescibile Visualizza messaggio
Quella di bypassare il bec interno è sempre una buon'idea ...
Però dire se ti possa evitare il problema non so...
Come dicevo qualche post fa hai due alternative :
-1: Il Bec esterno alimenta la ricevente e tutto quello che è collegato con essa
-2 : Il Bec Esterno alimenta esclusivamente il servo, mentre la ricevente è alimentata dal bec interno del regolatore.
Hai provato ad usare un 'altra ricevente sul mezzo??
brigge non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 11, 13:03   #83 (permalink)  Top
L'avatar di t-tommj
Data registr.: 08-01-2010
Residenza: Pineta di Laives ( Bz )
Ce' una piccola precisazione che forse ho dimenticato di fare ossia che il bec. esterno castle lo sto adoperando sul Tekin rx8, in teoria non dovrebbe cambiare nulla perche' chiaramente il bec interno del Tekin e' escluso....
Devo fare alcune prove x capire cosa non funziona nel complesso....
Adesso sto aspettando un ACE che mi arriva in sostituzione del savox ( non l' ultimo che ho bruciato ) e spero vivamente che abbia vita piu' longeva....se penso che 15 anni fa' i servi costavano un patrimonio ( ma duravano anche 2-3 stagioni ) posso capire perche' ora costano relativamente poco......non valgono una sega
t-tommj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 11, 13:34   #84 (permalink)  Top
Originalmente inviato da brigge Visualizza messaggio
No brigge, potrei provare una ricevente normale Spektrum Pro, non micro.
Fra le due configurazione è sempre da provare o sai già più o meno quale potrebbe risolvere?? Forse è meglio che il bec alimenti tutto?? Boh...
Vecchio 25 gennaio 11, 14:08   #85 (permalink)  Top
L'avatar di pabi69
Data registr.: 14-03-2010
Residenza: Verona
Ciao, ti porto la mia esperienza in merito al collegamento dei bec esterni:
anche io ho avuto problemi con i bec interni dei regolatori Castle, sia Mamba Monster che Mamba Max Pro... specialmente se utilizzati in concomitanza ai servi della Savox.
Nessun problema invece con il bec interno del regolatore del Tekin RX8 o dell' Excelorin della Losi...
Tornando a noi: io ho scelto di escludere completamente il bec interno per scaricare completamente l' esc del carico relativo alla regolazione della tensione / corrente a 6V ( basta scollegare il filo rosso dal connettore che collega l' esc alla ricevente) e collegare la spinetta di uscita del bec esterno (nel mio caso è un Castle Creations regolabile da 10A) ad una porta libera della ricevente.
Il lato di "ingresso" della alimentazione del bec deve essere connesso direttamente al pacco lipo insieme ai cavi di alimentazione dell' esc.
Ciao,
Marco
pabi69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 11, 14:21   #86 (permalink)  Top
Pensi che così potrò evitare di usare il condensatore Novak per il tremolio?? Anche perchè una volta utilizzata l'ultima porta libera della ricevente, se la cosa dovesse ripetersi, non avrei più porte libere per rimettere anche il condensatore oltre al Bec esterno.....
Vecchio 25 gennaio 11, 14:31   #87 (permalink)  Top
L'avatar di pabi69
Residenza: Verona
Secondo la mia esperienza direi proprio di sì !
Non ti avevo detto che anche io, prima di passare al bec esterno, avevo tentato la via del condensatore.
Mi sento di consigliarti il bec da 10A regolabile della Castle Creations: piccolo, leggero e settabile a piacere e, fino ad oggi mi sono trovato benissimo !
Ciao,
Marco
Vecchio 25 gennaio 11, 15:04   #88 (permalink)  Top
Sì-Sì, ce l'ho già in garage, lo presi perchè sapevo che andava a finire così
Hai la possibilità di mandarmi qualche foto per vedere come hai eseguito i collegamenti per fav??
Vecchio 25 gennaio 11, 15:46   #89 (permalink)  Top
L'avatar di pabi69
Residenza: Verona
Stasera quando rientro dal lavoro, volentieri...
Ciao,
Marco
Vecchio 25 gennaio 11, 16:06   #90 (permalink)  Top
Grazie mille Marco, resto in attesa :-)
Se vuoi il mio ind. mail è evo1981 at libero.it
Settaggio Manuale Mamba max/ Mamba Monster Skiev Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 68 26 giugno 11 00:10
mamba max pro con motore mamba 7700 paolo1968 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 8 01 luglio 10 13:16
Mamba max Pro vs. Mamba Monster Nick_ita Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 10 febbraio 10 22:33
Mamba su RC-18T tenotono Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 13 30 agosto 06 10:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:06.
