11 gennaio 11, 23:16 | #42 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io ho notato che la situazione si era risolta cosi, diciamo che diminuendo la tensione aumenta sicuramente un pò l'assorbimento, ma magari il problema è proprio nel mantenere i 6 volt più che quello che un servo può assorbire, non penso proprio che un servo possa arrivare a 3A, e comunque diminuendo la tensione diminuiscono i kg del servo, anche se in 0,4Volt non è un salto cosi grande | |
12 gennaio 11, 00:36 | #44 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-01-2009 Residenza: Modena
se posso dire le mia penso che un servo possa andare ben oltre i 3A come assorbimento(almeno di picco). qualche tempo fai misurai la corrente di un hitec analogico da 10kg, e sotto sforzo assorbiva 1.5A, quindi credo che almeno come picco, possa andare ben oltre quel valore.
__________________ Brushless, what else? |
12 gennaio 11, 12:00 | #46 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-01-2010 Residenza: Pineta di Laives ( Bz )
X bad e x chi sa' rispondermi: oggi lavorero' sul truggy mettendo su rx8 con T8 Tekin e il famoso bec esterno castle che ho trovato in italia alla fine siccome ho un savox da mandare a 7,4v. volevo sapere qual' e' il sistema x regolarlo??intendo il bec chiaramente. ( oppure il servo chiede l' alimentazione limite e il bec lo da' in automatico??? ) volevo anche chiedere se non c'e' differenza montarlo su un mmp o su un rx8 Tekin!! il montaggio sembra semplice da come e' spiegato nello schema castle ma se c'e' qualche trucco mi sarebbe d' aiuto....come del resto tutti i trucchi ola' |
12 gennaio 11, 12:09 | #47 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Mbx5R-E Xerun 150A Xerun 2000Kv-Mbx6 Eco Xerun 150A Losi 1700kv - | |
12 gennaio 11, 12:13 | #48 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-02-2010 Residenza: Fano
Il bec Caste deve essere programmato tramite interfaccia Castle Creations. Eroga voltaggi da 4,8 a 9 V per un massimo di 10 Ampere. Lo uso sul mio truggy per alimentare un servo Hitec da 7,4Volts. Hai 2 opzioni .... - la tua radio supporta alti voltaggi , ed allora escludi il bec interno del regolatore e gestisci tutto tramite il Bec Castle che sarà connesso alla ricevente. - Fai come me che dopo un po' di smadonnamenti ho capito come collegare il Bec esterno solo per alimentare il servo, mentre la ricevente viene alimentata dal bec del regolatore. E' un attimo più laborioso perchè al servo devi fargli arrivare positivo e negativo del Castle ed essere contemporaneamente collegato con negativo e cavo segnale alla ricevente. Personalmente ora il mio eroga corrente a 8 Volts , anche se in teoria questi servi specifici per lipo 2S reggono fino a 8,4 Volts. Ultima modifica di brigge : 12 gennaio 11 alle ore 12:16 |
13 gennaio 11, 00:27 | #49 (permalink) Top | |
credo che la mia radio/ricevente Kopropo regga tranquillamente i 7,4v ( cosi mi dicono da Fioroni ) e quindi opterei x il collegamento tramite ricevente. alla fine si ottiene lo stesso risultato giusto?? | |
13 gennaio 11, 01:33 | #50 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
In teoria ottieni lo stesso risultato, in pratica io preferisco sempre bypassare le riceventi, solo per non stressarle troppo con alti assorbimenti di corrente. In pratica colleghi il servo come dice Bridge, un pò come ho fatto sul revo da Trial. Così non fai passare troppi A dalle delicate pistine della ricevente. |
Settaggio Manuale Mamba max/ Mamba Monster | Skiev | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 68 | 26 giugno 11 00:10 |
mamba max pro con motore mamba 7700 | paolo1968 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 8 | 01 luglio 10 13:16 |
Mamba max Pro vs. Mamba Monster | Nick_ita | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2 | 10 febbraio 10 22:33 |
Mamba su RC-18T | tenotono | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 13 | 30 agosto 06 10:42 |
