![]() | #51 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per evitare il problema che hai sul revino lavora sulle molle, o meglio ancora sostituiesci direttamente gli ammo, dato che gli originali piangono olio sempre e comunque. Io fossi in te non lo alzerei, altrimenti ad ogni curva ti va gambe all'aria
__________________ Summit 1:16 Full - Team Magic E4D Red Camaro - Kyosho TF5 | |
![]() | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-02-2011
![]() Hai perfettamente ragione sul gambe all'aria, ma la mia idea è di avere rockers e molle (o interi ammo) per tre assetti:alto, stile Summit, altezza E-revo e, all' occasione mettendo le fascette sui rockers pure ribassato; montando di volta in volta anche ruote e corona/pignone adeguati così da poterlo usare puro off, on/off e puro on in base a dove me lo porto. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Voglio troppo dalla bestiola ?! ![]()
__________________ Spesso sostengo lunghe conversazioni con me stesso e sono così intelligente che a volte non capisco nemmeno una parola di quello che dico. La stupidità degli altri mi affascina, ma preferisco la mia. | |
![]() | #53 (permalink) Top |
User |
Secondo me si, ti stai facendo un viaggetto.... Io ho sia il revino che il summit, e non sono sovvrapponibili con così poche mosse, e ti spiego il perchè: l'assetto morbidoso e riuffiano che caratterizza il summit, che gli permette di ficcare i ruotoni dentro le buche senza perdere eccessivamente la traiettoria, è dato dai braccetti più lunghi, dai rockers diversi (progressivi mi dicono ![]() Il revino lo puoi alzare, abbassare semplicemente lavorando di precarico, ma non assomiglierà ad un summit.... Senza contare lo sbatti di smontare e rimontare pezzi ogni volta, non ti passa più.... Lascia al revino la sua personalità, sfrutta la sua velocità ed agilità, portalo comunque sullo sterrato ma fagli fare il "truggyno", non chiedergli di essere "monster" (cosa che di fatto il summittino è) Rischieresti si avere tre mezzi ma alla fine nemmeno uno.... ![]() Questa è la mia opinione ![]()
![]() | #54 (permalink) Top | |
![]() L' unica, forse ![]() ![]()
![]() | #56 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-10-2012
ciao ragazzi mi presnto sono nuovo nel forum ho da poco acquistato un summit 1/16 cioè mi è arrivato da due ore e ancora nenache devo accenderlo perchè mi sono informaato e ho scoperto che la batteria che è all interno fa schifo quindi ho deciso di acquistare due nuove batterie essendo totalmente ignorante in materia in quanto questo è il mio primo "modellino"elettrico volevo comprare due batterie di queste Turnigy nano-tech 2200mah 2S 25~50C Lipo Pack pero ora apparte il prezzo che mi sembra conveniente vorrei sapere se entrano nel summit e sopratutto dal momento che ancora sono inesperto per mettere queste batterie sul summit mica devo fare modifche all elettronica???? poi ragazzi vorrei sapere. Come si fanno le catene da neve per il piccolo summit cioe mi piace farle da me solo che vorrei essere spiegato come fare e ragazzi quali accorgimenti prendere per la prima messa in strada? E poi ragazzi poi consigli avete meglio e grazzie mette link tutto sono alle prima armi tutto é buon accertato grazie Turnigy nano-tech 2200mah 2S 25~50C Lipo Pack
![]() | #57 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2012 Residenza: Svizzera
Ciao a tutti. Premetto che mi sono letto praticamente tutti i thread al riguardo ma, l'indecisione non passa. Avrei intenzione di acquistare un mini revo o un mini summit (mi ispira di più quest'ultimo) ma, in ogni caso appunto, sono indeciso di brutto. I dubbi vengono da tutte le letture di vari problemini che li affliggono (pezzi che si rompono facilmente, problemi con i servi, problemi con l'esc,...) Adesso vi chiedo: per un utilizzo puramente da svago (che quindi non vorrei comportasse ulteriori spese o problemi... a parte batterie in più) cosa mi consigliate? Ho vicino a casa una pista sterrata per bmx, avrei intenzione usarlo un po' nei boschi quando esco col cane ![]() Ma è vero che fanno fatica anche solo sull'erba un po' troppo alta (tipo 10 cm)??? mi chiedo se prendendo adesso il summitino, col tempo che è passato dall'uscita, alla traaxas abbiano risolto i problemi o rischio di averli comunque. Stavo addirittura pensando, se non sia il caso di spendere un po' di più e prendere il padre... summit 1/10 Scusate per le domande a raffica ma, non ho intenzione di spendere soldi se non mi passano tutti i dubbi. Ciaoo e grazie in anticipo |
![]() | #58 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2012 Residenza: Como
Rapportato alla scala mi sembra più che resistente poi il resto dipende dal runner(pilota) ![]() anche l'mt4 che considero 1 carro armato con le ruote se usato dalla persona sbajata può rompersi facilmente!!! http://www.baronerosso.it/forum/auto...thread-27.html thread ufficiale
__________________ ![]() |
![]() | #59 (permalink) Top | |
Però proprio perchè ho letto il thread ufficiale e visto tutti i "difetti" che ha di base sono indeciso. mhmmm mi sa che aspetterò ancora un po'... forse punto al summit 1/10 che, a quanto pare, nella nuova versione è stato migliorato nell'esc (ha già il cut off e dovrebbe reggere qualcosa in più) e nella radiotrasmittente. | |
![]() | #60 (permalink) Top | |
__________________ ![]() | |
summit?? | snowburn | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 120 | 03 febbraio 11 23:13 |
Ritrovo Summit | luccasilver | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 1 | 14 ottobre 10 13:05 |
Simil-Summit | lampante | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 0 | 24 febbraio 10 21:25 |
summit traxxas | elwood | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 12 | 27 settembre 09 01:21 |
traxxas summit | giangia91 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 30 | 21 giugno 09 23:58 |
